839 connectés
  CPU
  Problème d'Overclocking P35-DS3R/E8500
n°1880516
Posté le 03-05-2009 à 01:30:37  answer
Bonjour !
Je voudrais parler d'un problème que j'ai avec mon ordi. En fait il m'est tout simplement impossible de modifier la fréquence d'un quelconque composant. Je m'explique :
Tout d'abord ma config :
Gigabyte P35-DS3R (rev 2.0)
Core 2 Duo E 8500
4*1 Go GSkill Extreme Series PK (PC6400 CAS4)
8800 GT
Antec Neo-HE 500
Noctua NH-U12P
le tout dans un Antec P182
En fait, dès que je modifie n'importe quel paramètre dans le BIOS (en rapport avec l'Overclocking), ça marche dans un premier temps, c'est parfaitement stable même après plusieurs heures d'OCCT, puis au bout de plusieurs reboot (de ma part, bien sûr, je parle bien de reboot normaux, pas intempestifs), l'ordi ne démarre qu'après trois essais et les paramètres sont remis à zéro... Seule solution : SetFSB au démarrage, ce qui n'est quand même pas pratique...
Il faut savoir que le problème est valable pour l'Overclocking comme pour l'Underclocking... Donc c'est pas une question de température (en plus c'est plutôt bien ventilé ^^) ni de stabilité... J'avais un E6550 avant et ça me le faisait également...
Mon BIOS est le F13d mais quel qu'il soit le problème persiste...
Y aurait-il quelqu'un qui a eu le même problème et qui pourrait m'expliquer comment le régler ?
Merci beaucoup d'avance et n'hésitez pas à me poser des questions !!!
Posté le 03-05-2009 à 01:30:37  profilanswer
n°1880914
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 03-05-2009 à 21:53:06  profilanswer
pb de pile ??
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°1880921
kio174
Posté le 03-05-2009 à 22:10:17  profilanswer
Salut ,
quels sont tes réglages stp
fsb , coefficient multiplicateur
vitesse ram etc ...
et de preference tes tensions vcore , NB , Ram etc
http://valid.canardpc.com/cache/banner/542540.png
n°1881636
Posté le 05-05-2009 à 14:22:38  answer
Je ne pense pas que ce soit un problème de pile, c'est seulement les paramètre ayant rapport avec l'overclocking qui sont réinitialisés... En plus j'ai ce problème depuis l'achat de mon PC.
A savoir que j'ai un amis qui a presque la même carte mère que moi, la P35C-DS3R et qui a le même problème... Peut être un problème de réglage. J'envoie un screenshot jeudi soir (je ne suis pas chez moi...)
n°1881654
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 05-05-2009 à 15:25:15  profilanswer
Tu es sur que ce sont seulement les réglages spécifiquement "overclocking" qui sont touchés ?
ou bien les réglages "personnalisés" (donc pas forcément overclocking) ?
n°1881659
Posté le 05-05-2009 à 15:34:11  answer
En fait quand je parle des réglages de l'overclocking, je parle de la section M.B. Intelligent Tweaker... Oui, en effet, je n'ai peut être pas été assez clair là dessus, en fait, je me retrouve avec le FSB par défaut (333 MHz), les timings de la RAM sur Auto et toutes les tensions sur Auto également... Quand aux multiplicateurs, celui du CPU est de 9.5 (donc normal) et celui de la RAM sur Auto, donc elle fonctionne à 800 MHz, normal pour de la PC6400...
n°1881686
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 05-05-2009 à 17:07:22  profilanswer
... donc il semble bien que ton BIOS remette les réglages par défaut au boot.
On peut valablement douter de la pile (dans un premier temps).
n°1882233
Posté le 06-05-2009 à 19:49:23  answer
Hum... Ce qui est étonnant, c'est que le BIOS ne remet ces réglages par défaut qu'en cas de modification de ceux ci... Et si la pile était morte, tous les réglages reviendraient par défaut... J'essayerai donc avec une autre pile, mais je ne pense pas que ça vienne de celle ci, je doute plus de mes réglages des tensions par exemple... (sur lesquelles je n'ai pas travaillé très longtemps...) Je pense aussi que ça peut venir de ma RAM, qui est le facteur limitant de ma config...
n°1882414
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 07-05-2009 à 10:22:59  profilanswer
Oui, là, c'est assez surprenant. J'avais pas bien pigé que c'est seulement dans ce cas que le BIOS se remettait par défaut.
Du coup, je ne vois pas trop ce qui peut provoquer ça.
Maintenant, quand je vois l'étendue des effets incongrus que certains plantages m'ont provoqué lors d'essais OC, je ne suis pas totalement surpris ! Tout est vraiment possible, il faut faire très attention.
n°1882959
Posté le 08-05-2009 à 14:59:38  answer
Désolé pour mon manque de réactivité, je suis en plein déménagement et j'ai donc des problèmes avec internet... J'ai l'impression que mon problème peut venir de la tension de la Ram, en effet cette dernière est conçue pour marcher à 2.0 V... Je lui ai même balancé 2.2V et maintenant je n'ai plus l'air d'avoir ce problème... L'overclocking étant même stable à 420 MHz de FSB... (4 GHz pour le CPU tout de même...)
J'en reparle dès que j'ai du nouveau et j'envoie mes paramètres dès que possible !
Posté le 08-05-2009 à 14:59:38  profilanswer
n°1887913
Posté le 21-05-2009 à 17:53:23  answer
Désolé pour mon manque de réactivité... J'ai quelque problèmes en ce moment... Donc voilà mes paramètres :
http://img190.imageshack.us/img190/6463/p1010167w.jpghttp://img200.imageshack.us/img200/6672/p1010168d.jpghttp://img194.imageshack.us/img194/9816/p1010170e.jpg
Le problème persiste... Je ne sais plus quoi faire... D'autant plus que mon matériel a un bon potentiel d'overclocking...
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2009 à 17:57:45
n°1894457
nonox54
Posté le 04-06-2009 à 23:43:09  profilanswer
Il faut changer la pile de ta carte mère (j'ai eu des problèmes similaires)
n°1894460
Posté le 05-06-2009 à 00:32:32  answer
J'essaierai... Ce type de pile n'est pas donné... Comment ça se fait que la pile soit morte depuis que j'ai acheté la MB ???
n°1894465
zonka
x58 forever!
Posté le 05-06-2009 à 01:37:54  profilanswer
  CPU
Probleme variation de vitesse en fonction de T°°petitS conseils d'overclocking
Overclocking Q6600 sur CM P-45 !Petites questions pour première en overclocking
question technique overclockage e8500 p5qDepucelage en overclocking (E6750)
Overclocking Phenom II X3 720[Probleme] Temperature E6600 > 70°C
Problème Overclocking
Plus de sujets relatifs à : Problème d'Overclocking P35-DS3R/E8500
