895 connectés
  CPU
  Help barton 2500+ !!!!
n°940766
flexdu38
Posté le 02-01-2004 à 16:45:51  profilanswer
slt tt le monde,
je voudrait savoir a combien jpeut monter le fsb de mon barton 2500+ sans toucher au vcore et au coef car j'y ai pas accé.
Je suis a 50° au proc en plein charge.
voici ma config:
DFI NF 2 400-al
Barton 2500+
512MO ddr pc3200
ATI radeon 9200se 128MO DDR.
2DD, 1de 30GO et l'autre de 10.
Tour enermax cs 125.
Flex
n°940819
havoc_28
Posté le 02-01-2004 à 17:55:48  profilanswer
Tu met le FSB à 200 mhz pour avoir un 3200 xp+ , un peu moin si pas stable .
n°940824
Angrodd
Posté le 02-01-2004 à 18:03:32  profilanswer
sans toucher au vcore sa risque pas :d
n°940834
Icemoule
Posté le 02-01-2004 à 18:14:17  profilanswer
Si si, j'ai un 2500@3200 vcore d'origine
#FR#© 4ever : aya
n°940850
Angrodd
Posté le 02-01-2004 à 18:29:13  profilanswer
eh ben :p
t'as du bol ...
Et du coup la t° est la meme ? ::??:
n°940879
flexdu38
Posté le 02-01-2004 à 19:03:21  profilanswer
ta le ventilo d'origine ???
té a combien en temp???
Flex
n°940882
flexdu38
Posté le 02-01-2004 à 19:06:53  profilanswer
ta combien en FSB et en coef???
explique moi cke ta fait et ce que ta changer???
Té sycro???
Flex
n°940919
havoc_28
Posté le 02-01-2004 à 19:46:31  profilanswer
Avec de la PC 3200 tu laisse la ram synchro la temperature devrait pas trop bouger le Coeff c'est 11*200 .
n°940988
flexdu38
Posté le 02-01-2004 à 21:13:32  profilanswer
c normal que la ram s'ajuste toute seul quand je monte le fsb???
c ca sycro??
Flex
n°940991
flexdu38
Posté le 02-01-2004 à 21:15:21  profilanswer
y faut que je monte le vcore ????
jpeut pas.
Flex
n°941025
Angrodd
Posté le 02-01-2004 à 22:20:53  profilanswer
Pour la ram c normal oui
Sinon t pas obligé de toucher au vcore.
C'est mieux pour la stabilité mais pas obligé, par contre tu montes moins haut du coup
n°941240
flexdu38
Posté le 03-01-2004 à 10:16:15  profilanswer
oué merci j'ai test chui bon a 2GHZ en vcore d'origine
jfais les tests d'occt
j'espere arriver a 2,2GHZ IoI
Sinon nivo temp chuis a 52 en fin de test c bon ???
Flex
n°941242
Angrodd
Posté le 03-01-2004 à 10:32:26  profilanswer
52 en full c'est nickel
n°941243
flexdu38
Posté le 03-01-2004 à 10:40:12  profilanswer
donc jpeut monter plus haut vcore 1,60 ????
Flex
n°941251
Angrodd
Posté le 03-01-2004 à 10:45:58  profilanswer
Ben sa coute rien d'essayer ouai, dépasse pas les 57 en full kan meme, normalement vaut mieux pas trop dépasser 60 mais avec la marge d'erreur de la sonde
n°941287
flexdu38
Posté le 03-01-2004 à 12:08:53  profilanswer
en full ca veut dire en test avec occt ????
mais jpense que c bon puisque chui a 52 ???
Flex
n°941289
flexdu38
Posté le 03-01-2004 à 12:10:08  profilanswer
de toute facon j'irai pas plus que 200 de fsb car ma ram est sycro et jpeut pas monter le vcore
Flex
n°941290
flexdu38
Posté le 03-01-2004 à 12:14:07  profilanswer
pour les tests y faut que je test la ram aussi pour voir si c satable ou jfait juste le test occt ???
Flex
n°941311
Angrodd
Posté le 03-01-2004 à 12:53:22  profilanswer
Je dirais juste OCCT, mais bon tu peux désinchro si tu veu :o
n°941368
flexdu38
Posté le 03-01-2004 à 14:37:41  profilanswer
c bon chuis a 11*200 donc 2,2GHZ est c stable au test occt jvais faire la torture.mais apres
Jpeut monter plus haut ????
Flex
n°941410
Angrodd
Posté le 03-01-2004 à 15:35:49  profilanswer
Sa coute rien d'essayer :/
n°941463
flexdu38
Posté le 03-01-2004 à 16:50:58  profilanswer
ok jvais essayer
Flex
n°941536
willson
Posté le 03-01-2004 à 19:00:33  profilanswer
moi g éssayer 2500@3200 mais ct pas stable selon OCCT. je vé éssayer en mmontant le vcore, mais a quel voltage est le 2500+ par défaut ? merci:)
mon groupe de punk-rock http://www.nocomment-home.tk
n°941542
seb1333
Posté le 03-01-2004 à 19:05:12  profilanswer
1.65 je croit pour le 2500
n'est pas peur de le metre a 1.85 si tu refroidi bien
n°941547
flexdu38
Posté le 03-01-2004 à 19:11:23  profilanswer
le 2500+ par defaut et à environ 1,60.
tu dit que ct pas stable mais tu été a combien en FSB et en coef ???
Flex
n°941571
willson
Posté le 03-01-2004 à 19:40:21  profilanswer
ba g pas changé le coef, g juste passé le FSB a 200.
apres windows démarre normalement, internet marche bien etc...
mais test non réussi sur OCCT et plantage sous 3D mark 2001.
je pense augmenter le voltage mais pas trop car tout ça c ds un Shuttle (avec 512MO crucuial 3200)
n°941630
flexdu38
Posté le 03-01-2004 à 20:42:54  profilanswer
tu dit que c pas stable dans occt, ta 1 mesage d'erreur ???
ta koi au juste ki te dit ke c pas stable ???
moi aussi g le fsb a 200 g fait le test occt ca ma mis congratulation mais pas toit c ca???
Flex
n°941634
flexdu38
Posté le 03-01-2004 à 20:44:00  profilanswer
en montant le voltage fait gaff a la temp.
Flex
n°941680
willson
Posté le 03-01-2004 à 21:08:18  profilanswer
ouai, j'ai eu :
CPU NOT STABLE !
  CPU
Help barton 2500+ !!!!Bon reglage pour barton...
overclocking xp 2800+ BartonHelp timing mémoire
A quelle T° dois-je m'inquieter pour un barton 2500 ?Avis aux Possesseurs d'A7N8x Dlx - barton 2500+ - ddr pc 3200 crucial
Help... augmentation vcore XP2400+O/C un barton 2600+
Plus de sujets relatifs à : Help barton 2500+ !!!!
