1355 connectés
  CPU
  Overclocking Core 2 duo E6600 ! Besoin d'un conseil .
n°1870399
moiscan1
Posté le 09-04-2009 à 13:16:47  profilanswer
Bonjour !  :hello:
Ma config après plusieurs upgrade au niveau de la ram et de la carte graphique, va  bientôt avoir 2 ans .
Je me suis donc laissé tenter par un petit overclocking après avoir bien lu le guide proposè sur ce site : http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Donc  j'en suis arrivé (avant d'aller plus loin) à 8*400 (3.2Ghz) pour le proc avec le rapport FSB/RAM=1, la crucial ballixtic tracer le tient sans souci
j'ai passé avec succès tous les tests (Pi, PI32, wPrime 2.00, Cpu Stress MT pendant 4 heures, OCCT 3.0 Pendant 4 heures aussi).
Mais voila j'ai un problême avec le 2eme disque dur branché en PATA sur le controleur JMicro JMB638 intrègrè sur la CM,le disque se bloque avant de repartir après plusieurs secondes.
Ce disque me sert a stoquer mes documents ou a installer mes jeux .Du coup impossible de lancer les jeux installés dessus par exemple . :kaola:
Merci de votre aide
A+
P5K Deluxe Wifi/AP - Core 2 Duo E6600 - 4*1Go Crucial Ballixtic Tracer DDR2 800 CL4.
Gainward Radeon 4870 512mo.
Vista Ultimate x64 SP1.
n°1870516
Thomasbx33
Posté le 09-04-2009 à 20:03:41  profilanswer
mais le disque marche t'il mieux sans OC? Sinon je vois pas le rapport avec l'oc du e6600
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1870588
moiscan1
Posté le 09-04-2009 à 23:30:21  profilanswer
oui dés que je repasse sur les valeurs d'origines le disque marche normalement !
moi non plus je vois pas trop le rapport .
n°1870599
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2009 à 00:22:28  profilanswer
Les symptomes ressemblent à un problème de PCI-lock (chose qui n'est plus censée exister sur des cartes-mères modernes on est bien d'accord). Plusieurs personnes sur le net ont apparemment le même souci que toi.
Vu qu'il n'y a pas de parametre permettant de bien spécifier la désynchro de fréquence entre FSB/RAM/PCI (et donc IDE/SATA), la seule solution que je peux te proposer est de flasher le BIOS le plus récent en espérant que...
n°1870656
moiscan1
Posté le 10-04-2009 à 11:04:16  profilanswer
ok merci !
Mais j'ai deja la dernier version du bios .
Je vais faire une recherche sur "PCI-lock".
A+
n°1870657
moiscan1
Posté le 10-04-2009 à 11:09:44  profilanswer
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7707
Citation .
La fonction PCI Lock :
Elle permet de verrouiller non seulement la fréquence du PCI mais aussi celle de l'AGP à leur valeur nominale (à savoir 33MHz et 66MHz). Le PCI-Express dispose d'une fonction comparable. Actuellement, cette fonction semble présente sur les cartes mères. Mais la jeunesse de cette interface ne permet pas encore de tirer des conclusions. Le PCI Lock est une fonction capitale pour l'overclocking. Sans elle, ce sera probablement un des composants intégrés de la carte mère qui limitera l'overclcoking.
Voici le hit parade des empêcheurs de monter en fréquence :
1/ Carte son intégrée, elle devient muette. Solution : utiliser une Sound Blaster PCI
2/ Interface réseau intégrée, plus de connexion réseau. Solution : une bonne NIC en PCI
3/ Le contrôleur de disque dur, plus de boot… Solution : éventuellement un contrôleur PCI   :fou:    "Pour mon problême ça a l'air d'etre ça"   :fou:
Sans PCI-Lock, il faut quasiment remplacer tout ce qui est intégré par des composants de meilleure facture. En parlant de facture, elle risque d'être lourde ! Au risque de nous répéter : Le PCI-Lock est donc capital.
Message édité par moiscan1 le 10-04-2009 à 11:12:52
n°1871457
zonka
x58 forever!
Posté le 12-04-2009 à 14:59:55  profilanswer
sur les CM modernes comme la tienne, le PCI-Lock n'existe même plus comme option, il est présent par défaut, donc, même si les symptômes correspondent, l'article que tu cites est obsolète.
A tout hasard, essaie les astuces classiques comme fixer manuellement le port PCI-E à 101 Mhz.
  CPU
[Avis] Premier full water sur core i7 et Zalman GT1000Overclocking inattendu sur AMD dble Core
Overclocking cpuoverclocking E8400 ventirad d'origine
Overclocking E8400, prob de fréquence ?Overclocking E6750 et Bios
Conseil kit watercooling oc 4ghzRad Thermaltake ancien et passif ref inconnue, besoin d'aide svp ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Core 2 duo E6600 ! Besoin d'un conseil .
