808 connectés
  CPU
  Probleme d oc pour mon a64 3800+
n°1450803
madkillers​15
Posté le 25-07-2006 à 22:36:13  profilanswer
Bon voila j ai un gros soucis pour oc mon cpu
Je vous explique mon probleme, je  n arrive pas a decole mon proc mais serieu c est a dire j arrive à  peine à le poussée a 2.6 (oh mon dieu :( )
J ai jamais vu ca de ma vie meme avec mon ancien  3000+  je montée a 2.6 sans changer le Vcore
j ai tous essayer jai desynchronisé la ram ,diminunier le coeff a 10X 11X pas moyen rien il ve pas aller au dessus de 2.6
j ai pas encore augmenter le Vcore car je me dit pour gagner kel ke hz ca faut pas le coup
Apres je me suis dit que c' est l' alim ki pe etre en defaut  , avant j avais une fortran 350W ki etait super stable mais la j ai garder l alim antec 480W ki est donné avec ma nouvelle tour advance atrix 8505B car j' ai  5 ventillo (tous des noiseblock ultra silencieux le pied ;) ) en plus je dois alimenté ma cg (6600 gt +Vf 700) ke j ai super oc  pas de blem pour elle ;) (590/1100) sans changer le Vcore
Mes questions sont  les suivantes
-est ce  l alim le facteur limitante Si oui  ( ma fortran  350 W sera t il suffisante pour tous lmon  matos)
Si non parce ke la j ai plus d idée gagner 200hz pour un oc je vois pas l intéret
si non tous les idée pour mon oc sont la bien venu
Merci d avance
Voila ma config
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon 64
Alias du processeur Venice S939
Stepping du processeur DH-E3
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+
(CPUID) Révision  00020FF0h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2554.4 MHz  (original: 2400 MHz, overclock: 6%)
Multiplicateur du CPU 12.0x
FSB du CPU  212.9 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 6%)
Bus mémoire 212.9 MHz
DRAM:FSB Ratio CPU/12
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko  (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko  (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 12/29/2005-nForce-6A61CG0OC-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-K8NSC-939  (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer
Performances mémoire 3-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD
DIMM3: Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4: Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 12/29/05
Date du BIOS vidéo 11/18/04
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award GA-K8NSC-939 F8
Version du BIOS F1
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Asus N6600GT
Nom de code NV43GTAGP  (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
Vitesse d'horloge 299 MHz
Horloge mémoire 529 MHz
n°1450957
madkillers​15
Posté le 26-07-2006 à 15:44:55  profilanswer
ok vous faites la tete ou koi lol ;)
n°1450971
mad butche​r
Posté le 26-07-2006 à 16:13:21  profilanswer
est tu sur que ca soit ton CPU qui te limite? surtout avec le coeff baissé...
ratio de la ram 1:1?
parceque bloqué a 216 pour de la pc3200 samsung original c'est normal, j'ai les memes et ca tient 3-3-3-8 jusqu'a 215MHz chez moi
n°1451138
madkillers​15
Posté le 27-07-2006 à 00:23:07  profilanswer
non 2:2 c est la meme chose non la je l ai mis a 2:1.88
J' ai augmenté le Vcore à 1.6 parce honnetemt a 2.6 c est la limite ss augmente le Vcore
je suis arrivé a 2.9 stable mais il fot ke je fasses un test pi32 pour voir mais j ' y crois pas trop  je penses le poussé a 3g
la je suis a 40° en charge avce un xp90 c ;)
mais j aimerai connaitre vos timming pour essayer de gagner kel ke hz
merci d avance
n°1451142
conargol
Posté le 27-07-2006 à 00:45:08  profilanswer
salut a toi
pour commencer, c'est pas parceque tu vas prendre un processeur avec une fréquence d'horloge élevé qu'il va forcement monter haut en O/C au contraire je dirais mais l'un n'empeche pas l'autre bien sur.
Pour ma part j'ai un 3500+ @2.8 avec 1.65 de vcore et 2*512 corsair twin xl @255 en 2.5-3-3-7 avec 2.9 volt et avec des fréquence comme ça j'étais a 52° avec un xp 90 donc si tu veux mon avis ta sonde est soit défaillante ou change le bios mais 40° c'est impossible sauf en watercooling comme pour moi a l'heure actuelle (42° pour etre exact)
a propos de la stabilité de ton proco je te conseille plutot prime 95 pendant 8h et la tu pourras dire que ton O/c est stable mais la tu peux rien affirmer et dire que tu penses le pousser a 3ghz c'est "révé" (1.6 en air cooling c'est le grand max ) et pour ma part meme a 1.8v (watercooling) impossible de prendre le moins Mhz
mais j'espere pour toi que tu vas pouvoir le monter plus haut bien sur
si tu as besoin d'un cout de main je suis là ++
n°1451150
madkillers​15
Posté le 27-07-2006 à 01:55:39  profilanswer
Bon deja ja i jamais dis ke a 3gh je serai stable d ailleur j ai teste a 2.9 rien ke pour voir super Pi 32 est ca passes pas donc voila c est pas stable mais j ai dis que je voulais attendre 3g sinon je penses qu en watercooling   cest pas top 42° vraiement mon  bios je viens de le flasher ya 2 jours donc la sonde est bonne mais jai mon xp90c plus 2 120 sur les deux cotée du boitier plus 2 extrateur d air en haut et a cotée de l alim voila apres je penses etre stable avec des temperatures raisonnables a 2.7 et un Vcore a 1.6 et des meilleur ram merci
pourt ton aide ;)
n°1451158
mad butche​r
Posté le 27-07-2006 à 03:48:44  profilanswer
Si tu édites et que tu écris en francais je lirais ton post, sinon il est trop tard j'ai la fleme :/
n°1451376
conargol
Posté le 27-07-2006 à 17:43:44  profilanswer
http://www.ocbase.com/voirocctgraph_1391.html
http://www.ocbase.com/voirocctgraph_1197.html
le 1er lien est un o/c avec un xp 90 et des température normal pou un o/c
le 2eme est un o/c avec un watercooling et un vcore plus important que le mien est a 2° de plus
ta sonde est defectueuse tout comme celle d'un pote qui a 28 en idle et 34 en full et sur ma carte mere c'est 38° en idle et 46 en full avec un o/c a 2.6
fait des tests avant d''affirmer tes températures++
n°1458999
macadam33
Posté le 15-08-2006 à 09:15:57  profilanswer
j'ai un 3800+ monocore aussi j'ai eu du mal, car j'avais pas une bonne carte mere deja (asrock dual939 et sl32) , depuis j'ai pris une dfi ultra d :
deja pour depasser 2550 il lui faut 1.55v, ma ram c de la pc3500 (217 fsb max) donc desynchro à 180, et actuellement il tourne à 2700 .
pour info pendant plus de 1 mois je depassais pas les 2500-2550 ...et la avec la dfi ça a pas mal debloqué mes pbms .
desynchro, monte le vcore, baisse le htt .
  CPU
Problème Ventilateur sur PC MedionGros problème de fréquence mémoire mêlant DFI Expert et Opteron
Possibilité d'overclocking A64 3000+ S939 - A8N-EProblème avec le CNPS7700 Alu+Cu
probleme vcore sur asrock dual sata2Problème X1800XT
Overclocking A64 3000+, C partiiiiProblème overclocking Opteron 165. Svp aidez moi.
probleme bizare sur x850xt !!Overclock athon xp 2800+ probléme stabilité
Plus de sujets relatifs à : Probleme d oc pour mon a64 3800+
