5422 connectés
  CPU
  [RESOLU] OC AMD FX-8320e
n°2437628
Spiiriitz
Posté le 21-06-2016 à 16:40:41  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai fait l'acquisition il y'a pas si longtemps d'une nouvel config :
AMD FX-8320e 8cores
Gygabite 970A-DS3P
KFA² GTX970 EXOC
BeQuiet PureRock
8 go de RAM
Ayant pour bût d'overclocker mon proc à 4.5Ghz, après m'être renseigné (Je débute dans le bidouillage du BIOS, c'est mon premier OC). -ralentissements très énervant sur GTA V (25fps constant peut chuté à 15fps) alors que mon pote qui à la même GPU sous intel et a 60fps constant -
Déjà première question, est ce que je peut overclocker mon proc avec ma carte-mère et mon ventirad? Sont il suffisant?
Personnellement, j'ai pensé direct oui, le BeQuiet ventile bien et ma carte mère n'est pas non plus ancienne.
Alors je décide donc de me lancer dans le BIOS (après quelques recherche)
Je fait tout les réglages, désactive le turbo, augmente mon ratio à 22.50, augment le Vcore, d'abord de 0.3, puis je reboot.
Premier problème ma carte-mère m'indique que je peut pas démarrer et dit que le CPU est a 0.00GhZ  :??:  :??: et me propose soit de remettre les paramètres par défaut soit d'entrer dans le BIOS, je repart donc dans le BIOS et augmente mon Vcore de 0.5 toujours le même problème (Pour un 8320e à 4.5 c'est dans les alentours de 1,35-40V non?)  je décide donc de remettre les paramètres par défaut et de reboot (peur de tout faire pété :sweat: ) Question : Le Vcore Loadline je doit le mettre en Regular ou en Extreme? Parce que je l'ai laissé en Auto.  :??:
Je check CPU-Z puis la y'a quelque chose qui m'intrigue.
http://image.noelshack.com/minis/2016/25/1466519934-capture.png
Je trouve le Core Voltage super bas 0.8, alors que dans le BIOS il m’indiquait 1.15 V
Puis je trouve aussi que le Core Speed il a un soucis non? Dans le BIOS c'est 3.2Ghz.
Bref corriger moi si je dit n'importe quoi, hein   :whistle:
Alors pour en revenir à mon OC, j'ai aussi changé les timing j'ai mit du 8 8 8 24 mais je suis toujours bloqué je n'arrive pas à démarré après avoir augmenter la fréquence, bref help me plz :whistle:
Message édité par Spiiriitz le 23-06-2016 à 15:17:06
n°2437661
yoyo0601
Posté le 21-06-2016 à 21:15:26  profilanswer
Salut pour le screen cpuZ c est tout a fait normal car tu as tres certainement toutes les securités d activées dans le bios, a stock sa monte a 4ghz en boost sinon c est 3.2ghz pleine balle et 1.4 au repos.
Sur gtaV a 4,8ghz avec une r9 390x je tourne a 60fps en vsync tout a fond, en 4k je baisse les graphismes et j arrive quand meme a avoir du 30/45fps avec les mods donc je pense qu il y a quelque chose qui ne va pas sur ta machine, un reglage un pilote ou autre...
Concernant le vcore cela depend beaucoup des cartes meres, en general plus elles sont moisies plus il faudra de vcore, a 4,5 1,35v me semble pertinent. Plus haut faudra revoir le pure rock par du liquide pour moins de nuisances et surtout plus de perfs.
J ai tourné le temps d une carte mere en aircooling a 4,7Ghz pour 1,365v. Il aura suffit de 6mois pour quelle lache donc c est pas vraiment viable pour les composants si tu joues beaucoup par exemple.
Depuis un an avec un water custom je tourne a 4,8gh sans aucun soucis dans un silence certain comparer au aircooling avec une chauffe vraiment tiede :D
n°2437713
Spiiriitz
Posté le 22-06-2016 à 14:38:14  profilanswer
PROBLEME RESOLU J'AI FINALEMENT REUSSI A L'OC à 4GhZ
Message édité par Spiiriitz le 23-06-2016 à 15:16:31
n°2437874
yoyo0601
Posté le 23-06-2016 à 19:02:34  profilanswer
Salut, si tu relis ma premiere phrase et que tu remplaces " a stock" par "d'origine" sa donne:
"Salut pour le screen cpuZ c est tout a fait normal car tu as tres certainement toutes les securités d activées dans le bios, d'origine sa monte a 4ghz en boost sinon c est 3.2ghz pleine balle et 1.4 au repos."
Pour moi tu n as rien OC du tout mais c est peut etre un debut...si tu continues a monter la frequence!
Si sa peut aider avec le vcore d origine j ai tenue jusqu a 4,2ghz
Lis ça http://www.overclock.net/t/1348623 [...] otherboard
  CPU
OC 2600K avec "nouvelle "CM P67X-UD3-B3 vcore qui croireAide OC i7 6700k Asus
FX 4100 Oc ?OC i5-2500k et z77 mpower
OC 6600K / AIO Lepa Aquachanger 120Oc FX6300 Black Édition
overclocking processeur AMD FX-8320[AVIS] OC WATERCOOLING E5-1680V3
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] OC AMD FX-8320e
