1810 connectés
  CPU
  [ Problème] o/c E8400 + P5b Deluxe
n°1839182
Dqmsou
Posté le 14-01-2009 à 14:47:02  profilanswer
Hello à tous  ;)
Vous allez me dire surement : encore un sujet sur l'o/c cherche un peux et tu trouvera des réponses !!!
Et bien justement si je post un nouveau sujet c'est que lors de mes manipulations j'ai un problème et pour le moment je n'ai pas trouvé de solution.
Je m'adresse donc a tout homme charitable de bien vouloir m'accorder quelques petites minutes afin de m'aider à le résoudre.
En 1er temps voici ma configuration pc :
Cm : Asus P5P-Deluxe (Bios a jour)
Proc : E8400
Ram : 2x1Go DDR2 Kingston 800mhz CAS : 5-5-5-18
Cg : Asus 8600GTS
Alim : LCPower 550W
Mon problème lorsque j'o/c mes composants mon écran reste en mode veille alors que le pc s'allume, le hdd système ce lance puis charge xp.
Voici les réglages Bios que j'ai effectué :
CPU Ratio : 9
C1ES : Désactivé
Max CPUID : Désactivé
CPU TM : Activé
Execute disable bit : Activé
Ensuite dans jumperfree Configuration :
Je monte progressivement le fsb : au lieu de 333 j'arrive encore à booter à 360 ce qui fait 3240Mhz
J'augmente le Vcpu à 1.30 (1.19v d'origine)
PCI-Ex Freq : 100Mhz
Et mon prob c'est qu'au delà de fsb 360 mon pc ce lance correctement mais mon écran reste en veille.
Est ce que j'ai loupé quelque chose ? que puis-je faire ? car je voudrais au moins le monter à 3.6ghz stable avec ventirad d'origine
Merci d'avance.
Message édité par Dqmsou le 16-01-2009 à 02:01:10
n°1839583
Dqmsou
Posté le 15-01-2009 à 18:58:56  profilanswer
Personne pour m'aider ?
n°1839591
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 15-01-2009 à 19:31:11  profilanswer
Augmente ton vFSB et vNB de +0.1V
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°1839700
Dqmsou
Posté le 16-01-2009 à 01:16:58  profilanswer
Bonsoir, qu'appelles-tu vFSB? vCPU? car je ne vois nul par vFSB
vNB était sur voltage auto quel valeur dois-je mettre
Merci.
Message édité par Dqmsou le 16-01-2009 à 02:01:48
n°1840092
Dqmsou
Posté le 17-01-2009 à 14:07:52  profilanswer
Quelqu'un aurai une configuration identique afin de m'aider ?
Merci.
n°1840613
Dqmsou
Posté le 19-01-2009 à 00:02:54  profilanswer
Si un modo peux fermer ou delete ce forum je chercherai aide autre part.
n°1840649
vink54
Posté le 19-01-2009 à 08:26:35  profilanswer
bonjour a toi .. pour moi l'erreur c'est le PCi a 100 :o  laisse en auto ou bien 91 Mhz max ^^ .. tien nous au courant ..
car moi j'ai un E8400 je les oc a 4050Mhz  je pense pouvoir t'aider
n°1840655
b00merang
Posté le 19-01-2009 à 09:40:18  profilanswer
Le PCIe doit etre fixé a 100 ou 101, vFSB correspond a FSB termination voltage, le vNB c'est la tension du NorthBridge je ne me souviens plus de l'appellation exacte dans le bios
n°1840656
Posté le 19-01-2009 à 09:52:38  answer
:heink:
Euh non pas du tout. D'un il faut le fixer, et de deux @100 (ou 101 en cas de bug pcie1x)
Bios à jour cela veut dire quoi? 1237?
PAr ailleurs une Alim LC Power pour o/c ce n'est pas vraiment recommandé
Pour le vnb ne pas dépasser 1.45v et surtout ne jamais laisser le vnb en auto pour o/c
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2009 à 12:50:38
n°1840809
Dqmsou
Posté le 19-01-2009 à 19:14:05  profilanswer
Bonjour et merci pour ces réponses je croyais ce post voué à l'abandon.
Pour la version du Bios : 1236
Après le problème c'est le Vfsb que je ne trouve pas dans les options "jumperfree" et pour le Vnb ne sachant pas quel valeur lui donner je l'avais laissé en auto il me propose plusieurs palliés et le maximum et 1.45v.
Je connais et me suis renseigné sur les différentes options à toucher mais après mon problème reste les tensions et l'écran qui reste noir lors d'un o/c une fois reboot : F1 overclocking failed...
du coup peur de toucher à la tension du chipset je n'ai pas continué mais si vous voulez bien m'aider c'est avec grand plaisir. :)
  CPU
[en8800 Gt] problème o/cProbleme o/c Q9550
E8400 : problème de sonde / solution ?Quel ventirad pour mon e8400
probleme de boot a froidProblème O/C E8400
Problème carte mère lors d'OCProbleme frequences ram et bridage P5Q-E
Plus de sujets relatifs à : [ Problème] o/c E8400 + P5b Deluxe
