2845 connectés
  CPU
  Probleme o/c Q9550
Probleme o/c Q9550
n°1837476
ewertheime​r
Posté le 10-01-2009 à 11:35:06  profilanswer
Je possede une P5Q-E, un Q9550 et 2Go d'OCZ Reaper Edition PC2 9200. Actuellement j'ai rien changé à part le FSB à 333 d'origine que j'ai monté à 410, c'est stable (3.48ghz), mais ca ne me donne qu'un petit O/C. J'aimerais bien monter vers les 4Ghz. Du coup j'ai poussé le FSb à 450, j'ai changé les timmings de ma ram à 4-4-4-12 mais j'ai pas touché au voltage, je les ai laissé en automatique. et là, j'avais l'impression que l'ordi etait encore plus lent qu'avant, mes temperatuers en idle etait entre 35-40° alors que normalement elles tournent autour de 20°, et le tout a tenu 2 minutesavant de cracher, le test occt 2.0 m'a dit qu'il y'avait une erreur pendant qu'il faisait le monitoring c'est pour dire. Pourriez vous m'aider à avoir des rglages optimales pour pouvoir tourner à 4ghz sans griller ou excinter mon proco ?
Merci d'avance.
n°1837512
vigor650
Posté le 10-01-2009 à 12:49:53  profilanswer
j'attends le mien lundi ou mardi
sinon il faut changer certains voltages vcore vnb vfsb etc c'est moins facil qu'un duo
il y a encore peu de sujets dessus
Message édité par vigor650 le 10-01-2009 à 12:51:53
n°1837513
ewertheime​r
Posté le 10-01-2009 à 12:52:49  profilanswer
Ok, merci, si quelqu'un peut m'aider un peu plus il est le bienvenue.
n°1837518
Randgis
Geek
Posté le 10-01-2009 à 12:58:23  profilanswer
Surtout pas en auto !!!!Met y en manual et augmente un peu le vcore et prend la derniere version 3.0 b17 de occt
n°1837543
ewertheime​r
Posté le 10-01-2009 à 13:51:42  profilanswer
Ok, età combien dois-je mere le voltage ?
n°1837546
vigor650
Posté le 10-01-2009 à 13:57:13  profilanswer
le minimum pour que ça tienne
333 de fsb met 1.15Vcore et si ça tient pas augmente progressivement
400 de fsb met 1.25Vcore et pareil
c'est un e0 .?
vcore pour un e0 de 0.86V a 1.36V(recommandations intel)
Message édité par vigor650 le 10-01-2009 à 13:59:17
n°1837565
ewertheime​r
Posté le 10-01-2009 à 14:50:51  profilanswer
Je ne sais pas ce que c'est un e0, dsl. En tout cas merci pour ton aide. Je sais que a 400 de fsb il est stable à 1.25 .
n°1837622
vigor650
Posté le 10-01-2009 à 17:35:25  profilanswer
as tu la boite de ton processeur?c'est marqué dessus
n°1837866
marte
Posté le 11-01-2009 à 08:09:12  profilanswer
Tous ne le font pas donc 3.6 =!!!!!!!!!!!
n°1838299
acromantic​a
Posté le 12-01-2009 à 01:51:07  profilanswer
Salut!
Mon Q9550 tourne très stable @ 3,86Ghz
FSB 450Mhz vCore 1,40v
RAM 2x2Go OCZ @ 1500Mhz (environ, je sais plus)
Refroidissement Noctua
3D mark06 -> 22.000pts...
Temps idle : 33°C pour le core le plus froid et environ 60°c en Full pour le plus chaud....
Voilà, à bientot..
n°1838454
kikikiri
Posté le 12-01-2009 à 17:24:18  profilanswer
sur quelle mobo et quelle revision du bios please?
  CPU
  Probleme o/c Q9550
E8400 : problème de sonde / solution ?probleme de boot a froid
Problème O/C E8400Problème carte mère lors d'OC
Probleme frequences ram et bridage P5Q-EProbleme Overcloking E8200
Problème Carte graphique + PiloteProblème d'overclocking Gainward HD4850 GS 1Go
Problème overclock Q6600problème montage kit cuve +pompe
Plus de sujets relatifs à : Probleme o/c Q9550
Hit-Parade
