2871 connectés
  CPU
  Probleme OC e8400
Probleme OC e8400
n°1926207
jeanL13
Posté le 30-08-2009 à 15:49:03  profilanswer
Salut a tous !
Je voudrais oc mon e8400 a 3.6 Ghz pour commencer ( un ami la fait sans changé le rad d'origine et il a une carte mère pas bas de gamme).
Le probleme c'est que une fois le réglage fait, j'enregistre et je reboot et la mon pc démarre plus il reboot 3 fois et il remet le bios par défaut...
Voila le bios :
http://img29.imageshack.us/img29/4985/p2508090256.jpg
http://img252.imageshack.us/img252 [...] 090257.jpg
http://img217.imageshack.us/img217 [...] 025701.jpg
Réglage :  CPU HOST CLOCK CONTROL : enable
CPU HOST FREQUENCY : 400
PCI EXPRESSE : frequency : 100
DRAM TIMMING.... : Auto
SYSTEM VOLATGE CONTROL : manual
CPU VOLTAGE : 1.35
tout le reste j'ai laissé par défaut comme sur l'image... donc a partir de la, le pc ne demmare plus , juste quelque reboot ... quelqu'un pourrait m'aider a configurer tout ça ?
config :E8400
Ram : 3go 6400 PK G.Skill
ALim forton 500W
Carte mere gigabyte GA-Ds4-X38
n°1926284
jeanL13
Posté le 30-08-2009 à 18:21:21  profilanswer
ptit up :p
n°1926291
thedeM0n
Posté le 30-08-2009 à 18:39:01  profilanswer
essaye de jouer avec les timing de la ram et puis ne met pas tous ces voltages en auto
n°1926330
jeanL13
Posté le 30-08-2009 à 20:20:46  profilanswer
le probleme c'est que je débute je sais pas quel réglage faire.. j'ai regardé par rapport a ce que j'ai vu sur les forum mais ça m'aide pas... d'après mes screen que dois-je faire exactement ?
n°1926478
jeanL13
Posté le 31-08-2009 à 12:20:41  profilanswer
up
n°1926481
juan1972
Posté le 31-08-2009 à 12:27:36  profilanswer
deja passe le pci express sur 100 et pour commencer ne touche pas trop au timing de ta ram,laisse les plutôt en auto pour le moment,fais les choses une par une surtout si tu debute.
pour le proco,a mon avis 400*9 passe haut la main pour un e8400
n°1926482
jeanL13
Posté le 31-08-2009 à 12:33:03  profilanswer
c'est ce que j'ai fais au départ, j'ai juste mit 400x9 et le pci E sur 100, et la le pc reboot plusieurs fois jusqu'à remettre le bios par défaut
n°1926483
juan1972
Posté le 31-08-2009 à 12:34:39  profilanswer
passe ta ram en auto aussi pour voir
n°1926484
jeanL13
Posté le 31-08-2009 à 12:35:46  profilanswer
je vais ressayer je vous tien au courant, merci en tout cas :)
n°1926503
jeanL13
Posté le 31-08-2009 à 13:50:53  profilanswer
j'ai fais ce que tu m'a dis, tout sur auto sauf 400x9 pci-E a 100 et maintenant mon pc ne démarre plus du tout !! j'appuie sur power il s'allume 2 sec et il s'éteint !
n°1926504
jeanL13
Posté le 31-08-2009 à 13:53:03  profilanswer
HELP !
n°1926512
jeanL13
Posté le 31-08-2009 à 14:17:00  profilanswer
bon c'est bon j'ai réussi j'ai tout débranché coupé l'alim et rallumé ça marche ouf ! donc impossible d'oc mon proco même a 3.6 Ghz d'où ça vient ?
n°1926917
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 10:52:18  profilanswer
un ptit up,pour le gars qui galère...................
n°1926931
jeanL13
Posté le 01-09-2009 à 11:17:12  profilanswer
merci ^^
bon voila ou j'en suis, j'ai mis a jour le bios via @bios, j'ai eu plein de probleme de démarrage au final j'ai réussi.. ensuite j'ai fais un CLEAR CMOS .  puis j'ai just changé le fsb a 333 x 9 donc aucun oc, et la même probleme le pc reboot et mes barrette de 512mo font planté le pc j'ai du les enlevé !
Donc je dois racheter de la ram, que me conseillez vous ( 4 go) pour oc ?
ensuite pour ce qui est de mon oc, des que je touche une option dans le bios mon pc demare plus il reboot et remé tout par defaut, il y a une securité ou quelque chose ?
n°1926935
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 11:19:45  profilanswer
prends de la pc 8500 pour etre tranquille
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
n°1926937
jeanL13
Posté le 01-09-2009 à 11:21:35  profilanswer
cette G.SKILL est de bonne qualité pour l'oc ?
n°1926940
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 11:23:06  profilanswer
moi je la possede,et je n'ai pas de mal a en dire,regarde les com dans le lien du dessus
n°1926941
jeanL13
Posté le 01-09-2009 à 11:23:39  profilanswer
apparemment non, dans les commentaire un gars dit quelle chauffe trop et qu'il peut pas oc avec
n°1926942
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 11:25:12  profilanswer
il dit qu'il ne peu pas oc ça ram,pas le proco
si tu monte le fsb a 533 pour etre syncro tu aura deja un bel oc
Message édité par juan1972 le 01-09-2009 à 11:26:17
n°1926943
jeanL13
Posté le 01-09-2009 à 11:26:50  profilanswer
pour être syncro a 4Ghz ces ram suffise ?
n°1926946
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 11:29:22  profilanswer
8*500 @ 4 ghz tu met la ram a 500 et tu sera syncro,oui
n°1926948
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 11:30:18  profilanswer
elle tournera juste en dessous de ça valeur constructeur,1000 au lieu de 1066
n°1926957
jeanL13
Posté le 01-09-2009 à 11:48:41  profilanswer
d'acore merci :) par contre pour mon oc la , impossible, meme avec mes 2 x 1go 6400 PK rien a faire, quoi que je fasse dans le bios sur la page des oc ça plante, ma carte mere est moisi? ou mon alim ou même ma ram empêche l'oc ?
n°1926960
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 11:55:05  profilanswer
il est evident qu'il y a un soucie,pour le trouver il faut tester avec d'autre composants pour le savoir,moi je penche pour un truc a faire dans le bios,mais je ne connais pas ton bios,je suis plutôt asus pour ma part,mais j'ai souvent lu du bien de ta mobo
n°1926967
jeanL13
Posté le 01-09-2009 à 12:12:54  profilanswer
bah avant j'avais réussi a oc a 3.6 mon e8400 mais c'était il y a longtemps, maintenant quoi que je fasse ça veut pas, j'ai essayé de désactivé tout un ta de truc... pareil.
Dans un cas extrême si je choisi de changer ma carte mere, que me conseillerez tu ?
n°1926971
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 12:20:25  profilanswer
Asus P5Q Deluxe pas trop cher et j'ai monter un pc a un pote avec un e8400,c'est une balle,et pour oc pas de soucie,apres je te conseil quand même de chercher un peu par toi même,moi je tourne avec une p5k de base,ça vaux plus rien et en oc elle a fait ses preuves et de loin,sur tout les  forums elle fait des ravages en oc,le seul hic,c'est le vdrop,mais un pencil mod et c'est partie
n°1926974
jeanL13
Posté le 01-09-2009 à 12:30:12  profilanswer
n°1926975
jeanL13
Posté le 01-09-2009 à 12:30:47  profilanswer
merci a toi :) mais je comprend pas la mienne est spécial oc je l'ai payé 1230 euro ........ y a un probleme !
n°1926976
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 12:31:36  profilanswer
combien?
n°1926977
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 12:32:36  profilanswer
teste deja avec une autre alim pour voir,avant.
n°1926979
jeanL13
Posté le 01-09-2009 à 12:40:52  profilanswer
130euro pardon
n°1926980
jeanL13
Posté le 01-09-2009 à 12:41:16  profilanswer
mais sinon je peux pas oc directement avec un logiciel ?
n°1926983
coyoye
Coolermaster E3W-NPTXC-01 Xeon
Posté le 01-09-2009 à 12:50:55  profilanswer
au pire des cas tu vas sur paris 12 dans le magasin de OLIGAN GAMER SHOP. OCTEAM fais une animation overclocking chez eux directement dans la boutique.
j'ai eu ça comme new ce matin :)
www.goldenfish.fr/cp/his/OCEventOGSSept2009/index.php
  CPU
  Probleme OC e8400
température correcte avec un core i7 OC sous waterProblème de performances avec une 4890...
Overcloker mon e8400 4Ghz ?Problème entre proc E8400 et cm gigabyte GA-X48-DS5
Problème musashi sur HD4890probleme overclocking cpu Q9650
Problème OC E8400 sur X38 DQ6Problème d'OC avec E8400
OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)Probleme OC E8400 !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC e8400
Hit-Parade
