2937 connectés
  CPU
  probleme processeur i7 6800k ????
n°2457995
MADMAX76
Posté le 24-02-2017 à 11:25:26  profilanswer
Bonjour a tous
voila mon problème a vous de me dire si c est n est un ou pas depuis peu mon coeficient est déreglé
je suis sans overclock donc 3.40 Ghz en turbo 3.60 Ghz et en max turbo boost 3.80 Ghz avec fsb de 100 la je suis d accord
et maintenant j ai 3.406 ghz et 3.807 en max turbo et mon fsb est toujours a 100 dans mon bios mais me donne a ce jour un fsb de 100.174 MHZ ceci sans aucune modification du bios et sans overcloking
en fait il n est plus sur un fsb 100 comme au départ mais un fsb alleatoire ????? qui est bien comme je le précise a 100 dans mon bios
merci de m aider car la je suis perdu et surtout je trouve aucun moyen pour qui soit comme auparavent
n°2458038
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 24-02-2017 à 18:59:58  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Avait-tu ce problème au paravent ?
Parce que sinon moi si je prend mon i7 6700K qui a une fréquence stock de 4 GHz, je ne les atteins jamais, je suis toujours à 3.97 GHz en regardant dans mon gestionnaire des taches, et via CPU-Z en faisant un test OCCT parfois il arrive que mon FSB varie et fait varier la fréquence de mon CPU, mais ça reste très léger et ça dépend du test utilisés ou il est parfois difficile de rester stable.
D'ailleurs petite information, le FSB ne vient pas du CPU mais de la CM, et elle correspond à la vitesse du bus PCI, ce qui veut dire que si cette valeur est modifié, tout les composants subiront ce changement (RAM, SATA 3, etc...)
n°2458101
MADMAX76
Posté le 25-02-2017 à 14:37:05  profilanswer
Bonjour Steez non je n avait pas ce probleme auparavent oui et le fsb n' a pas ete modifié et pas de bug pc ecran bleu l ordi fonctionne normalement ou autre juste les cotes qui on bougé par contre si je l overclock la mes base reviennent en ecriture en base de 100 fsb ex oc à 4.0 il me remet bien les cote 3.40  3.80 et 4.00 qui siginifie que l overclock est bien de 4.00 d apres toi faut il changer le pocesseur ou pas merci
n°2458102
Andorria
Posté le 25-02-2017 à 14:39:51  profilanswer
Erreur de sonde, rien d'inquiétant.
n°2458103
MADMAX76
Posté le 25-02-2017 à 14:48:35  profilanswer
bonjour Andorria qu' entend tu par erreur de sonde et est ce je doit faire changer mon processeur vu que mon pc est encore sous garantie ou pas
n°2458167
Rafale83
Linux addict since 1992
Posté le 26-02-2017 à 09:51:54  profilanswer
Tu vrilles sans doute par excès en lorgnant sur l'épaisseur du trait.
La fréquence se calcule par l'inverse de la période. Donc à 100MHz on est à 1 cent millionnième de seconde. Si ça bouge juste un peu, la fréquence varie de plusieurs centaines de KHz.
Physiquement, une fréquence est générée quelque part, puis multipliée avec un facteur réglable par le BIOS (par un PLL ou style). Si les conditions de température varient, le composant qui génère la fréquence de base voit celle ci légèrement bouger, pas de beaucoup, mais la variation est amplifiée par sa multiplication par le PLL
Donc, c'est globalement une erreur de lecture qui n'impacte pas la stabilité du duo Proc/CM. Pas d'inquiétude.
Huawei Matebook 14 2020  - Ryzen 4600H
n°2458309
MADMAX76
Posté le 27-02-2017 à 21:14:48  profilanswer
Merci Rafale83
n°2458622
Soridia-is​-back
Posté le 03-03-2017 à 17:25:05  profilanswer
Grave y'a vraiment aucun soucis !!! t'es même hyper bien alimenté une marge d''erreur dérisoire même avec la load line calibration off....
Sauf la config auto turbo sur un processeur de cette classe, c'est criminel....
Message édité par Soridia-is-back le 03-03-2017 à 17:27:17
  CPU
Probleme avec NZXT kraken x52Problème son suite a un overclock (résolu)
pb fréquence i7 6700k occtOverclocking I7 6820HK
Aide Watercooling i7 6700k core x71[Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMING
Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820kNoob overclock i7 5820k tuto
OC i7 2700k à 5GhzOverclock i7 2600k [Question préalable]
Plus de sujets relatifs à : probleme processeur i7 6800k ????
