1170 connectés
  CPU
  OC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?
n°2308006
irox
Posté le 27-08-2013 à 13:22:20  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
Je cherche à OC, dit H24, mon AMD Phenom II X4 970 que j ai mis sous un Seidon 240M
J'ai été jusque 4.1Ghz en mettant un vcore de 1.52  :o , en ultra stable. Mes temps sous OCCT je suis à 53/54C. Tres raisonnable.
Du coup j'hésite à monter encore sachant qu il faudra que je monte le vcore.
Ou meme devrais je déscendre l'OC a cause du vcore qui est deja tres (trop) haut ?
Merci  :)
Edit :
Le reste de ma config :
CM : Asus M5a97
Mémoire : GSkill 8Gb 1600 Mhz
Alim : Antec HCG 750W
Message édité par irox le 27-08-2013 à 14:12:20
n°2308024
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 27-08-2013 à 14:38:44  profilanswer
Tu peut toujours essayer d'allez jusqu’à 1.55v MAXIMUM mon ancien phenom qui tourne encore très bien et toujours à 4 Ghz pour 1.55 de vcore
Cougar Panzer MAX - MSI Z87-GD65 Gaming - Intel Core I7 4770K  @4.8Ghz 1.25v - Watercooling LEPA EXllusion 240 -  4x4 Go, G Skill F3-2400 Mhz - SLI GTX 1080 EVGA Supercloked - SSD  Kingston V300 240Go - 1x 500 Go Western Digital - 2x 2To Seagate
  CPU
Overclocker un AMD Athlon X4 750K. ≈≈≈ Evga X79 DARK - Discussions - OC ≈≈≈
OC Q9650 + GA P35 DS3ROC MSI z87 G45 et i5 4670k
Ecran Bleu OC i7 2600k 4.20 GHZ :(OC 4770k (again)
[Worklog] Cosmos II blue editionWater Block Compatible?
WB GPU complet : utile quand c'est juste pour le silence ? (no OC)
Plus de sujets relatifs à : OC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?
