Comment le titre du topic le dit, j'ai un petit problème d'o/c pour le faire passer a 4Ghz.
Je suis actuellement a 3.52 Ghz stable j'ai burn le quad a 100 % pendant 1 heure sous CPU Stress MT et aucun soucis, j'ai essayer 3.66 et je tien que 9 min après j'ai une erreur de calcul détecter sous OCCT a 3.8 Ghz je tien 20 secondes sous CPU Stress MT et 3.9Ghz j'ai pu d'affichage après le boot et a 4 Ghz et + ya plus de boot
Voici un screen sous 3.52 Ghz (c'est la fréquence que je suis actuellement) :
Mes réglages :
Ai Overlock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8
FSB Frequency : 440
PCI-E Frequency : 100
FSB Strap to north bridge : 400 Mhz
DRAM Frequency : 981 Mhz
DRAM Timing Control : Auto
CPU Voltage : 1.3520 V
Voltage du CPU : 1,3520 V
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : Auto
CPU PLL Volage : Auto
FSB termination Voltage : 1,30 V
DRAM Voltage : 2,20 V
NB Voltage : 1,20 V
NB GTL Voltage : Auto
SB Voltage : 1,20 V
PCI-E SATA Voltage : Auto
Load-Line Calibration : Ativé
CPU Spread Spectrum : Désactivée
PCI-E Spred Spectrum : Désactivée
CPU clock Skew : Auto
MB clock Skew : Auto
CPU Margin Enhancement : Optimized
Et dans la configuration du CPU j'ai :
CPU Ratio Setting : 08,0
C1E support : Disabled
Max CPU ID Value limit : Disabled
Intel Virtualisation tech : Disabled
CPU tm function : Enabled
Execute Disable Bit : Enabled
Ma config :
Corsair HX 1000 W
Asus P5Q-Deluxe Quad Core Q9450
(kit 2x2) 4go Crucial Ballistic Tracer 800 Mhz in Dual Channel
Sapphire HD4870 512 Mo GDDR5
Et bientot l'acquisition du Twelve Hundred
Aider moi pour régler a 4 Ghz si je peut atteindre car je suis naze dans les réglages
Merci d'avance
Posté le 05-11-2008 à 15:15:27
Karma-design
Posté le 05-11-2008 à 15:19:14
981Mhz dans de la ram @800Mhz ca te choque pas ?
Désynchro ta ram...et monte ton Vcore si ca tient pas.
Message édité par Karma-design le 05-11-2008 à 15:19:36
Macbook Pro 15' Core i5 2,4Ghz, Imac 24' Alu Early 2009 C2D 3,06Ghz
maniac76
Reculer n'avance a rien !
Posté le 05-11-2008 à 16:07:34
Comment je Désynchronise la ram ? j'ai simplement le choix entre Auto et 3 fréquences a moin qu'il y est une autre solution mais je ne la connait pas o_O
J'arrive pas a enlever le ratio 1:1
Message édité par maniac76 le 05-11-2008 à 16:09:37
bobocrov
Posté le 07-11-2008 à 13:34:28
1:1 est le minimum sur certaines cartes mères, monte ton vcore pour pouvoir etre stable.
maniac76
Posté le 07-11-2008 à 14:23:08
Si je dépasse 1.36250 Vcore sa boot pas, si je met plus de 440 *8 c'est pas stable
Message édité par maniac76 le 07-11-2008 à 14:23:22
havoc_28
Scorched Earth
Posté le 11-11-2008 à 16:09:32
4.0GHZ sur un Q9450 c'est hard ... ça veut dire 500 De FSB pour un quad , c'est plus que compliqué à obtenir ... tu devrais baisser tes pretentions .
«Les Hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise».Jean Monnet.
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-11-2008 à 12:31:07
c est clair la j arrive a peine a depassé 470 de fsb stable (je suis encore en test)
je connais pas encore ma cm(config date d une semaine)
les quad on du mal a prendre des haut fsb....
pour ca que j ai pris le q9550 coef 8.5
tu peut prendre 450-460 de fsb stable apres c est plus hard
bpon courage dans ton o/c
maniac76
Posté le 12-11-2008 à 14:04:20
Bon ok je vois, je vais rester a 3.52 Ghz pour le moment =)
De toute façon si je met plus en modifiant le voltage ou le fsb c'est pas stable, je doit peut être avoir atteint ma limite sur la cm car j'ai vu que sur une Asus Formula on peut avoir 4 ghz su le Q9450 en air cooling
