1652 connectés
  CPU
  Comment overclocker via CPU Voltage Offset ? Différence valeurs vcore
n°2266424
Ottermike
Posté le 06-01-2013 à 16:38:33  profilanswer
Bonjour
J'aimerais savoir comment fonctionne le modif de vcore quand la carte mère ne propose que "CPU Voltage Offset" et pas de mettre l'option sur manual?
Je viens de faire un test OCCT.
Mon CPU est défini à 4.2Ghz sur tous les cores, tout le reste des options d'overclock est sur les valeurs défaut (que ce soit auto ou valeur précise) et j'obtiens des résultats différents dans OCCT et CoreTemp concernant le vcore.
OCCT
Le test m'indique en valeur max atteinte à 99% en burn 1.32v de vcore au max
Temp max atteinte (juste une pointe) 75°c (noctua C12P SE14) @ 900 tours
Sans test, sans activité sur le PC le vcore oscille entre 1 et 1.1v
CoreTemp
1.3861v
Sans test, sans activité sur le PC le vcore est à environ 1.32v
Sacré différence de valeurs vcore donc. Quel logiciel croire? Et enfin, Comment régler la valeur offset du CPU voltage en fonction de ces résultats? A la base j'imaginais justement baisser le vcore pour que ca chauffe moins, si je l'augmente, ca risque de chauffer encore plus (surtout que déjà à 1.38 en full d'après coretemp.
Je trouve que ces résultats ne sont pas top pour un 2500K non? vcore à plus d'1.3v (voire 1.38 en full) + temp jusqu'à 75°c en full test :/
Message édité par Ottermike le 06-01-2013 à 16:42:14
n°2266497
DMX16
Posté le 06-01-2013 à 21:17:32  profilanswer
1) Coretemp affiche le VID et non le Vcore donc pour savoir la valeur réelle de ton vcore sous Windows utilise OCCT ou CPU-Z.
Après déjà avant de t'attaquer à l'overclock offset fait un overclock classique pour déterminer ta fréquence max avec le vcore qui va avec ensuite tu pourra passé à l'offset.
Pour un 2500k commence par 1.30v et monte les coeff tu pourra tenir du 4,5ghz facile.
n°2266521
Ottermike
Posté le 06-01-2013 à 23:16:04  profilanswer
ah oui effectivement c'est le vid dans coretemp.
Par contre je ne peux pas commencer par 1.30v puisque je n'ai pas d'option pour fixer le vcore, jsute cpu voltage offset (d'ou ma questio initial). Qui plus est, je ne suis pas intéressé par monter mon proc jusqu'aux limites, 4,2GHz me covnient amplement, et je privilégie des temps basses avec un o/c sympa qu'un o/c conséquent et 10°c en plus en load :)
n°2266548
DMX16
Posté le 07-01-2013 à 03:02:47  profilanswer
diminue ton offset dans ce cas la car pour tenir 4,2ghz normalement il te faut entre 1,22 et 1,28 avec un 2500k.
  CPU
Pas d'option pour modif le vcore sur mon Asrock Extreme4-M ?[Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V
Ventilo CPU a plus de 4000 tourProbleme temperature CPU i5 3570k
Cpu 3930K vieux d'un an...Q6600 Impossible a overclocker
overclocker une hd7970 directcu 2Besoin d'aide : régler vitesse gentle typhoon pour CPU
Comment overclocker i5-2400S?
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocker via CPU Voltage Offset ? Différence valeurs vcore
