855 connectés
  CPU
  Overclock i5 2500k : besoin d'aide
n°2380539
toto2012
Posté le 17-01-2015 à 21:05:42  profilanswer
Bonsoir, je me permet de solliciter votre aide car j'aimerais overclocker mon i5 2500k.
Il est refroidi par un watercooling Corsair H50 et monté sur une carte mère Gigabyte Z68 XP UD3.
J'ai fais pas mal de recherches, j'ai trouvé pas mal de tutos mais je ne trouve que des tutos par rapport aux Bios ASUS. Je n'arrive pas à trouver les mêmes réglages sur Gigabyte.
J'aimerais faire un overclock à 4.5Ghz si possible.
Donc sans doute toucher aux Vcore ou d'autres réglages si j'ai bien compris. Pouvez-vous m'aider, m'indiquer les étapes à suivre et les valeurs et appliquer s'il vous plait ?
Ou bien pensez-vous qu'il faut que j'utilise le soft Easytune de Gigabyte ? Mais il me semble que l'OC ne va que jusqu'à 4.10Ghz.
Merci d'avance pour votre aide
n°2380563
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 17-01-2015 à 21:50:23  profilanswer
Lut,
Easytune très mauvaise idée.
Vcore 1.35-1.37 grand max avec ton h50 commence a 1.3v
multi step Load line a 6 sur 10 (augmente un peu si la tension baisse beaucoup quand tu lance un test)
turbo: disabled
internal cpu overvoltage: inabled
cpu clock ratio :commence a 40 puis augmente si les tests passent.
pour tester ton oc:
cpu-z pour voir la tension
coretemp pour la température du cpu (max 80°c en stress test si c'est plus baisse la tension)
Intelburntest pour stress test
bench 3d
les jeux auquel tu joue
Un oc @4.3ghz suffit largement chez moi pour un SLI de gtx 580.
Quelle carte graphique tu as?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2380569
toto2012
Posté le 17-01-2015 à 22:02:59  profilanswer
Merci pour ton aide, je vais essayer ça.
J'ai une Sapphire R9 280X OC
n°2380581
Seb lahall​eaupc
Posté le 17-01-2015 à 22:15:33  profilanswer
Pas de pb.
4.2 ghz suffira largement avec une 280x.
n°2380630
toto2012
Posté le 18-01-2015 à 10:56:09  profilanswer
Bonjour, j'ai suivi toutes vos indications, j'ai changé tous les paramètres.
J'ai mis un Vcore de 1,3V. Au repos il est à 34°C mais en stress il monte à 90°C.
J'ai donc baissé la tension à 1,25V mais il monte pareil à 90°C.
J'ai mis le cpu clock à 40.
Pouvez-vous m'aider j'ai un peu de mal.
EDIT : Je viens de remettre les réglages par défaut, j'ai fais un test avec OCCT.
Donc avec 3.3Ghz les temp idle sont de 35°C et en charge 70°C.
Le Vcore est à 1.2V (en auto).
Est-ce normal ?
Message édité par toto2012 le 18-01-2015 à 11:25:20
n°2380645
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-01-2015 à 13:48:29  profilanswer
Non pas du tout, ton h50 a un problème sa ne devrai pas dépasser 55-60° au fréquence d'origine.
Depuis combien de temps il monté le h50?
Tu l'as dépoussiéré?
Changer la pate thermique?
Le ventilateur est branché sur quel prise?
n°2380649
toto2012
Posté le 18-01-2015 à 14:03:31  profilanswer
Le h50 vient d'être monté il y a une semaine, j'ai mis de la pate thermique arctic silver 5.
Le ventilateur arrière j'ai laissé celui d'origine du boitier donc il tourne à une vitesse constante. (j'ai un boitier Antec six hundred)
Du coup la prise de la pompe H50 est branché sur cpu fan
n°2380652
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-01-2015 à 14:15:48  profilanswer
Pour un max d’efficacité branche ta pompe sur une autre prise et met un deuxième ventillo sur le rad du h50 si tu as la place.
Tu mettre une photo de ton boitier que je voie ton montage stp?
n°2380660
toto2012
Posté le 18-01-2015 à 14:42:52  profilanswer
Voilà quelques photos pour expliquer un peu tout ça.
Désolé pour les photos qui ne sont pas exceptionnelles :
Mon installation
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/18/mini_150118023803598804.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/18/mini_150118023811565943.jpg
Je ne sais pas si on voit bien mais le ventilo à l'arrière est donc celui du boitier donc simplement branché sur l'alimentation et non à la carte mère, je les laisser car il avait des leds bleues. µ
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/18/mini_150118023746310704.jpg
La pompe du watercooling est branchée à la prise CPU FAN
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/18/mini_150118023819141071.jpg
J'ai une prise SysFan ici
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/18/mini_150118023816834429.jpg
En ventilos il me reste le corsair du watercooling, un Bitfenix normal leds orange.
Avant le watercooling qu'on m'a offert à Noël j'avais un Cooler Master Hyper 212 Evo comme ventirad.
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/18/mini_150118023741424488.jpg
Que me conseille-tu de faire?
n°2380674
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-01-2015 à 15:22:06  profilanswer
Ta ram est mal installé faut la mettre sur les ports bleu ciel.
Tu vas modifier ton montage:
Tu as un gros ventillo en extraction au dessus il faut en profiter.
Tu inverse le ventillo de ton rad pour qu'il souffle dans la tour et tu en met un deuxième devant que tu branche sur le CPU fan.
Branche ta pompe sur le sysfan.
Je te conseille d'acheter un rhéobus dans ce style pour gérer tous ça (sauf si le bruit te dérange pas):
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97600.html
Message édité par Seb lahalleaupc le 18-01-2015 à 15:25:02
n°2380677
toto2012
Posté le 18-01-2015 à 15:29:30  profilanswer
Merci de ta réponse. Alors là pour la ram je ne pensais pas. Cela fait 3 ou 4 ans qu'elle est comme ça.
Quand tu dis que je mets un second ventilo devant, tu veux dire que mets un ventilo de chaque côté du dissipateur? Un vers qui souffle dans le boitier et l'autre dehors ?
Dois-je utiliser le ventilo corsair ou bien le bitfenix ?
Ok pour la pompe.
Et pour le rhéobus malheureusement je n'ai plus trop le budget après avoir acheté mon ssd.
Le corsair H50 est tout de même mieux que le cooler master 212 evo j'espère.
n°2380688
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-01-2015 à 15:53:57  profilanswer
Pour ta ram sa fonctionne comme ça mais tu perd un peu de performance car elle est en single channel.
Un ventillo de chaque coté et les deux ventillos doivent souffler a l'intérieur du boitier, l'air chaud sera aspiré par ton ventillo en haut de la tour.
Dans ton montage actuel le ventillo aspire donc tu perd en performance et en plus il se prend tout l'air chaud de ta carte graphique, si tu ajoute la pompe qui tourne pas a fond sur le cpu fan :D
Oui le h50 c'est plus perf surtout avec 2 ventillos.
Message édité par Seb lahalleaupc le 18-01-2015 à 15:56:45
n°2380689
toto2012
Posté le 18-01-2015 à 15:55:59  profilanswer
Très bien je vais faire ça alors. Merci Beaucoup :D
 Je reviens vers toi après cela
n°2380690
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-01-2015 à 15:58:44  profilanswer
Ok je serai la ce soir pour voir le résultat, tu as pas mis trop de pâte thermique au fait? Une fine couche suffit sinon c'est pas bon.
n°2380694
toto2012
Posté le 18-01-2015 à 16:17:27  profilanswer
D'accord, j'espère ne pas en avoir trop mis. J'ai fais comme je fais d'habitude. J'en mets un peu que j'étale avec un carte de crédit.
EDIT: Je viens de refaire un test avec OCCT en gardant les valeurs d'origine et en charge les températures arrivent à 70-75°C toujours.
Alors je ne sais pas si il y a trop de pâte thermique ou bien si il y a un soucis avec le watercooling
Message édité par toto2012 le 18-01-2015 à 16:21:44
n°2380722
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-01-2015 à 19:19:22  profilanswer
C'est trop élevé, démonte ton water et regarde si la pâte thermique est bien étalé, si il es mal visé ça arrive qu'il soit légèrement de travers.
Il se peut que ton water est un manque de liquide il fait pas des bruits bizarres?
n°2380724
toto2012
Posté le 18-01-2015 à 19:34:51  profilanswer
Alors il ne fais pas de bruits bizarre mais je pense que je connais le soucis alors. Le truc c'est qu'on me l'a offert mais mon pote qui l'avait était monté sur un processeur amd, c'était avec un pc monté par un site marchand et il ne lui on pas donné le support intel.
Du coup j'ai été obligé d'adapter le support AMD. Pourtant c'est serré mais j'ai peur que le problème vienne donc de la.
Je n'ai pas réussi à trouver le support vendu seul.
Je crois bien que je vais être obligé de mettre ce watercooling au placard et repasser sur le Hyper 212.
Ou bien c'est simplement la pate thermique
n°2380736
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-01-2015 à 21:02:43  profilanswer
Support AMD sur Intel c'est pas bon :non:
Envoie un mail a Corsair (dsl j'ai plus de contact chez eux) pour leur demander la pièce ou si tu es pas loin de Paris, fait le tour des boutiques du 12ème. Essaye aussi une demande sur le fofo.
n°2380742
toto2012
Posté le 18-01-2015 à 21:16:34  profilanswer
D'accord merci, je vais essayer.
Et non malheureusement je suis du côté de Cannes.
Je vais voir demain pour remettre le Hyper 212 Evo et comparer les temp.
Message édité par toto2012 le 18-01-2015 à 21:16:58
n°2380822
toto2012
Posté le 19-01-2015 à 12:48:10  profilanswer
Bonjour, je viens d'enlever le watercooling et remettre le Hyper 212 Evo.
Voici des photos de la pate thermique :
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/19/mini_150119122854670015.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/19/mini_150119122912411841.jpg
Les températures sont redevenues correctes. Avec les réglages d'origine. Lors du stress test j'ai obtenu 45°C.
Ensuite j'ai appliqué les réglages dans le Bios comme tu me l'avais dis.
J'ai fais une vidéo afin que tu puisse vérifier si tout est bon.
http://youtu.be/v5lop0igIoM
J'ai refais un test et là j'obtiens un Vcore de 1.42V en stress et une température qui varie entre 55 et 60°C.
Je pense que je peux donc augmenter le coefficient de Ghz pour passer à 42. Mais je ne sais pas si il faut que je retouche au Vcore que j'ai réglé à 1.35V comme tu me l'avais dis.
n°2380827
Seb lahall​eaupc
Posté le 19-01-2015 à 13:56:53  profilanswer
La pâte thermique y'en a trop étale la avec ton doigt c'est le plus simple.
Ton bios est ok, sauf tes ram qu'il faut mettre en SPD si c'est des 1600mhz (si t'en sais rien fait moi une photo)
C'est CPU-Z qui te donne un vcore de 1.42 alors qu'il est a 1.35 bios?
tes températures sont ok tu peux test a 42 avec 1.35v et si sa plante pas baisse le voltage jusqu’à ce que sa plante.
n°2380834
toto2012
Posté le 19-01-2015 à 14:28:33  profilanswer
OKay je vais essayer de l'étaler alors.
Mes barrettes sont des 1333Mhz. Je ne change rien?
Oui c'est CPU-Z qui me donne 1.42V en stress.
Je vais donc tenter ce que tu m'as dis.
n°2380837
Seb lahall​eaupc
Posté le 19-01-2015 à 14:54:49  profilanswer
Les ram laisse comme ça.
CPU-Z donne une valeur fausse mais c'est pas grave ce qui compte c'est les températures et elles sont bonne.
n°2381037
toto2012
Posté le 20-01-2015 à 13:30:36  profilanswer
Bonjour, je suis passé sur du 4.4Ghz, avec un Vcore de 1.300V. En dessous ce n'est plus stable. Les températures en charge sont entre 57 et 62°C. Qu'en pensez-vous ?
Croyez-vous que monter plus à 4.6Ghz pourrais m'apporter plus ?
EDIT: le pc me paraissait stable mais quand j'ai voulu le redémarrer il rebootait sans cesse et dans le bios j'avais une erreur. Du coup je l'ai mis à 4,2Ghz et 1.35V.
A quoi ça sert de baisser le voltage ?
Essayer de faire chauffer le processeur le moins possible?
Message édité par toto2012 le 20-01-2015 à 16:48:13
n°2381120
Seb lahall​eaupc
Posté le 20-01-2015 à 21:23:02  profilanswer
Ça arrive que le proc soit stable sous windows et qu'après il refuse de démarrer a froid.
Au dela de 4.0/4.2 ghz sur un écran full hd il n'y aura plus de gain avec une 280x car c'est elle qui va limiter les fps et pas le processeur.
Ce qui use le processeur (et la carte mère) c'est le voltage et la chaleur donc moins de volts c'est mieux.
1.35v pour 4.2ghz c'est pas top essaye de voir a 1.30v si il est stable.
Ps: y'a Corsair France qui a répondu a ta demande de backplate.
n°2381189
toto2012
Posté le 21-01-2015 à 11:38:27  profilanswer
Bonjour, merci pour ton aide.
Mon pc ne démarre pas lorsque que je veux l'alumer avec le bouton d'alim. Tout se mets à tourner puis s'arrête sans même être arrivé au bios. Puis il repars puis s'arrête et ainsi de suite. La seule technique que j'ai trouvé pour qu'il démarre c'est le bouton reset.
Je suppose donc que c'est ce que tu m'as dis, le proc qui refuse de démarrer à froid. As-tu une astuce?
Je vais essayer de descendre le voltage avec 42.
n°2381229
Seb lahall​eaupc
Posté le 21-01-2015 à 18:02:36  profilanswer
Non pas d'astuce, si il veut pas booter comme ça y'a rien a faire a part rajouter du vcore.
n°2381301
toto2012
Posté le 22-01-2015 à 11:05:23  profilanswer
C'est bon le pc démarre sans soucis à présent avec 4.2Ghz et un Vcore de 1.3V.
Merci beaucoup :D
n°2381308
Seb lahall​eaupc
Posté le 22-01-2015 à 12:43:50  profilanswer
Pas de pb ;)
  CPU
pompe watercooling aideaide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgent
Overclock MSI N650TI-2GD5/OC1er Watercooling besoin d'aide
Besoin aide choix peintureAide solidworks
Overcloking i5 3570k, avisBesoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K.
Plus de sujets relatifs à : Overclock i5 2500k : besoin d'aide
