852 connectés
  CPU
  [Résolu] [Urgent] Problème fréquence de PC4000
n°1463881
Flo7516
Posté le 26-08-2006 à 13:18:41  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai aujourd'hui reçu un kit de 2*512 mo Twinmos Twister PC4000.
Pour ma config, voyez par le lien "config de l'utilisateur'
Le problème c'est que je ne peut pas les faire fonctionner à 250 Mhz :( Voici les différents réglages essayés :
1 - Réglages que je devrais faire :
Coeff : 11
FSB : 255
CPU : 1.55V
HTT : 3x
Ram : 2.5-4-4-10 @ 2.8V
Synchro 1.1
Mais le PC ne boot pas : normalement je vois "Verifying DMI Pool Data", et "Backup CMOS...ok!" mais là non puis le PC redémarre.
2 - Alors j'ai essayé ça :
Coeff : 9
FSB : 255
CPU : 1.55V
HTT : 3x
Ram : 3-5-5-11 @ 3V
Synchro 1.1
Résultat : pareil :(
Je suis don obligé de désynchro ma ram pour que le FSB soit de 255 Mhz et la ram à 200 Mhz, c'est pas top pour de la PC4000 ...
J'aimerais trouver une solution assez rapidement à mon problème pour savoir si ça vient de mes réglages (on se trompe vitte avec tous les réglages d'une DFI) ou alors si ca vient de ma ram que je devrais donc retourner :(
Merci beaucoup par avance,
Flo
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 14:03:54
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1463928
manu255
Posté le 26-08-2006 à 14:35:07  profilanswer
Essaye deja de booter a 250*9 (vu que ta RAM est de la PC4000 => 250Mhz) avec les timing constructeur.
Partager vos images/photos
n°1463944
Flo7516
Posté le 26-08-2006 à 15:02:08  profilanswer
Déjà essayé, merci :)
Et je savais déjà que ce n'était pas mon proc qui limitait parcequ' il tient très bien 255*11.
n°1463953
Flo7516
Posté le 26-08-2006 à 15:29:03  profilanswer
up
n°1463981
manu255
Posté le 26-08-2006 à 16:21:53  profilanswer
Et t'a essayer avc 1 seul barrette ?
Message édité par manu255 le 26-08-2006 à 16:22:01
n°1464021
Flo7516
Posté le 26-08-2006 à 17:26:51  profilanswer
Oui. Merci
n°1464024
manu255
Posté le 26-08-2006 à 17:37:35  profilanswer
Je sais qu'avec les DFI y a certains bios mieux que d'autres suivant la marque de la RAM, mais je suis pas un pro des DFI donc je peux pas te dire si y en a 1 spécial pour ta RAM.
Va faire un tour sur le site de DFI, tu trouveras peut etre quelque chose.
n°1464033
Flo7516
Posté le 26-08-2006 à 18:02:05  profilanswer
Ok merci pour le conseil, mais j'ai recemment (avant de recevoir cette ram) déjà jonglé avec les bios DFI et ça commence à ...
J'attend de voir si quelqu'un utilise de la twinmos et si oui, quel serait la version du bios qu'il utilise.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir essayé de m'aider :)
n°1464282
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 10:05:39  profilanswer
up
Edit: Résolu, j'ai changé de config.
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 14:03:42
  CPU
Probleme d'o/c avec X2 3800+Probleme d'oc avec 2600+ et NF7-S, svp.
petite probleme de surchauffe avec amd 1.10 ghz</ ! \>Problême d'étincelle avec ma dremel </ ! \>
Probléme d'overcloking X2 4400 sur A8n32 sliAugmentation fréquence pci-e,danger?
[RESOLU] Gigabyte Nforce 4 pro-SLIMon premier o/c - Sempron 2800+ - Gigabyte K8NE | Problème !!!
Probleme d'overclocking 3700+[Résolu] DDR, Fréquences & Timmings
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [Urgent] Problème fréquence de PC4000
