1793 connectés
  CPU
  Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbon
n°2443172
nastyrabbi​t
Posté le 19-08-2016 à 16:46:54  profilanswer
Bonjour à tous j'essaye actuellement d'oc mon 6700K mais j'ai des résultats sous occt très surprenants, et bien qu’étant noob en oc je me dit que quelque
chose cloche.
En gros j'essaye d'avoir un oc à 4.5ghz pour 1.350V, le pc boot sans problème mais dès que je lance occt la fréquence et le vcore redescendent sans que je sache pourquoi.
J'ai cherché des tutos pour OC sur une MSI Z170 mais j'ai pas trouvé grand chose sur le net qui aille plus loin que modifier le cpu ratio et le cpu Vcore.
Voici les graphs de la frequence, du Vcore et des temperatures du core le plus chaud :
https://i.gyazo.com/d253cfc26c45d8653f037798772a2af5.png
https://i.gyazo.com/ffe2db412b457d42f0cc4b308e46f4ba.png
https://i.gyazo.com/20d5932f3b15060bad08605cdb1998b0.png
A noter que j'ai a peu près le même comportement sous prime mais que par contre la fréquence et le Vcore sont bien au niveau fixé dans le bios quand je fais un linpack.
Merci d'avance
n°2443178
nastyrabbi​t
Posté le 19-08-2016 à 18:08:53  profilanswer
Alors j'ai un peu bidouillé apparemment le problème venait de la limite d'ampérage du cpu.
Je l'ai mise au max et tout marche correctement. Pouvez vous me confirmer que c'est sans danger pour le cpu ?
n°2443187
ewockone38
Posté le 19-08-2016 à 18:48:39  profilanswer
Oui tu peux y aller sans danger, j'allais te proposer de la modifier en lisant ton premier post ^^
Surveille bien tes température et Vcore durant quelques jours.
Je te conseil cette appli, qui se met régulièrement à jour, pas besoin de mettre les bêtas.
HWinfo64 : https://www.hwinfo.com/download.php en V5.34
Message édité par ewockone38 le 19-08-2016 à 18:49:38
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2443202
nastyrabbi​t
Posté le 19-08-2016 à 20:14:12  profilanswer
Merci pour ta réponse.
C'est un peu  trop complet pour moi HWinfo y'a des infos partout :D Mais je vais le garder quand même pour surveiller.
Surtout que pour le coup depuis que j'arrive à rester a 4.5ghz constants j'ai des températures assez affolantes sur occt : 86°c sur mon core#0 qui est toujours au moins 5°c plus chaud que les autres d'ailleurs.
Je sais pas si c'est safe de laisser comme ça en pariant que ces températures ne seront jamais atteintes en dehors des benchs et en plein été surtout ?
n°2443216
ewockone38
Posté le 19-08-2016 à 22:20:13  profilanswer
Hwinfo 64, il faut cocher "Sensor only".
Dans "configure sensors" --> Layout puis configure tes capteurs à désactiver.
Il faut que tu passes en mode offset / adaptative ça te permettra de moduler fréquence et tensions en fonction de la charge pour éviter de trop chauffer .
Message édité par ewockone38 le 19-08-2016 à 22:20:39
n°2443226
nastyrabbi​t
Posté le 19-08-2016 à 23:24:35  profilanswer
Effectivement en adaptative mode j'ai des temps en idle/web browsing très acceptables : environ 30/35°c pour une temp ambiante de 25°c. Et je depasse pas les 70°c ingame.
Je vais garder ce voltage pour l'instant et surveiller que les températures  n'atteignent pas les sommets des stresstest/becnhmarks.
Petite remarque concernant la carte mère (MSI Z170a Pro Carbon) qui ne propose qu'un seul mode de LLC. Ca m'a un peu surpris sachant que même ma veille Asrock Z77 proposait 5 modes. Je sais que c'est pas une carte haut de gamme mais quand même...
n°2443245
azecece1
Posté le 20-08-2016 à 09:33:34  profilanswer
Salut, c'est quoi un mode de LLC ? :D (je trouve pas sur le net)
n°2443283
nastyrabbi​t
Posté le 20-08-2016 à 15:39:13  profilanswer
C'est l'abréviation de Load Line Calibration, voilà un article qui explique bien ce que c'est et l'importance d'avoir plusieurs modes : https://linustechtips.com/main/topi [...] ould-care/
Pour revenir à mon OC je n'ai malheureusement pas pu valider 4.5Ghz. Pas de problèmes sous occt à part les températures qui avaient des pics a 85°c tout en restant 90% du temps sous les 80°c. Mais par contre sous prime j'avais toujours deux threads qui sautaient dans les 5 minutes. Je suis monté jusqu'à 1.375V avant d'abandonner.
C'est fou l’écart de stabilité que j'ai entre 4.4 et 4.5Ghz d'ailleurs, je viens de run un prime95 de 10h à 4.4Ghz et 1.250V sans soucis avec une température max de 77°c.
Tant pis pour les 4.5 je vais rester comme ça pour le moment en attendant qu'une marque sorte un watercooling ultra silencieux et abordable^^
Message édité par nastyrabbit le 20-08-2016 à 15:39:51
n°2443426
nastyrabbi​t
Posté le 22-08-2016 à 15:13:00  profilanswer
Erf même à 4.4Ghz j'ai du mal à faire une belle validation.
J'avais lancé un prime95 de 21h ça a encore sauté, au final je me trouve à 1.285V pour stabiliser complètement 4.4Ghz :(
Est-ce que j'ai vraiment pas eu de chance a la loterie ou bien il existe de réglages que j'ignore pour gagner en stabilité ?
je reçois une nouvelle pate thermique demain je vais vois si je peux gagner quelques degrès/miliVolts avec ça.
  CPU
MSI GTX 970 4GD5 OC watercooling ?Température I7 6700K
OC 2600K erreur OCCT LinpackTempérature MSI GTX 1070 AERO OC
OC sur un 6950X pour débutantOC I7 2700K
température i7-6700K6700k, Mini itx H55 temps
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbon
