Avec une X48T-DQ6 (même que X48), c'est le processeur qui me limite (E8500,Q9650)
Essai sur E8500 (C0):-->4,2Ghz-->4.4Ghz(sur gros voltage), Q9650-->4.2Ghz(limite FSB processeur)
Stable sur OCCT, bien sur.
Facilement 4.0Ghz voir 4.2Ghz avec ses réglages.......
Tape:
HECT 32bit/64bit: selon le système utilisé (moi je suis en off, je vais voir en on)
Init Display First: PCI/PEG/PEG2 (si tu as une carte graphique PCI 16X, il faut mettre PEG ou PEG2, selon le port)
Limite Température: 80°
EIST, C1E, Virtualisation: Désactiver les fonctions
C.I.A.2: OFF (OC automatique)
No-Ex Memory, Limit CPUID To 3, CPU Thermal Monitor: OFF
Loadline: on (stabilise le Vdrop, il arrive très rarement, qu'il crée de l'instabilité)
PCI: sur 101Mhz
+0.2V/+0.25V FSB
+0.325V MCH
+0.10V PCI
1.45V Vcore (attention temp, 72°MAX)
Mémoire sur les voltages constructeur, sans dépasser sa fréquence avec strap élevée, après tu verras plus en détaille celle-ci.
PCI sur 101Mhz ou 104Mhz (selon la stabilité dans les dernières limite FSB)
Dans les dernières limite FSB: CPU Clock Skew Controle, MCH Clock Skew Controle: j'ai dus mettre sur 50ps pour être stable
Certains voltages peuvent être baissés après, à vérifier............
Message édité par loys-to-be-a-live le 04-04-2009 à 14:31:38
