2066 connectés
  CPU
  Probleme: freeze après overclocking processeur.
n°1875943
beurl
Posté le 22-04-2009 à 22:12:09  profilanswer
Salut à tous,
Comme le titre l'indique, j'ai un petit souci d'overclocking:
je tourne depuis un moment avec mon athlon 7750 Black edition à 3.08 Ghz au lieu de 2.7 et tout tourne parfaitement bien, avec mon ventilo (cooler master hyper 212), la température ne grimpe pas au dessus de 40° en forcant.
J'ai recemment essayer de le pousser un peu plus haut (à 3.2 et 3.3 Ghz). Après avoir eu quelques problèmes de freeze au demarrage de windows, j'ai augmenter mon Vcore, mais la, ca freeze pendant le jeu (crysis par exemple).
Ma config:
Athlon 7750 black edition
Cooler master hyper 212
Asus M3N78 Pro
4 Go DDR2 Kingston 1066
XFX Nvidia 9800 GTX+ Black ed.
Antec neopower 650W
Antec nine hundred two
2 HDD, 1x500 WD et 1x250 Maxtor.
Les réglages de mon overclock:
220 x 14 = 3080 Mhz     Vcore: 1.472V
Le processeur au repos ne depasse jamais 34°.
je cherche donc quelqun capable de m'aider à affiner mes réglages afin de passer à 3.2 ou 3.3 Ghz.
Merci d'avance
n°1876329
namron
Posté le 23-04-2009 à 17:47:23  profilanswer
salut beurl
tu as essayé de tester la stabilité du cpu avec OCCT ?
lorsque j'avais fait mes premiers essais, windows se lancait bien, et tout semblait normal, sauf que dès que j'ai lancé OCCT, plantage direct après 1min10 (le cpu etant au repos la 1min)
j'ai augmenté le Vcore, et la plus d'erreur.
mais bon, je ne suis pas un très grand spécialiste, tu auras sans doute une autre réponse.
a+
->Feed-Back<-
n°1876521
beurl
Posté le 24-04-2009 à 10:16:02  profilanswer
salut,
je nai pas tester avec occt mais avec super pi et prime 95, je teste également sur 1 ou 2 jeux et la tout va bien.
J'ai essayer de modifier quelques tension mais avec des pincettes: celle de ma ram, CPU NB Voltage et NB voltage pour linstant je crois, et impossible d'etre stable avec mes 3.2 ou 3.3 Ghz
n°1876523
beurl
Posté le 24-04-2009 à 10:19:02  profilanswer
quand au Vcore j'ai bien essayer de l'augmenter encor lui aussi mais toujour pas stable. Je pense que d'autres tensions doivent peut etre etre modifiées mais lesquelles?
n°1876574
beurl
Posté le 24-04-2009 à 13:33:35  profilanswer
après m'etre un peu renseigné je crois que le probleme peut venir du HT link qui est actuellement chez moi à 2010 Mhz.
Quelqu'un peut il me dire si par exemple il faudrait modifier ce que je n'ai pas encor toucher:
Memory voltage
1.2 HT Voltage
NB Chip Voltage
CPU NB Voltage
CPU NB Multiplier
  CPU
Overclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhzOverclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?
Problème de mise en veilleOverclocking Q6600 p5n-e sli
overclocking e8400 + gigabyte ep45-ud3rprobleme overclock portable msi GX620 018
probleme pour enlever peintureLimite overclocking E6750
probléme alimentationOverclocking E6300?
Plus de sujets relatifs à : Probleme: freeze après overclocking processeur.
