3071 connectés
  CPU
  [Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus Rampage IV Extreme !
n°2265743
Wawno
Posté le 03-01-2013 à 15:37:06  profilanswer
Voilà j'ai enfin fini de monter ma nouvelle configuration et je me penche en ce moment sur l'overclocking de mon processeur.
Je viens chercher conseil auprès de vous, car je suis actuellement bloqué à 4,6 Ghz.
Je vous écrits ci-dessous ma configuration avec mes valeurs dans le BIOS
- Carte Mère  / Asus Rampage IV Extreme, avec BIOS 3301
- Processeur  / Intel Core i7 3930K révision C2
- Mémoire   / Dominator Platinum 16 GB Latence CAS 9-11-10-30 PC3-17066 (2133MHz) 1.65V
- Carte Graphique  / Asus Geforce GTX 690
- Systeme   / Windows 8 64 Bits Build 9200
- Refroidissement / Full Watercooling, CPU, CM et CG
Passon à la configuration BIOS
- Extreme Tweaker
Ai : Manuel
Cpu Level : Désactiver
Bclk : 100
Cpu Strap : 100 mhz
Clockgen Full Reset : Activer
Ratio Turbo : Max Sous Os
Ratio Turbo : 46
Cpu Clockgen Filter : 10uf
Xtreme Tweaking : Désactiver
Mode Epu : Désactiver
Extreme Ov : Désactiver
Bclk Skew : Auto
Vcore : 1.365v
VTT : 1.15v
VTT 2 : AUTO
VCCSA : 1.15v
PLL : 1.80v
PCH : 1.10v
VTT DDR ab: AUTO
VTT DDR cd : AUTO
Cpu Spread : Désactiver
Pci Spread : Désactiver
- Onglet Dram Timing
Rampage tweak : Mode1
- Onglet Digi+ Power
CPU LLC : High
CPU Current Capability : 120%
VCCSA Current Capability : 100%
Vccsa LLC : Régular
Je trouve que je suis quand même assez haut niveau Vcore pour seulement du 4,6 Ghz
Voilà tout si vous avez des remarque ou amélioration n'hésitez pas.
Merci et bonne année 2013  :)
Message édité par Wawno le 03-01-2013 à 16:08:21
n°2265746
street mob​o
pc collector
Posté le 03-01-2013 à 15:42:39  profilanswer
lit çà c'est spécifique RIVE et bien fait
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7158_1.htm
n°2265748
k4sh
Posté le 03-01-2013 à 15:44:16  profilanswer
J'ai pas cette mobal mais 1.665 en vcore c'est déjà du cramage assuré pour SB alors ton IB j'en parle même pas.
Change ça vite fait sinon tu va pleurer très bientôt.
A 4.6 ghz que ce soit pour un SB ou un IB on ne laisse plus du tout les réglages en auto.
On se renseigne un max et on peaufine son oc ou on se prépare à une scéance de BBQ version High tech.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2265756
street mob​o
pc collector
Posté le 03-01-2013 à 16:06:41  profilanswer
c'est pour çà que je l'envoi sur le topic spécifique RE4 il va trouvé les bon réglage et obtenir le meilleur en H24 la RE4 est quand même la meilleur sur socket  2011
n°2265757
Wawno
Posté le 03-01-2013 à 16:08:42  profilanswer
Je suis bien évidemment pas à 1.665v de Vcore mais bien à 1.365v…
Mon doit à ripé et mon cerveau à laisser faire… je l'ai corrigé dans le poste.
n°2265759
k4sh
Posté le 03-01-2013 à 16:11:17  profilanswer
Moi j'assure le 4.6 à 1.368 avec mon SB et encore mon CPU est un gourmand. Finesse de gravure plus fine oblige, tu devrais être un bon cran en dessous non avec le tiens ?
Ceci dit, ça ne doit pas être choquant si tu le refroidis bien.
n°2265761
Wawno
Posté le 03-01-2013 à 16:27:13  profilanswer
Bas justement pas je n'arrive pas à mettre de Vcore plus bas que celui-ci.
Test fait avec OCCT en 30 minutes, mais c'est vrai que niveau température ce n'es pas un problème.
Je suis à 51° max après 30 minutes avec OCCT est encore c'est la température dans OCCT, car dans d'autre programme je suis un peu plus bas de 2° mais je préfère garder la température la plus haute pour être tranquille.
Mais si je baisse légèrement mon Vcore, OCCT plante, c'est pour cela que je viens vers vous :) il doit surement avoir d'autre réglage à faire dans le BIOS.
Je vais lire le post entier que ma link "street mobo".
n°2265762
street mob​o
pc collector
Posté le 03-01-2013 à 16:36:44  profilanswer
oui on super bien testé les RE4 même si petit soucis qui semble résolu avec new pcb
tu va trouvé les bons réglage on a posté les screen bios
n°2265767
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 03-01-2013 à 17:13:10  profilanswer
Sacré config en passant... :ouch:  sa doit roxxer grave :love:
n°2266065
Wawno
Posté le 05-01-2013 à 12:05:07  profilanswer
Aujourd'hui c'est spécial overclocking !
J'ai lu de fond en comble le post: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7158_1.htm
Après celui-ci j'ai appris pas mal de choses, je me suis donc dit que j'allais tout reprendre de zero.
Je posterais des screen de mon Bios tout à l'heure, une aide et toujours la bienvenu si vous voyez des erreurs.
Message édité par Wawno le 05-01-2013 à 12:13:12
n°2266126
Wawno
Posté le 05-01-2013 à 16:18:31  profilanswer
Re,
Voilà mes réglages dans le Bios:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_573009Bioswawno1.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_172594Bioswawno2.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_435798Bioswawno3.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_379116Bioswawno4.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_304073Bioswawno5.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_143487Bioswawno6.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_452371Bioswawno7.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_202865Bioswawno8.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_686183Bioswawno9.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_606796Bioswawno10.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_384469Bioswawno11.png
Pour le moment je passe OCCT 15 minutes en 64 bits / Lagre Data Set pour:
4,0 MHz avec réglage ci-dessus, mais avec le Vcore à 1.205v
4,1 MHz avec réglage ci-dessus, mais avec le Vcore à 1.210v
Je suis actuellement sur le réglage 4,2 MHz toujours avec les mêmes paramètres Bios mais, le Vcore à:
1.210v - Erreur détecté (pas de code...)
1.215v - Erreur détecté code 3# (donc Vcore +1)
1.220v - Erreur détecté (pas de code...)
Je vais tester avec le Vcore à 1.225v
n°2266151
Wawno
Posté le 05-01-2013 à 17:47:33  profilanswer
Alors, j'ai bien passé le 4,2 MHz avec 1.225v de Vcore !
Là je suis en plein 4,3 MHz qui me rend fous...
1.225v - Erreur coeur #0
1.230v - BSOD (mon premier)
1.235v - Erreur coeur #2
1.240v - Erreur coeur #3
1.245v - Erreur coeur #1
1.250v - Erreur coeur #2
Au moins j'ai fait toutes les erreurs coeur possible sous OCCT ;)
Mon OCCT tourne actuellement avec 1.255v de Vcore.
Il y a d'autre valeur à modifier? Car je trouve que cela fait quand même beaucoup de Vcore pour du 4,3 MHz...
édit: OCCT et passé avec 1.255v pour du 4,3 MHz, je continue mon ascension :sol:
Message édité par Wawno le 05-01-2013 à 17:52:28
n°2266190
Wawno
Posté le 05-01-2013 à 19:35:32  profilanswer
Je suis à 1.300v de Vcore et 1.312v max dans CPU-Z pour 4,4 MHz
Test toujours fais avec OCCT mais, en 30 minutes cette fois-ci. Je continuerai demain :)
n°2266495
Wawno
Posté le 06-01-2013 à 20:34:03  profilanswer
Alors, pour finir je n'ai pas fait beaucoup de test aujourd'hui.
J'ai fait un OCCT Lage Data Set en 30 minutes, pour du 4,5 Mhz avec un Vcore de 1.325v sous Bios et 1.336v max avec CPU-Z.
S'est passé sans encombre !
http://img11.hostingpics.net/pics/835888wawnocpuz1.png http://img11.hostingpics.net/pics/350263wawnocpuz2.png http://img11.hostingpics.net/pics/989054wawnocpuz3.png
Par contre, je me demande si je pouvais mettre moins de Vcore en montant un peu le VTT CPU et CPU VCCSA? Ou cela n'a rien à voir?
Car la actuellement, je suis toujours à VTT CPU 1.10000v et CPU VCCSA 1.100v
n°2266712
bioboss
YO !
Posté le 07-01-2013 à 23:20:55  profilanswer
C'est déjà un bel OC sur ce petit monstre...
n°2456727
azzard
Posté le 08-02-2017 à 17:50:30  profilanswer
bonjour, j'ai un petit soucis avec l'overlook de mon i7 3930k je n' arrive pas a stabiliser le multiplier du coup la fréquence CUP est instable comment régler se problème ?
n°2456911
shaoru
Posté le 10-02-2017 à 15:13:58  profilanswer
azzard: désactive les économies d'energies dans le bios ici: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] awno11.png
wawno: Pour le bios, je tourne toujours avec le 0020 de shamino, le plus perf pour l'oc que j'ai pu tester
pour le VTT et VCCSA je les ai toujours a 1.10v aussi, ils servent surtout en cas d'OC de la ram, mais tu peux essayer de les monter a 1.15v tu verras bien si ça passe plus facilement. Ton 3930K est gourmand, ça arrive, je viens d'en vendre un qui prenait 4.5ghz 1.28v
Message édité par shaoru le 10-02-2017 à 15:26:05
FeedBack Mes Ventes/Achats
n°2492229
Z Machine
Fusion is future
Posté le 08-05-2018 à 23:01:35  profilanswer
Je préférais déterrer que créer un nouveau topic.
J'ai un souci sur une Rampage IV Extreme.
Le 2e VTT CPU oscille sans arrêt entre 1.0 V et 1.7 V. L'utilitaire Asus l'affiche en alerte sur le bureau, et dans le Bios, l'oscillation est bien présente.
1.7 V, j'ai peur que cela soit destructeur.
quelqu'un pourrait-il m'éclairer là-dessus ? Comment régler le problème ?
Le cpu est un 3930K @4,4 GHz watercoolé.
La cg est une Fury Nitro.
J'ai pensé que l'alim 520 W (Be Quiet) pourrait être un peu limite.
Ce pc n'est pas chez moi, je m'efforcerai de vous donner d'autres infos rapidement si nécessaire.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
  CPU
[Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984VPetite aide sur OC I7 875K
[Aide] Overclocking Intel Core 2 Duo E8400Aide pour bricolage HAF 912+
Cpu 3930K vieux d'un an... OC Asus Rog MATRIX 7970
[Topic unique] recensement ASUS MARS II[Topic Unique] Conseils Overclocking Pentium 4
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus Rampage IV Extreme !
