2661 connectés
  CPU
  problème après overclock à un certain niveau
n°1607050
spaartan13
Posté le 12-08-2007 à 14:44:29  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Voilà je m'explique je voudrais overclocker mon E6300 au environ de 3ghz le problème n'est pas là je peux le monter jusque ici en etant stable sous windows et en passant les tests mais quand je redemarre l'ordinateur au moment du redemarrage , l'ordi se coupe puis se relance quelque secondes après pareil quand je demarre le pc, j'appuie sur le bouton "on" y demarre puis se coupe et demarre quelque seconde après.
je comprends pas j'ai pourtant essayé plusieurs voltages et rien n'y fait. :(
Ma config:
- fortron bluestorm 500 watt
- E6300
- asus P5B
- 3x1 go de ram Gskill 6400 PK 800mhz 4.4.4.12
Ce problème m'apparait quand je dépasse 2.4ghz j'ai pourtant mis le dernier bios, le 1606 y me semble.
Voilà je vous remercie de votre aide, j'ai pourtant chercher sur google ou autre mais sans succés.
n°1607054
cydji
The world is yours.......
Posté le 12-08-2007 à 15:04:13  profilanswer
j'ai le même problème avec ma p5b et mon e4300 !
je crois qu'en fait à partir d'un certain bus ça bug !
en fait t'arrive à faire marcher ton ordi une seule fois et après il veut plus redémarrer !
moi c'est à partir de 333 de bus que ça me le fait !
MON FEED-BACK
n°1607056
spaartan13
Posté le 12-08-2007 à 15:06:43  profilanswer
non non le pc redemarre toujours mais ça me fais toujours cette coupure..
n°1607058
cydji
Posté le 12-08-2007 à 15:08:42  profilanswer
ah mais il marche quand même ??
après t'as quand même windows qui démarre ??
MON FEED-BACK
n°1607061
spaartan13
Posté le 12-08-2007 à 15:13:07  profilanswer
oui j'ai windows qui demarre c'est super stable aucun problème quoi mais voilà j'ai ce problème au niveau des démarrages et redémarrages.
Je ne vois pas du tout de quoi ça pourrait venir pourtant plusieur personne ont des fréquences plus hautes et n'ont pas ce problème
n°1607069
spaartan13
Posté le 12-08-2007 à 15:26:54  profilanswer
UP svp
n°1607126
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-08-2007 à 17:40:46  profilanswer
"Lors du démarrage de ma machine, celle-ci lance les ventilos,+DD pendant 1-2sec puis s'éteint et se lance pour un boot complet (phénomène de double boot); est-ce normal ?
Oui, c'est tout à fait normal.
La carte mère effectue un autodiagnostic lors du démarrage pour détecter des réglages Bios qui pourraient l'empêcher de booter correctement."
Vu sur Topic sur la p5b ;)
Ca me fait la meme chose mais bien moins souvent depuis maj bios
Message édité par flagadadim le 12-08-2007 à 17:42:05
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1607145
cydji
Posté le 12-08-2007 à 18:10:16  profilanswer
en principe le double boot ! ça le fait pas seulement une fois après avoir modifié des trucs dans le bios ??
MON FEED-BACK
n°1607294
spaartan13
Posté le 13-08-2007 à 00:37:39  profilanswer
Mais ce phénomène de double boot comme tu dis ça n'abime pas les composants parce que y me semble que la durée de vie des composants en prend un coup principalement lors du demarrage du pc alors bon je pense pas que ça soit bon pour les disque durs et autres composants
n°1607435
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2007 à 13:06:45  profilanswer
Depuis ma maj bios (1604) ca me le fait uniquement quand je change des parametres bios, en fonctionnement normal ca ne le fait plus...
PS: j'avais une version bios de novembre 2006, ca me le fesait à chaque demarrage pour des fsb>333MHz
Message édité par flagadadim le 13-08-2007 à 13:07:55
n°1608272
spaartan13
Posté le 14-08-2007 à 19:59:43  profilanswer
Moi c'est toujours pareil même avec le nouveau bios
n°1608542
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-08-2007 à 09:36:38  profilanswer
Précision,
pour ma part, j'ai le dual boot chaque fois que je redemarre apres bidouillage bios...
Apres ca ne le fait plus SAUF si je coupe l'alim du PC.... (apres un on/off simple la mobo reste en veille)
Message édité par flagadadim le 15-08-2007 à 09:37:43
  CPU
Problème température processeur...Problème d'O/C avec un nForce6
Problème o/c E4400 sur DS3x1900xt problème à frequences d'origine
1er O/C besoin de conseil[WC ] Problème montage ?
Problème d'ouverture du tiroir d'un graveur CD, source repérée. Help !Probleme avec mon watercooling !
problème bus asus p5bproblême fluidité d'image x800 GTO sapphire
Plus de sujets relatifs à : problème après overclock à un certain niveau
