1575 connectés
  CPU
  Problème surchauffe CPU
n°2505230
Poijarus
Posté le 29-12-2018 à 19:04:24  profilanswer
Bonsoir mes amis,
Recemment, mes perfs en jeu, nottament BFV, ont commencées à chuter, j'étais aux alentours de 30/40fps au lieu de 100 habituels
Je suis donc allé check mes températures sur HW Monitor et en effet, tous mes cores et le package de mon i7 4790k est au alentours de 90°C, normal que mon CPU s'underclock.
Au début je pensait que le souçis venait de mon watercooling, un AIO corsair H115i, je l'ai donc enlevé et remplacé par le ventilateur stock intel avec de la pâte thermique Grizzly, et je me retrouve avec du 100°C en jeu et de perfs catastrophiques.
Je suis dans une impasse, je ne sais pas vraiment d'ou peut venir le problème, ça m'étonnerai beaucoup que ça vienne de sonde, il devrait en avoir une seule qui déconne.
Merci d'avance pour votre aide les gars  :hello:
Message édité par Poijarus le 29-12-2018 à 19:04:54
n°2505231
stef95000
Posté le 29-12-2018 à 19:44:08  profilanswer
Bonsoir,
Peut être la pompe est morte (de ton AIO H115i), as-tu installé Corsair Link et relié le cable USB de la pompe et la carte mère ?
Avec Corsair Link tu sauras si la pompe tourne encore
Message édité par stef95000 le 29-12-2018 à 19:45:44
n°2505241
Poijarus
Posté le 30-12-2018 à 03:14:06  profilanswer
Bonsoir,
Oui j’ai effectué tous les branchements et vérifié sur Corsair Link, la pompe tourne bel et bien, après j’ai remarqué que le liquide est tous le temps aux environs de 30C, c’est normal ?
Mais le soucis c’est que même avec le ventirad stock j’ai des températures inconcevables.
Le problème vient sûrement d’ailleurs
Message édité par Poijarus le 30-12-2018 à 03:15:43
n°2505243
hadrien89
Posté le 30-12-2018 à 07:18:06  profilanswer
quelle son tes tension ? sur le cpu sur cpu-z en charge ou cpuid hwmonitor et fréquence max
2eme solution ta pate thermque dans ton tube sa fait combien temps que tu la ?
3eme ton boitier et bien ventiler
après la sinon reste plus que la pate thermque entre ihs et le die mais sa serai la premier foi que je vois en fréquence /tension stock le problème avec un 4790k
Message édité par hadrien89 le 30-12-2018 à 07:22:01
n°2505252
Poijarus
Posté le 30-12-2018 à 13:24:10  profilanswer
J’ai laissé les tensions en auto dans le bios, je regarde ça dès que je rentre chez moi.
Pour la pâte thermique, je viens de l’acheter donc ça ne viens pas de la, sauf si elle a un défaut (bon ça m’étonnerai quand même ahah)
Sinon oui mon boîtier est bien ventilé et dépoussièré, j’ai deux pure wings tout neuf à l’avant.
Donc à voir pour le ihs et le die, ça arrive dans quelles situations que la pâte thermique a un problème dans cette zone ?
Et est-ce que tu penses que je puisses la changer moi même ? (Je me vois mal avec un cutter charcuter mon i7 ahah)
n°2505256
niklos00
Posté le 30-12-2018 à 14:09:44  profilanswer
Avec un 3770k@ 4.2ghz@1.115V et avec un H100i platinum.
iCue réglé en ballanced pour les ventillos et extrème pour la pompe, je monte à 28.5°C (+/-0.2°C) avec une température de pièce à 18.5°C. Les coeurs ne montent pas à plus de 63°C avec une moyenne de 60/61°C.
Le tout sous OCCT linpack avec AVX.
Concernant la pate thermique entre le CPU et le die, c'est improbable qu'elle soit en cause. Par contre qu'as tu mis comme pâte thermique ? L'as tu bien mise (ne pas trop en mettre !) ? Tu peux aussi exposer ton problème à Intel, ils auront peut-être une explication ?
Les vitesses max de la pompe et ventillos pour le H100i plat sont respectivement de 2930t/min et 2600t/min
Message édité par niklos00 le 30-12-2018 à 14:11:53
n°2505266
Poijarus
Posté le 30-12-2018 à 15:10:02  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/52/7/1546178730-capture.png
Voilà pour les températures en idle avec le rad intel, c'est vraiment haut :sweat:
Ma chambre doit être à 20°C.
Pour la pâte thermique, c'est de la Grizzly, j'applique toujours une noisette d'environ 3mm de diamètre.
J'ai bien envie de tenter le remplacement de la pâte thermique entre le CPU et le die malgré les risques, pourquoi c'est improbable selon toi ?
n°2505289
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 17:06:13  profilanswer
si ta pompe est branché sur auxfanini0 665T/mn max sa fais pas lourd
j ai eu un problème similaire et je me suis aperçu que windows 10 passais outre les réglages que j avais fais dans le bios et ma pompe s arrêtais parfois
les températures sont pas mauvaise avec ton rad intel
Message édité par lolo-1234 le 30-12-2018 à 17:15:15
n°2505290
Poijarus
Posté le 30-12-2018 à 17:18:49  profilanswer
60C en idle ça me semble assez énorme quand même
Sinon la pompe est branchée sur le CPUFAN1 et elle semble bien tourner,  ici c’est uniquement avec le rad Intel par contre
n°2505292
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 17:30:18  profilanswer
ton vcore est un peu haut sa fais monter les températures pour savoir il faudrait que tu refasse un test avec ton h115 voir la vitesse de rotation de ta pompe mais perso j ai mis le system de gestion des ventilateur de w10 en refrodissement statique à l arret quoi sinon il m arretais la pompe
n°2505300
niklos00
Posté le 30-12-2018 à 19:03:31  profilanswer
remet ton H110 pour voir ce que ça donne dans iCue.
Si tu veux délid, fait le faire !
60°C en idle avec le rad intel c'est pas top, d'après ce que je vois sur le net, ça devrait plutôt tourner autour de 55°C.
Ton Vcore, tu l'as mis à la main ou bien c'est en auto ?
Message édité par niklos00 le 30-12-2018 à 19:07:18
n°2505324
Poijarus
Posté le 31-12-2018 à 08:52:02  profilanswer
Bon j'ai rebranché mon AIO, voila ce que j'obtien après une utilisation modérée, franchement pas ouf.
Pour le voltage c'était en automatique mais je vais essayer de le fixer moi même, il me semble élevé.
Et je vais tenter le délid, j'attends juste de recevoir l'outil, je suis prêt à prendre le risque  :bounce:
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/1/1546242510-capturepl.png
Message édité par Poijarus le 31-12-2018 à 08:57:32
n°2505325
hadrien89
Posté le 31-12-2018 à 08:53:31  profilanswer
si tu a un problème sur ton aio dessus normal que tu monte haut en température apres faut trouver quoi
pour le radiateur  intel tu ne pourra jamais géré ton oc donc commence par le mettre en fréquence  par défaut et regarde a nouveau avec le rad intel  vu que tu la deja installer
en effet avec 1.3 v sans delid ton cpu sa devient chaud
exemple pour mon expérience jai un 3770k oc a 4.7 a 1.31vcore sans delid impossible davoir une telle tension et une bonne température
alors que delid sur un watercooling custom je suis a 55 degre en jeu 65 sur prime95 dans une piece a 21degre
pour la pate thermique entre le die et ihs cest improbable car justement elle a était fait pour ne jamais la changer donc maximiser la durer de vie de celle ci
Message édité par hadrien89 le 31-12-2018 à 08:58:22
n°2505326
hadrien89
Posté le 31-12-2018 à 09:01:58  profilanswer
a zut ta poster au moment ou je repond XD
ton eau et a 38 donc cherche pas sa ton aio a un coup dans le nez
tu a encore de leau dedans ? la black plaque et bien mise(ta un sens) ?
le rad intel il pue la merde donc faudrait que tu test avec des fréquence en stock
Message édité par hadrien89 le 31-12-2018 à 09:06:44
n°2505340
lolo-1234
Posté le 31-12-2018 à 13:58:35  profilanswer
bonjour ! bien comptent que tu soi de retour ta pompe est branché sur  CPUFAN1 ou sur un régulateur corsair?
si tu passe par un régulateur tu peux essayer ta pompe sur la carte mère le régulateur peux être en cause mais un sonde défectueuse aussi
ou deux sonde croisées aussi sa peu tourner avec juste la pompe et un ventilo post + de détail sur tes branchement on connais pas ta config pour le delib c est un autre problème tu dois résoudre ton problème de refroidissement avent
la pate thermique qu intel utilise au montage du cpu n est pas la meilleur en terme de perf mais ell est prévue pour durer aussi longtemps que le proc voir +
TMPIN4 n apparais pas sur le test que tu à fais en premier  et c est elle qui t annonce des température folle c est une sonde externe?
Message édité par lolo-1234 le 31-12-2018 à 14:21:31
n°2505341
Poijarus
Posté le 31-12-2018 à 14:18:08  profilanswer
@lolo Je suis branché sur le CPUFAN1, et tout tout marchait jusqu’à récemment
@hadrien J’ai pas d’OC sur mon CPU c’est juste le mode turbo qui me le fait monter à 4.4ghz, mais qu’est qui te fais dire que c’est mon AIO qui est défaillant?
n°2505342
lolo-1234
Posté le 31-12-2018 à 14:26:43  profilanswer
ok je vois qu elle est à l arret aux mini alors moi perso je l arrete jamais 650T/mn mini et max à 75°
ton rad est aux dessus du waterblock?
TMPIN3 à l air correct tu dois pouvoir reguler ta pompe avec
les ventilo c est moins grave on les voie tourner
Message édité par lolo-1234 le 31-12-2018 à 14:33:04
n°2505501
disabled 9​3
Posté le 04-01-2019 à 08:41:57  profilanswer
Donc au repos :
Rad Stock PC : Vcore 0.176v/49°C/4372Mhz
AIO               : Vcore 0.176v/50°C/4276Mhz
Deja un truc c'est que ta fréquence CPU ne descend pas,au repos tu devrais tomber vers les 800Mhz.
Un Vcore a 0.176v c'est pas possible,doit avoir une erreur de lecture,mini tu devrais etre a 0.7/0.8v.
La T° avec le rad stock me semble normal par contre avec l'AIO tu devrais etre bien 20°C en dessous.
Installe HWinfo64 qui a une meilleur lecture.
Pour moi l'AIO est en cause,soit un mauvais montage et/ou il rend l'ame.
Tu as aussi une/des fonctions d'économie d'énergie qui sont désactivé.
Concernant le delid voici les résultats de mon 8700K pour te donner une idée:
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/04/190104084919946735.png
Message édité par disabled 93 le 04-01-2019 à 08:47:33
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  CPU
Problème surchauffe avec WatercoolingProblème avec h115i sur p8p67
[OC] Problème ratio drop i7 9700kProblème MCP355
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEMEBesoin d'aide pour overclocking CPU i9-7980XE
Besoin d'aide CPU à 90cLEPA aquachanger 120 problème
[SERVICE] Delid CPU Rennes Ille et Vilaine
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe CPU
