663 connectés
  CPU
  e8400 carte mère p5b premium ram corsair pc8500
n°1849722
xchrisx
Posté le 12-02-2009 à 02:03:59  profilanswer
bonjour, c'est la 2eme config que j'overclock, ma 1ere fut un 3800+x2 (2.0 ghz up a 2.6 ghz) et ram corsair xmspro3500 overcloker a 498 mhz
mon problème c'est la ram pc8500 1066 mhz, pour être bref, je suis passer de 428 mhz pour la 3500 à 498 mhz sans soucis alors qu'avec la pc8500 je suis a 840 mhz actuellement mais un bus mémoire 420 mhz
je suis en 420*9 soit 3.8 ghz le ratio est 1:1 et je peux le passer en 10:8 soit un bus mémoire de 525 mhz, la ram serait alors beaucoup plus rapide mais ça marche pas, j'ai réussi une fois 500 mhz mais voulant toujours allez plus loin ça a merder puis j'ai voulu le refaire et plus stable sous occt 3.0
si ya un pro de l'OC qui peut m'aidez ça serais cool merci
n°1849745
St1k
Posté le 12-02-2009 à 08:39:37  profilanswer
Met plus de volts à la ram... Genre 2.2V ;)
N'oublie pas d'affiner et de baisser ce voltage si la ram n'est pas ventillé.
n°1850001
xchrisx
Posté le 12-02-2009 à 18:56:53  profilanswer
je vais test mais il me semble avoir fait même avec 2.3 volt mais rien n'y fait, d'ailleur quand je démarre mon pc le matin, j'ai l'écran bleu aprés windows, et au 2eme redémarrage, nikel stable occt , bisard... jvé test un 460*9 ram 1000 mhz en 2.3v jte dit quoi.
n°1851522
xchrisx
Posté le 16-02-2009 à 18:54:23  profilanswer
aprés plusieurs test j'ai vu que mon pc avait les meilleurs perf avec 420 * 9 ram 840 pci express 100
j'ai 42 images / secondes far cry 2 en 1680 1050 ultra high
je change un de ces paramètres je descend a 10 images :s je comprend pas bref je change pu rien ;) biz
  CPU
Meilleur step E8400OC un E8400 E0 sur Maximus Formula 1207
Problème E8500 sur P5B-deluxeASUS P5E Deluxe et OC E8400
Overclock avec une carte mere ECSProb O/C E8400 + de Hz - de Perf
aidez-moi à choisir une carte mère pour o/c, SVPQ6600 G0 sur une P5B-e plus: limité par le P965 ?
Plus de sujets relatifs à : e8400 carte mère p5b premium ram corsair pc8500
