1192 connectés
  CPU
  Problème OC sur phenom2 940BE
n°1843639
chafish
le poisson rouge
Posté le 27-01-2009 à 12:25:57  profilanswer
mon problème ne viens pas spécialement de l'oc, qui tiens parfaitement jusqu'a 3,8ghz avec des température basse, mais du fait que si j'éteins l'ordi complétement (quelque soit l'oc, fsb, coeff, voltage) mon ordi ne redemarre pas du tout.
je suis obligé de faire un clear cmos pour relancer la machine....
voilà ma config:
Antec Sonata III
EarthWatts 500w
MSI KA 790GX (bios 1.4)
Amd phenom2 x4 940BE @3000mhz (Noctua NH-C12p)
BFG 9800GTX+ OC
2x1go Corsair DOMINATOR pc8500
J'avais un 5400+BE sur cette même carte mère @3.1ghz sans problème....
D'où cela peut-il venir... :pfff:
n°1843775
chafish
le poisson rouge
Posté le 27-01-2009 à 17:43:03  profilanswer
j'ai trouvé des choses sur le ACC, et sur le NB Coef....
Si quelqu'un a le même processeur (pas forcément la même carte mère) et qui l'a overclocké peut me dire quels sont les paramètres qu'il à modifié dans son Bios....
Merci à lui !
n°1843896
theboss347​5
Posté le 27-01-2009 à 21:50:21  profilanswer
1/ désactive l'ACC dans le bios
2/ne dépasse pas 9x (soit 1800mhz) sur le coef du NB
3/ overclocke ton cpu avec le coefficient, y a que ça de vrai
4/ monte ta tension à 1.5/1.525V maxi si tu as un bon ventirad
5/ passe ta mémoire en mode unganged si ce n'est déjà fait
www.hardwareand.co
n°1844833
yeyo
Posté le 29-01-2009 à 19:51:37  profilanswer
Si theboss3475 et bien le theboss3475 de puissance pc, tu peux lui fair confiance il en a justement un qui tourne à 3,8Ghz.
n°1856696
crash_ice
Posté le 01-03-2009 à 03:11:04  profilanswer
Moi j ai le meme probleme  mon phenom 2 x4 940 est a 3811 mhz en watercooling et je ne peut aller plus haut meme a 1.55 volt j essaie
de monter le fsb et le pc ne boot plus du tout . si je monte la frequence du northbridge  et le voltage sa va tu aider ?
n°1865584
canttice
Posté le 25-03-2009 à 21:02:02  profilanswer
Merci à lui !
bonsoir chafish.
Tu as bien comme carte mère la ka790gx + nb 750?
Si oui ou as-tu trouver l'ACC dans le bios svp?
Car j'ai le meme problème et cela commence à me  :fou:  :pt1cable:  :??:  :sarcastic:  :cry
Quelqu'un pourrait me dire quel alim pour le configuration suivante svp:
CM: msi ka 790gx nb 750,
CG: power color ati4870,
CPU: phenom2 940be,
2*2 gb de ram 6400,
un lecteur dvd/rw,
un lecteur de carte sd,
et pour le moment une alim corsair vx 550 mais est-elle suffisante?
Message édité par canttice le 25-03-2009 à 21:22:57
n°1875023
LemonSyde
Posté le 20-04-2009 à 19:13:19  profilanswer
Sur cette carte, l'ACC n'est pas valide... J'ai même envoyé plusiseurs mails à MSI pour avoir des réponses. Et au final, ils m'ont avoué que sur cette carte, l'ACC ne fonctionne pas du àun problème hardware.... Et si vous regardez bien, cette carte mère ressemble à deux gouttes d'eau à une 780G... Lorsque j'ai reçu la cm, j'ai décollé l'étiquette ou il y  avait indiqué "KA790GX" et par surprise il y avait marqué "780G".
Pour en être sur, allez faire un tour sur le site de MSI. Il y a bien indiqué (après de longues semaines...) "*We suggest users choosing DKA790GX Platinum and DKA790GX motherboards to enable the AMD ACC function."
Du coup, jme la suis fait rembourser...
n°1875090
Cizia
Posté le 20-04-2009 à 23:34:52  profilanswer
msi et oc ne rime souvent pas bien....   :sweat:
Message édité par Cizia le 20-04-2009 à 23:34:57
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
  CPU
Problème tensions alim sur P5Q Pro + E8500OC un core i7 920 (besoin de quelques conseils)
Proco HS après OC ??[Conseil] Oc E8500 / DDRII 1066mhz
Problème Overclock E8400 sur Maximus FormulaProblème OC Q6600GO AIDEZ MOIIII!!!
conseils OC.E8400-Striker.formula.2Premier OC: 15% Conseil pour +
Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 Go
Plus de sujets relatifs à : Problème OC sur phenom2 940BE
