2869 connectés
  CPU
  Probléme au niveau de l'overclocking de mon i7
n°1932279
Sephi62
Posté le 16-09-2009 à 12:39:13  profilanswer
Bonjour voila mon probléme etant donné que je tourne actuellement a 1.6 Ghz à cause des options d'énergie qui suivent : C1E / EIST et Speed Step, je l'es est donc désactivé mais je suis encore a 1.6Ghz.
Aprés je voulu overclocker mon i7 avec les pré-OC que j'ai dans le bios, mais en lancant OCCT j'ai eu un écran bleu suivit d'un redemarrage.
Je n'arrive même pas a modifier le multiplicateur du CPU.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Ma config est dans ma signature.
Je vous remercie j'aimerais tourner a 3.5Ghz stable si possible.
Ps: je viens de reussir a enlever les options d'énergie mais j'ai toujours pas la main pour modifier le coeff multiplicateur.
Message édité par Sephi62 le 16-09-2009 à 12:52:46
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
n°1932286
0b1
Misc @ SWToR
Posté le 16-09-2009 à 12:56:20  profilanswer
T'es tu renseigné un peu en overclocking?
Quelques éléments qui devraient t'aider :
- Ajuste le vcore de ton CPU à 1.25v
- Active le turbo mode pour bénéficier du coefficient 21
- Mets ton BCLK à 166
- Règle ton ratio en 2:8 (RAM à 1328 Mhz)
- Uncore (UCLK) = 2 x fréquence RAM, donc 2696 Mhz
- QPI/DRAM Core voltage à 1.2v
- RAM à 1.65v
- Le reste au minimum (IOH, etc etc)
Quelle est la révision de ton CPU?
Un peu de lecture par ici par exemple :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=210275
Message édité par 0b1 le 16-09-2009 à 13:00:34
* Feedback * Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1932287
Sephi62
Posté le 16-09-2009 à 13:00:38  profilanswer
c'est le i7 920 D0
pour ce que tu m'as dit oui j'ai lu cet article : http://www.syndrome-oc.net/article [...] =5&lang=en
Mais je n'arrive pas du tout a régler mon coeff multiplicateur il reste toujours en auto impossible d'avoir d'autres choix.
n°1932289
Sephi62
Posté le 16-09-2009 à 13:03:56  profilanswer
Ok merci pour le lien je regarderai ce soir en rentrant du boulot.
n°1932291
0b1
Misc @ SWToR
Posté le 16-09-2009 à 13:07:06  profilanswer
Sephi62 a écrit :
c'est le i7 920 D0
Utilises les touches + et - de ton clavier pour varier les valeurs.
n°1932292
Sephi62
Posté le 16-09-2009 à 13:09:17  profilanswer
ah ok merci je vais essayer
  CPU
Problème avec P5Q pro et G-skill PC8500overclocking
i7 920 c0 chauffe anormalementoc i7 920 probleme RAM
Problème fréquences GTX 285problème oc HD3450
probleme suite a un overcloking processeur !!!!!!![Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
Plus de sujets relatifs à : Probléme au niveau de l'overclocking de mon i7
Hit-Parade
