1734 connectés
  CPU
  Problème OC E8400/GA-X48-DQ6
n°1937400
saber88
Posté le 01-10-2009 à 14:46:29  profilanswer
Bonjour
Voilà je viens d'acquérir ma deuxième HD4870 pour un crossfire  :love:
Si je n'OC pas le CPU je me retrouve évidemment bridé, et il ne sert à rien...  :(
Mon matériel:
Core2 E8400 refroidi par Noctua U12P
4Go RAM
Cm Gigabyte X48-DQ6
CG 2x HD4870
Vista x64
Actuellement voici mon OC:
FSB 434MHz*9
Vcore 1,475V  ce qui fait beaucoup je trouve :ouch: mais ne fonctionne pas pour une valeur de tension inférieure...
Même avec cette valeur de tension, la machine finit par se freezer... (avec la machine en pleine utilisation, genre Crysis, ou autre...)
Si je descends le coef multiplicateur à 8, et que je met FSB 493, j'arrive au même résultat...
Quelqu'un aurait-il une idée? Quelque chose que j'aurais oublié peut être, un réglage...
Merci  :jap:
n°1937498
saber88
Posté le 01-10-2009 à 19:50:06  profilanswer
Up!
Si vous avez besoin d'infos complémentaires pour m'aider, genre CPUID, bench quelconque, n'hésitez pas ;)
n°1937519
SynE
Posté le 01-10-2009 à 20:33:33  profilanswer
T'as combien en charge, parce que moi j'ai un gros vdrop sur ma X38-DQ6
n°1937587
saber88
Posté le 01-10-2009 à 23:02:06  profilanswer
Idem pour moi, un Vdrop important pour ne pas dire monstrueux...
Combien en charge, càd. en tension, en température?
Bon en full charge j'atteind environ 75°C  :ouch:
Ma carte mère est environ à 8,2V/12 en charge.
Maintenant il ne supporte plus mon OC, il plante au test OCCT.
Voilà une capture OCCT...
http://img16.imageshack.us/img16/3628/occtb.jpg
Pour info, j'ai un stepping C0.
n°1937593
saber88
Posté le 01-10-2009 à 23:09:18  profilanswer
En y réfléchissant j'aurais bien besoin d'un refroidissement du tonnerre pour mon chipset qui a TRES chaud... :D
Car en théorie il supporte un FSB du tonnerre.
Ma tour est ventilée par ventilateur 120mm avant et arrière, un 80mm latéral, le noctua U12P... Je compte pas les ventilos des CG et alim.
Faut croire que tout ça c'est pas assez :(
n°1937623
juan1972
Posté le 02-10-2009 à 08:13:34  profilanswer
mon avis,fais tes tests avec une autre alim pour voir,je crois que tu a ton souci
n°1937706
saber88
Posté le 02-10-2009 à 11:01:47  profilanswer
Possible, m'enfin cela serait surprenant. Mon alim est une Corsair TX650W... Désolé d'avoir omis de préciser ce détail dans ma config
Message édité par saber88 le 02-10-2009 à 11:02:07
n°1937757
juan1972
Posté le 02-10-2009 à 12:39:23  profilanswer
bizard ta baisse de tension sur le 12v en charge,c'est peu être un signe de faiblesse
n°1937765
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 02-10-2009 à 12:49:19  profilanswer
Flash ton Bios ou fait un Clear CMOS
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°1937792
saber88
Posté le 02-10-2009 à 13:35:21  profilanswer
En fait la tension sur le 12V varie en fonction de la charge, ce qui pourrait être une source de problèmes.
Il faudrait que je sache comment désactiver la charge variable pour éviter tout problème.
Peut être serait-il intéressant également de brancher 8pins au lieu de 4 pour l'alimentation CPU sur la CM?
  CPU
Alimentation Bequiet StraightPower 700 W bonne réputation pour l'OC ?Problème HD4800x2
Probleme installation Fanbus Lian Li TR-5BRéglages sur Gigabyte GA-EP45-UD3R
probleme plein pixel vert...Embouts et waterblocks ASUS Rampage Extreme x48
E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de VdropOC de RAM sous Windows
Newbie : Question sur l'OC du Q9550
Plus de sujets relatifs à : Problème OC E8400/GA-X48-DQ6
