2750 connectés
  CPU
  Problème E8400 + Asus Striker II extreme
n°1751916
-G-
Posté le 27-05-2008 à 21:36:34  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes.
j'ai récemment acquis du nouveau matériel, à savoir:
Asus striker II extreme
E8400
XFX 9800 gtx
OCZ reaper X 1333
Raptor 150*2 (R0)
Seasonic M12 700W
Zalman 9700led
Nous voilà situés ;)
Je vous explique maintenant mon problème:
Suite à différents tests d'overclocking, mon OS (Vista 32b) ne veut plus démarrer correctement.
Il indique que "Winload.exe" est endommagé. Cela est arrivé aprés avoir changer mon fsb.
Je me suis tout d'abord dit que ce n'était rien, juste un problème de boot après un o/c un peu élevé.
Les circonstances plus précises:
1)Validation d'un O/c E8400 à 4.5ghz depuis hier (plusieurs boots réalisés et de longues heures de cod4)
2)Mais voilà je ne pouvais pas m'arrêter là, je décide donc de pousser l'o/c, et je monte le FSB à 2200mhz (coeff9) pour obtenir 4.95ghz , un ptit' fail boot normal ;)
3)bon je baisse le fsb, je descend à 2100 pour arriver à 4.75, fail again! j'augmente mes voltages, sans résultat.
4) Je reviens donc à ma dernière bonne config O/C (c-a-d 4.5ghz)
 et là niark! Vista ne vet plus booter! il me signale une erreur: "winload.exe" est endommagé.
Donc je me dis c'est rien une tite erreur comme ça, ca va démarrer relax au prochain démarrage :)
bah non pas possible :(
Même accéder au bios me deviens difficile tant l'accès au bios est rendu difficile pas des redémarrages...
5)Bref je mais une config de base à savoir 3.00ghz, et la tout fonctionne...
6)Donc je suis très très déçu. J'aimerais fort retrouver mon o/c à 4.5 ghz  :cry:
Si vous avez des solutions à me proposer,
Merci d'avance.
Message édité par -G- le 28-05-2008 à 00:18:20
n°1751935
-G-
Posté le 27-05-2008 à 22:17:51  profilanswer
Pour répondre à mon sujet:
Je voulais absolument récupérer mon o/c!.. et je l'ai eu! oui!
Je vous explique:
Quand j'ai effectué pou la première foismon o/c à 4.5ghz, j'ai mis le fsb à 2000 et je pensais avoir mis mis comme coeff 8 pour tester un fsb de 2000. Mais en fait j'étais passé à un coeff de 9 sans le vouloir, ce qui me fait une frequence d'horloge de 4.5ghz.
Mais en fait j'avais bien mis un coeff de 8, puisque la je viens de remettre un coeff de 8 et 2000 de fsb, et hop je passe à un coeff de 9, et je peux boot.
Miracle non ?
en tout cas j'ai retrouvé mes 4.5ghz!
bref je ne comprends pas vraiment, mais en tout cas mon O/c fonctionne correctement maintenant si cela peut aider des gens ayant une striker II extreme.
 CONFIGURATION  4.5 Ghz  v2
- CPU Level Up................................................Auto
- Memory Level Up...........................................Auto
- AI Tuning.....................................................Manuel
- Multiplicateur de CPU......................................9
- FSB - Mode d'Horloge mémoire..........................Délié
- FSB (QDR), MHz.............................................2000
- MEM (DDR), MHz............................................1333
- Fréquence LDT..............................................5x
- PCIE Bus, Slot 1 & 2, MHz................................100
- Voltage Vcore...............................................1.45
- CPU PLL Voltage............................................Auto
- CPU VTT Voltage...........................................1.36
- Memory Voltage............................................1.88
- NB Voltage...................................................1.50
- SB Voltage...................................................1.60
- Limit CPUID MaxVal.........................................Désactivé
- Enhanced C1 (C1E).........................................Disabled
- Exécuter Rendre infirme morceau.......................Désactivé
- Technologie de virtualisation.............................Activé
- Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech..................Disabled
- CPU Spread Spectrum......................................Disabled
- PCIE Spread Spectrum.....................................Disabled
- MCP PCIE Spread Spectrum...............................Disabled
- SATA Spread Spectrum....................................Désactivé
- LDT Spread Spectrum......................................Disabled
Pour les timings mémoire :
- tCL (CAS Latency)..........................................7
- tRCD............................................................6
- tRP..............................................................6
- tRAS............................................................20
GPU
-Horloge coeur...................................................822 Mhz
-Horloge mémoire..............................................1403 Mhz
-Horloge shader.................................................1901 Mhz
3DMARK06
 Common system..............................11600 VirtualMarks
My system:
3d mark06.......................................................  15217 3DMarks
SM 2.0 Score....................................................7064
SM 3.0 Score....................................................6710
CPU Score........................................................3670
Voici le screen:
http://images.imagup.com/03/1211993626_4,5ghz.JPG
http://images.imagup.com/03/1211998019_cpumark4,5.JPG
Je m'excuses, l'horloge mémoire du gpu n'était pas 1403 MAIS BIEN 1203 ;)
Vous trouvez donc mes résultats faible?
Si vous avez des suggestions, je suis preneur ;)
Message édité par -G- le 28-05-2008 à 20:07:35
n°1752150
smooky31
Posté le 28-05-2008 à 12:57:14  profilanswer
salut quel step ton e8400 ??? en air ou water ?
n°1752327
Pinto
Posté le 28-05-2008 à 16:23:41  profilanswer
Des perfs 3d et un cpu score bien bas pour 4.5ghz et ces fréquences de GPU...
Il te manque au moins 600pts au cpu score et 1400mhz à la ram de ta GTX c'est pas mal..
T'as un screen pour nous montrer çà?
n°1752383
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 28-05-2008 à 18:25:00  profilanswer
3600 score cpu avec un penryn à 4.5 ghz ils sont passés où les autres  pts  :heink:
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°1752406
-G-
Posté le 28-05-2008 à 19:16:04  profilanswer
Screen ajouté.
Je vais tester ma Ram à 6-5-5-18 (timing préconisé par OCZ)
Pensez vous que cela améliorerait mes perfs, enfin de quelle manière?
Je vais sans doute essayé d'o/c un peu plus le proco aussi, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre. Et voir les différences performances.
Mais en tout cas, il n'y a pas photo, entre 3 et 4ghz, la difference de perfs  est flagrante (HL:css 150->250/300fps).
D'ailleurs pourquoi une si grande différence alors que le proco n'est qu'à peine solicité (20-30%)? Je supposes que cela est du au bus qui transit les informations beaucoup plus rapidement non ?
Je ne suis pas un expert :)
Je vais donc monté un peu plus haut le fsb... ;) je vous tiens au courant pour ce que ça intéresse. Je pense tésté les 5ghz histoire de! Mais pas plus je ne suis qu'en Aircooling, mais je tiens à préciser que ma tour est tout de même très ventilée (nine hundred-> Zalman9700 + 4*120mm +200mm)
Message édité par -G- le 28-05-2008 à 19:43:32
n°1826951
diveight
Posté le 11-12-2008 à 18:19:49  profilanswer
Moi je ve bien voir le test OCCT :p car je galére a trouvé les bon réglage avec un QX9650 et un Striker 2 Extrem au dessus de 4.05Ghz je n'arrive pas a trouvé les bon Voltages j'ai une erreur OCCT Code 1
donc esque tu a deja fai un stress test a 4.5?
  CPU
Gros Problème RAM CPU CMprobleme alarme ventilo 8800gt
T° de mon E8400 oc est ce conformee8400 et p5n-t deluxe aide pour overclocker S.V.P
Overclocking Q6600 sur une Striker Extreme en air cooling[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
Conseil Overclocking Core 2 Duo E6850 sur Asus P5N-DProblème à OC un Q6600 Go avec P5N-E SLI
quelle CM pour un E8400 ?
Plus de sujets relatifs à : Problème E8400 + Asus Striker II extreme
