1363 connectés
  CPU
  Problème pour Overclocker Athlon XP 3000+
n°1509584
Jack125
Posté le 26-12-2006 à 16:42:41  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Nouveau sur le forum je souhaite améliorer les performances de mon PC, tout d’abord j’ai lu les différents articles trouvables sur Internet et sur les forums pour overclocker mon PC.
J’ai commencé par vouloir overclocker le CPU, un AMD Athlon ( Barton ) XP 3000+
J’ai donc commencé par effectuer des modifications au niveau du BIOS. J’ai changé le FBS de 3 en 3 MHZ. Je suis donc parti de 166 pour arriver a 175. Je n’ai pas pu modifier le coeff multiplicateur car il faut toucher directement sur la carte mère ( ASROCK K7VT4A Pro ).
En fait le petit problème c’est que j’ai voulu tester à 181 puis 178 MHz mais là impossible le système redémarre sans cesse, ce que je trouve bizarre, car je suis qu’à 2270 MHZ au lieu des 2158 MHZ d’origine donc pas grand-chose.
Le coeff multiplicateur est donc sur 13. Je n’ai pas touché au voltage et autres partie du bios. La température est de 51°C pour le processeur et 40°C pour la carte mère.
Ma config est la suivante :
Mémoire : 1024 Mo, PC3200 DDR SDRAM ( je ne me souvient plus de la marque mais ce n’est pas de la noname )
CG : 6600GT ( AGP 128 Mo )
DD : 160 Go
Ensuite je voudrais overclocker la CG, donc est ce que vous pensez que sa vaut le coup pour une 6600GT ???
Merci pour vos réponses, à bientôt. :wahoo:
Message édité par Jack125 le 26-12-2006 à 17:28:12
n°1509610
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 26-12-2006 à 18:02:01  profilanswer
Bon déjà 51°C c'est énorme ! C'est en burn ou en idle ? Si c'est de l'idle ben c'est ta température qui foire tt ! Si c'est en burn généralement c'est 48-49 degré qu'il faut pour être sûr d'avoir un o/c stable ! Après cela dépend des proco mais généralement c'est ça ! Sinon vérifie bien que ton port agp est désynchro avec le FSB ! Pour finir l'alim joue généralement beaucoup en o/c, donc vérifie tes tensions sous SpeedFan ! @++
n°1509645
Jack125
Posté le 26-12-2006 à 18:44:45  profilanswer
51°C c'est en IDLE :(  J'ai joué pendant 15-20 MIN CPU a fond je suis monté à 54°C.
Pour le port AGP, je regarde dans le BIOS, il doit etre a 66MHz ??? pour être en désynchro avec le FSB.
Alors avec SpeedFan j'ai : Temp 1 : 40°C
                                    Temp 2 : 52°C
                                    HD1 : 37°C
Pour les voltages : VCORE : 1.66V
                          +3.3V : 3.25V
                          +5 V : 4.81V
                          +12 V : 11.43V
                          - 12V : 1.30V
                          -5 V : 2.59V
                          +5VSB : 5.48 V
                          VBAT : 0.00V
Voila, vous pensez qu'en IDLE je peux monter jusqu'a combien de °C???
n°1509761
Jack125
Posté le 26-12-2006 à 21:51:21  profilanswer
personne ???
n°1509844
Jack125
Posté le 27-12-2006 à 00:20:52  profilanswer
alors j'ai fait un test avec 3D mark 2003, 7422 pts ( c'est pas beaucoup ça   ) sans overclocker.
j'ai passé la CG à 525/1200 Mhz, la 3D mark 2003 m'indique 7679 pts ( petite amélioration  ).
par contre vu que je ne peux pas accéder directement au coeff multiplicateur via le bios est ce que avec ClockGen ou CPU cool je pourrais ???
n°1509919
alanou
HFR certified
Posté le 27-12-2006 à 11:01:18  profilanswer
Fais des recherches, tu as des tas de topics qui existent déjà sur ton sujet, merci !
  CPU
Probleme d'affichageathlon 64 [résolu]
Temp max en overclocking athlon X2Overclocker E6600
Comment overclocker une 6600gtPB de voltage (1.44 V au lieu de 1.55 V) avec un Core 2 Duo et une P5B
Quel probleme c est si temperature ok?e6700 + P5WDH-DProblème o/c E6600 avec asus P5B
problème pour o/c un P4C 3,4Ghzaide pour overclocker athlon 64 X2 3800+
Plus de sujets relatifs à : Problème pour Overclocker Athlon XP 3000+
