1601 connectés
  CPU
  Problème overclocking Intel i5 3570k
n°2258814
OneBixx
Posté le 20-11-2012 à 18:42:31  profilanswer
Bonjours,
Je me suis acheter il y a pas longtemps cette petite config :
Le soucis c'est que j'ai activé loverclocking génie de MSI, mais après un test de OCCT, au bout de 2 minutes, le core#2 a dépassé la valeur limite de
85°C , Est-ce grave? Puis-je monter la valeur limite de la temp dans l OCCT ?
(Je n'est qu'un ventilateur de face frontale hormis celui de l'alim) (le ventil de l'UC est d'origine.)
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation : 03/10/2012
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 4.22 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : 52 °C
MSI Z77 MPower (MS-7751) 4.0
Numéro de série (carte mère) : To be filled by O.E.M.
SKU Number : To be filled by O.E.M.
Version du bios : V17.1
Date : 20/08/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision : 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision : 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 804.24 MHz
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale : 533 MHz
Bande passante : PC3-8500F
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7800 Series
Version DirectX installée : 11.0
Disque dur
Disque dur WDC WD5000AAKX-004EA0 de 465.76 Go SATA III
Firmware : 15.01H15
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : WD-WMAYUW247653
Température HDD : 26 °C
Temps de fonctionnement : 263 heures
Lecteurs optiques
ASUS DRW-24B5ST
Type : DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : 1.00
Date du firmware : 2011-09-2
Réseau
Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
Type d'adaptateur : Unknown
Bande passante : 97.50 Mbits/s
Périphérique Bluetooth (réseau personnel)
Type d'adaptateur : ethernet
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI
Clavier
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Ecran(s)
17JN1
Fabricant : Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum : 1280 x 1024
Taille de l'écran : 17.1" (34 cm x 27 cm)
Date de fabrication : 16/09/2003
Ratio d'aspect : 4:3
Type d'entrée vidéo : Reserved Analog Signal
Message édité par OneBixx le 20-11-2012 à 18:47:40
n°2258815
OneBixx
Posté le 21-11-2012 à 20:06:30  profilanswer
Personne pourrais m'aider Svp ... =D
n°2258816
frag_facil​e
32X forever
Posté le 21-11-2012 à 20:08:08  profilanswer
c'est quoi ton ventirad ?
n°2258817
Caake
Posté le 21-11-2012 à 20:13:17  profilanswer
T'as OC un Ivy avec son rad stock par l'intermédiaire d'un soft d'OC complètement daubé ?
Tu le dis si tu veux niquer ton matos, ça ira plus vite... :pfff:
n°2258818
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-11-2012 à 20:53:26  profilanswer
 O/C à l'ancienne, c'est vraiment pas compliqué avec ce genre de proce  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2258819
OneBixx
Posté le 21-11-2012 à 23:06:26  profilanswer
Vu comment il vendait ce processus comme faisant des miracles, je m'y suis taté ..
Mais c'est vrai que c'était peut-etre une mauvaise idée, mais croyer vous que je peut un peu overclock avec mon ventirad d'origine ?
n°2258820
OneBixx
Posté le 21-11-2012 à 23:13:12  profilanswer
Petite question, j'ai monté ventilo sur le processeur sans patte thermique car il y en avait pas de fourni, à moindre que elle sois directement mise sur le ventilo d'origine, cela est t-il normale?
n°2258821
brahim93
Posté le 21-11-2012 à 23:17:03  profilanswer
euh normalement il y a déjà  une "fine" couche de pâte thermique sur le rad d'origine  http://img406.imageshack.us/img406/6602/rad2500bot.jpg
n°2258822
brahim93
Posté le 21-11-2012 à 23:18:36  profilanswer
52° à stock ça fait un peu trop quand même.
Tu as bien vissé le ventirad ?
Est ce qu'il bouge ?
Message édité par brahim93 le 21-11-2012 à 23:18:52
n°2258823
OneBixx
Posté le 22-11-2012 à 20:53:00  profilanswer
Le ventirad ne bouge pas, mais je ne me souvient pas trop de cette patte, Il est a 52° juste avec windows mais overclocké, la je suis a 36 max 39 en configuration normale.
Seriez vous de mon avis a dire qu'il faut juste changer le ventirad d'origine si je veut le overclocker, ou sa relève d'un autre problème ?
n°2258824
Caake
Posté le 22-11-2012 à 20:57:51  profilanswer
Faut que tu changes de ventirad et que "t'apprennes" à OC par le BIOS ouais.
n°2258825
OneBixx
Posté le 22-11-2012 à 21:00:49  profilanswer
c'était juste un essaie, je n'y reviendrais plus et je vous remercie de vos réponses très bonne. =D
n°2258826
ziommm
Posté le 27-11-2012 à 10:00:52  profilanswer
Je peux me tromper, mais les OC en mode "auto" ont tendance à engendrer un Vcore trop élevé.
Par exemple j'avais essayé avec avec mon 3570k, en réglant juste une fréquence target en auto (4.3). Ben j'avais un Vcore à 1.350V, alors qu'en manuel, je m'en sors avec 1.240V stable pour la même fréquence.
Je plussoie, il vaut mieux potasser un peu, et se lancer dans un OC "classique", et en laissant le Speedstep, ta température IDLE et usage light ne devrait même pas changer.
n°2258827
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-11-2012 à 10:08:52  profilanswer
Je pense qu'il est parti depuis  :D
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°2258828
ziommm
Posté le 27-11-2012 à 10:09:59  profilanswer
xD
Wai, dur dur le matin...
n°2258829
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-11-2012 à 10:10:52  profilanswer
Je vois ça  ;)
n°2258830
DarkHitosh​i
Posté le 27-11-2012 à 13:56:05  profilanswer
Tu peux overclock auto mais c'est vrai que sa augmente trop le vcore le mieux est une fois régler faut toucher au offset pour un overclocking auto sans que le voltage monte beaucoup :p
n°2258831
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-11-2012 à 16:21:33  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2258963
Spartan88
Posté le 30-11-2012 à 19:09:43  profilanswer
Oc avec le rad' d'origine [:albanel facepalm]
Va pécho' un bon Noctua à 55€, sinon Evo 212 pour 30€, de la pâte thermique de qualité (moi j'utilise celle de Zalman avec pinceau intégré, enfantin pour l'appliquer), ça sauvera ton matos, et tu pourra Oc en plus.
n°2259237
OneBixx
Posté le 02-12-2012 à 14:51:46  profilanswer
C'est ce que je comptais faire =) mais merci ;)
  CPU
Probléme refroidissement CPU Khuler H2O 620Plus de synchro ram/ fsb sur Core i5 ?
question i5 3570koverclocking de mon e7200
Soutenez un Noob ! Sauvez un panda ! (I5 2500K) Progression : x-------Demande d'aide pour OC i5 3570k svP
Remplacer Processeur intel B970 par i5 2520m
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking Intel i5 3570k
