931 connectés
  CPU
  Problème overclocking, la ram en cause?
n°1906046
despe1990
Posté le 04-07-2009 à 10:05:48  profilanswer
Bonjour à tous, j'essaye actuellement d'atteindre le maximum avec mon matériel en l'overclockant donc.
j'ai commencé par diminuer au maximum le coeff du processeur pour n'overclocker que le fsb et ainsi connaitre sa limite.
Mon problème est : dès que la fréquence de ma ram (corsair xms 2 ddr2 800) dépasse 820 mhz le pc ne boot plus. j'ai donc pensé rajouter un peu de jus et j'ai donc mis la tension à 2.1 V, mais le pc ne boot toujours pas. (nb :les timings ne sont pas modifiés 5-5-5-18)
Je suis un peu deg de ne pas pouvoir faire monter plus mon E8200 et pour moi le problème ne peut venir que de la ram.
Qu'en pensez vous????
merci d'avance
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4091_1.htm
n°1906176
polonois
Posté le 04-07-2009 à 18:14:47  profilanswer
A combien était ton FSB quand tu est arrivé à 820 MHz sur ta mémoire ?
Et est-ce que ta ram et ton fsb sont synchro ? sinon il faut désynchroniser la ram du fsb pour monter encore dans le fsb
n°1906233
despe1990
Posté le 04-07-2009 à 20:40:15  profilanswer
ben je n'ai pas trouvé comment désynchroniser la ram alors j'ai passé le mode DRAM SPEED de "auto" à "400/800", ce qui me permettait d'avoir une fréquence pour la mémoire pas trop haute (820mhz donc) alors que le fsb était à 410 mhz.
n°1906393
Thomasbx33
Posté le 05-07-2009 à 14:21:00  profilanswer
Vérifie bien dans cpuz le fsb et la ram aux derniers reglages stables, parce que suivant les cartes et les bios, les constructeurs expriment les ratio ram/fsb de facon differente
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1906886
despe1990
Posté le 06-07-2009 à 17:08:32  profilanswer
question peut être stupide, mais est-ce possible de laisser ma ram à 400 Mhz mais de continuer à monter le fsb?
Ca doit servir à ça la désynchronisation mais le prob c'est que j'avais pas à désynchroniser la ram du fsb. Dès que j'augmente ce dernier la fréquence de la ram aussi et dès qu'elle dépasse 820 Mhz (donc 410 mhz) le PC ne boot plus!
C'est quand même assez étrange que la mémoire est une limite aussi basse non?
n°1906897
Thomasbx33
Posté le 06-07-2009 à 17:18:48  profilanswer
non ce n'est pas possible...mais tu peux sur certaine carte mere la desynchroniser vers le bas:
si ton FSB est a 400, une desynchro de 1/2 te met la ram a 200. Tu peux donc dans ce cas continuer a monter en fsb sans te soucier de la ram
Et oui, 410 max pour de la XMS, ca sent pas bon. Renseignes toi sur les reglages bios de ta cm DFI, je sais que les reglages de ces cartes sont assez delicats, essai de trouver le topic unique de la carte sur le site
Message édité par Thomasbx33 le 06-07-2009 à 17:20:43
n°1906933
despe1990
Posté le 06-07-2009 à 18:46:33  profilanswer
ok merci je vais voir ça
n°1907600
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 08-07-2009 à 10:52:28  profilanswer
Si tu ne bootes pas au-delà de la Fréq' Stock de ta Ram ( ou juste très peu au-dessus ) c'est que tu es en 1T au lieu de 2T.
Peu importe ta Ram ( Corsair, G.Skill, Crucru, ... ) , 400MHz DDR qui ne passe pas à 420MHz ou 430MHz avec pourtant un survoltage bienvenu cela vient du 1T/2T.
Reste en 2T, survolte ( gaffe quand même ! ) et re-boote, ça va marcher.
Francisca(Blood).    Babymur
n°1907651
Thomasbx33
Posté le 08-07-2009 à 14:31:20  profilanswer
ah oui j'avais oublié ca...Tu le verifie dans l'onglet ram de cpuz
n°1907782
despe1990
Posté le 08-07-2009 à 18:48:21  profilanswer
euh alors je viens de regarder cpuz et je suis bien en 2T dans l'onglet "commande rate", donc à priori je l'ai toujours été puisque j'ai pas encore touché les timmings. Et pourtant rien n'y fait...
n°1907943
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 09-07-2009 à 09:41:22  profilanswer
Oui mais est-ce que tu lis 2T à la déclaration du SPD ou est-ce que tu lis 2T à l'affichage de tes timings Bios ? ( ce n'est pas le même onglet dans CPU-Z )
Rqe : "Command Rate" n'est pas un onglet c'est une des valeurs de calage du fonctionnement de la Ram.
n°1907948
despe1990
Posté le 09-07-2009 à 10:18:50  profilanswer
alors dans l'onglet SPD aucune allusion à 1T ou 2T, c'est  dans l'onglet memory que ça apparait
n°1907949
loys-to-be​-a-live
Posté le 09-07-2009 à 10:23:25  profilanswer
Qui te dis que le problème vient de la RAM..... :??:
Tu est sur que tu n'as pas de réglage pour le ratio RAM.......???
Message édité par loys-to-be-a-live le 09-07-2009 à 10:26:24
n°1907950
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 09-07-2009 à 10:24:48  profilanswer
'dépend de la Ram ( parfois cela est précisé dans l'onglet SPD / de la Crucial PC6400 le fait apparaître dans l'onglet SPD ).
Bref, puisque tu es en 2T, que tu ne bootes pas au delà de 2 x 400 MHz à un chouilla près  tu devrais faire un Memtest86.
C'est TRES inquiétant.
EDIT : Yes, je n'avais pas bien lu ton expli' ... si tu cherches le max FSB et que tu es déjà autour de 400MHz FSB ne cherche plus c'est justement ton MAX FSB !!
'ci "loys"  :na:
Message édité par Kardia-K le 09-07-2009 à 10:26:34
n°1907951
despe1990
Posté le 09-07-2009 à 10:27:24  profilanswer
avec mon ancienne carte mère, une gigabyte ep45ds3r je plafonnais déjà à un fsb de 400mhz. j'ai essayé un e8200 maintenant avec un e8500. donc j'en déduit que ça venait de la ram!
n°1907954
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 09-07-2009 à 10:35:52  profilanswer
Pour être sûr tu mets le multiplicateur un peu en-dessous en recommençant.
Tu verras bien si tu passes les 400MHz.
n°1907955
despe1990
Posté le 09-07-2009 à 10:36:07  profilanswer
Sur la gigabyte je veux bien le croire, mais sur une DFI  :(  ça fait un peu short non? En plus le P45 est annoncé comme pouvant monter à plus de 400mhz...
n°1907956
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-07-2009 à 10:39:30  profilanswer
un E8500 avec un max FSB a 400, y'a un loup c'est pas le CPU.
Vu ta carte mere soit il faut que tu lui mettes plus de jus au Nb soit elle te limite pas.
Donc effectivement il te reste ta rame qui est tres moyenne (400 cas 5...)
Passe en 6-6-6-18 voir si ca boot. Mais je serais toi je testerais un autre kit (pc8500) et si ca marche changer de ram...
Meme avec la gigabyte FSB 500 a l'aise ou alors tu as vraiment des proc/carte de mere de suxxor...
Mais la ram est le plus probable.
Message édité par the_bob le 09-07-2009 à 10:43:46
n°1907961
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 09-07-2009 à 11:02:34  profilanswer
D'accord la P35 Blood Iron montait jusqu'à 594MHz FSB en x6 avec un E6700 refroidi en Watercooling.
Enfin tout dépend de ton coeff' multiplicateur, tu pouvais très bien être arrivé à la fréquence max du processeur pour un honnête 400MHz FSB.
n°1907963
loys-to-be​-a-live
Posté le 09-07-2009 à 11:09:23  profilanswer
Tu as changé les strap ou pas, car 400FSB ce n'est pas excessif.
FSB Hole possible aussi....
Tu augmente bien les autres voltages, lié au FSB???
Avec un E8500 et P45, tu devrais être limité dans les environ de 500FSB.
Il est vrai aussi que la mémoire est limité, pour un E8500 OC, tu devais aussi l'OC la RAM pour bien faire.
Genre, passer à 2.2V/2.3V et relacher un peut les timing, en vérifiant quelle ne dépasse pas 55°
PS: il faut normalement 2.4V/2.5V pour atteindre plus de 55°, sans refroidissement supplémentaire dessus.
Message édité par loys-to-be-a-live le 09-07-2009 à 11:37:43
n°1908480
despe1990
Posté le 10-07-2009 à 21:34:37  profilanswer
pffffffffffffff, quelle galère!!!!
J'ai essayé de suivre vos conseils alors j'ai lancé le pc avec un fsb de 410mhz et les timmings de la ram en 6-6-6-18. Et ben après le chargement du bios l'éran affiche entre autres BOOTMGR absent ctrl+alt+suppr pour redémarrer. C'est quoi ce problème ????? Alors après je reboot une fois, toujours le même message, je rereboot, je vais dans le bios et là je m'apperçois que mon velociraptor n'apparait pas  :cry:
Après ouverture de la boite et vérification que tout était bien branché le pc a booté (mais la ram en 5-5-5-18 et le fsb à 333mhz)
Je crois que je vais me reposer un peu avant de retoucher au bios  :(
Et au fait si je flashais mon bios??? ça pourrait améliorer l'overclocking?
n°1908555
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 11-07-2009 à 09:30:38  profilanswer
Tu es sous Windows ? Choisis le démarrage avec le CD au lieu du HDD au début et re démarre une ou deux fois à partir du disque CD de Windows.
n°1908567
despe1990
Posté le 11-07-2009 à 10:14:52  profilanswer
oui j'avais lu que c'était un problème qui arrivait surtout aux utilisateurs de vista, mais je pensais pas que ça pouvait arriver comme ça!
n°1928002
despe1990
Posté le 04-09-2009 à 13:11:05  profilanswer
salut, me revoilà avec mon éternel problème d'overclocking!!!
j'ai changé de ram, j'ai pris de la gskill ddr2 1066mhz 5-5-5-15 à 2.0~2.1
quand j'allume le pc, l'écran affiche que j'ai de la ddr2 800mhz, donc je suis passé dans le bios et j'ai changé le ration que j'ai passé de "auto" à "333/1066", j'ai mis la tension à 2.05V et j'ai booté! et ben pas moyen que le pc démarre avec ces spécifications!!!!
la galère, je comprends vraiment pas d'où ça vient vu que j'ai pas touché au fsb et que la ram tourne à ses spécifications d'origines! un problème de bios? je l'ai flashé justement en passant de la version A2 à A3 donc un problème matériel peut être?
n°1928003
despe1990
Posté le 04-09-2009 à 13:15:23  profilanswer
les photos de bios (si vous voyez un truc horrible faites moi signe)
http://img200.imageshack.us/img200/5134/photo004wt.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/2739/photo003po.jpg
(phot pris avant que j'augmente la tension de la ram)
http://img181.imageshack.us/img181/9202/photo002z.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/9754/photo005d.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/8244/photo006jt.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/7913/photo001di.jpg
Message édité par despe1990 le 04-09-2009 à 13:48:36
n°1928157
despe1990
Posté le 04-09-2009 à 21:20:05  profilanswer
n°1928345
despe1990
Posté le 05-09-2009 à 11:22:39  profilanswer
n°1928445
despe1990
Posté le 05-09-2009 à 15:13:57  profilanswer
je viens de lire dans le nouvel pc update que ça pourrait tout simplement venir d'une limitation du chipset...
n°1928621
despe1990
Posté le 06-09-2009 à 08:07:32  profilanswer
personne une idée
n°1928635
nico86490
Posté le 06-09-2009 à 09:53:26  profilanswer
salut
essaie de changer tes timings memoires en 4-4-4-12 et un voltage de 2.0 V et met 266/800 en Dram speed.
tu arriveras peut etre a désynchro ta ram et ainsi faire l'o/c.
çà fonctionnait pas chez moi avec les timings d'origine, ca bootait pas, j'ai changé les timings et c'est nickel.
Message édité par nico86490 le 06-09-2009 à 10:06:55
n°1928741
despe1990
Posté le 06-09-2009 à 17:29:59  profilanswer
c'est plutot agressif mais je vais essayer
n°1928763
nico86490
Posté le 06-09-2009 à 19:04:51  profilanswer
tu as essayé ? que cela donne-t-il ?
agressif pas forcement, quand je regarde les fréquences sous cpu-z, a 266 mhz les timings sont ceux la et j'ai de la pc8500 400 mhz.
Message édité par nico86490 le 06-09-2009 à 19:11:46
n°1928764
despe1990
Posté le 06-09-2009 à 19:10:47  profilanswer
ben ça marche avec tes réglages!!! cool merci
par contre sous cpu z je suis en 5-5-4-12 (alors que je suis en 4-4-4-12 sous le bios) mais la ram est bien à 500mhz
autre question, si j'augmente le fsb, la fréquence de la ram va aussi augmenter, dans ce cas comment régler le ratio??? j'essaye un peu tout?
n°1928765
nico86490
Posté le 06-09-2009 à 19:15:43  profilanswer
ta Ram va pouvoir supporter 400 mhz et plus mais pour çà il faut qu'elle soit désynchro. (a force de lire les topics je crois que c'est çà!!)
oui la fréquence de la ram c'est sur mais si elle est désynchro, tu pourras monter le fsb plus facilement.
n°1928766
nico86490
Posté le 06-09-2009 à 19:16:57  profilanswer
met ton cpu Vcore à 1.30 V (je regarde les photos que tu as mise)
met vcore droop control sur disabled au cas ou
je crois que ca doit mettre le vcore en auto quand tu montes le fsb
Message édité par nico86490 le 06-09-2009 à 19:21:47
  CPU
Mon premier overclocking C2D e6400 - HelpPremier Overclocking de mon Q6600 B3
Problème température ATI Radeon HD 4850 RebootBase overclocking HFR : HS ????
poursuivre l'overclocking ?Entrainement Overclocking
Enorme probleme pour une EP45-DS3R + E7300probleme avec la 4850x2 2go
Overclocking DDR2: question sur les timingsProbleme overclocking a cause du cpu ou du bios ?
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking, la ram en cause?
