2545 connectés
  CPU
  HELP ! mon 2500+ A7N8X-X + DDR3200 ne tient pas le 11*200 !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°913516
eddy jonct​e
quand on veut on peut !
Posté le 12-11-2003 à 13:16:44  profilanswer
hello,
mon 2500+ A7N8X-X + DDR3200 ne tient pas le 11*200 ??? (meme en montant le vcore a 1.850)
est ce a cause de la memoire ? j'ai 1x 512mo DDR3200 WINBOND.
comment regler les timings ?
je comprends pas car en 11*166 donc en normal, le proce ne chauffe que tres tres peu : 32° d'apres asus probe !
pour les configs stables ce serait sympa d'afficher votre page de bios ! pour savoir si vous etes en "agressive" etc...
merci d'avance @+
ps : ma carte grafik est une ASUS aussi (GF4 440mx 8mo), hd 120go ibm
n°913527
manofjah
Posté le 12-11-2003 à 13:34:22  profilanswer
j'avais le meme pb, j'ai mis l'option fsb spread spectrum a disabled et depuis tout est ok..
n°913548
Orkliver
Posté le 12-11-2003 à 14:11:15  profilanswer
fsb spread spectrum  : c koi ça ????
n°913618
f@t2
Posté le 12-11-2003 à 16:11:13  profilanswer
forcement t'as pas un proc a 400 ...
2500 fsb 333 non 400
j ai eu le meme pb ds ce cas moi j prefere prendre de la ddr2700
ou alors un proc XP3200 par ex ...
n°913651
manofjah
Posté le 12-11-2003 à 17:08:11  profilanswer
une option ds ton bios, tu a le choix entre 0.5% 1 % ou disabled.
par defaut c'est a 0.5%
met la a disabled et test !
a quoi ca sert ? je sais pas  :??:
par contre je sais qu'il fo le mettre a disabled...
F@T2 > merci de ton commentaire, mais si tu te renseignais un minimum avant de donner des conseils foireux  :pfff:
n°913656
f@t2
Posté le 12-11-2003 à 17:16:14  profilanswer
j sais j aurais du fermer ma ... mais bon
moi j prefer mettre tout en 333 , c'est la meilleur solution
des kon est passe a 166 , le PC c'est mis a tourner
nickel , alors pour moi ca sert a rien d avoir DDR400 .. tu l utilise meme pas a fond ..;
autant acheter de la corsair 2700 Cas 2 non ???
n°914810
lepetithob​bit
Posté le 14-11-2003 à 15:40:56  profilanswer
F@T2 > tu t'es gourré!! ici t'es dans la partie o v e r c l o c k i n g
n°914820
sakuraba
Posté le 14-11-2003 à 15:59:43  profilanswer
bah vend le moi ton barton
n°915333
ethereal
Posté le 15-11-2003 à 13:38:42  profilanswer
tu as changer le driver pour ton chipset nForce-2 u 400
n°915454
eddy jonct​e
Posté le 15-11-2003 à 16:39:18  profilanswer
hello,
meme en reglant le fsb spread sur disabled... pas moyen de booter en 200... si vous avez des idées / reglages du bios / timing memoire je suis preneur !
par contre je suis repassé au 1006 : plus stable, car le 1007 buggait au demarrage de windows ?
et effectivement le fait de changer le coef de 11 à 11,5 - 12 - 12,5 ne change rien a la frequence chez oim : mon proce (acheté le 1/11) doit etre bloqué (à 13 page bleue...)
la je suis en 11*184 soit 2ghz (+10% koi :o()
n°915462
lepetithob​bit
Posté le 15-11-2003 à 16:49:24  profilanswer
tu mets ton fsb sur 200
multiplicateur sur 10
et tu met la mémoire sur 100%
si ça marche, tu pourrais essayer de passer le multiplicateur sur 11
tu as quoi comme steppings?
n°915492
eddy jonct​e
Posté le 15-11-2003 à 18:26:53  profilanswer
gloups !
j'ai fais ce que tu m'as dit hobbit, mais il aime decidement pas le 200... obligé d'éteindre et de redemarrer en 11*100 !
je pense que c ma memoire qui suit pas... c de la winbond 1x512 3200 (j'ai testé 100% et meme 200% : ca plante)
à 11*182 j'ai  8  3  3  2,5T (en auto)
j'ai pas essayer en agressive...
n°915494
lepetithob​bit
Posté le 15-11-2003 à 18:34:46  profilanswer
si c'est de la CH5 effectivement c'est fort probable que c'est ta mémoire qui suit pas
j'en ai pris un de 2500+ ce matin
et il fonctionne parfaitement a 11*200 avec de la kingmax pc3200
donc essaye de te procurer une autre barette de pc3200 (avec un copain par exemple) pour faire un test
n°915496
lepetithob​bit
Posté le 15-11-2003 à 18:36:14  profilanswer
ps : si tu veut fonctionner a un fsb de 200Mhz, surtout ne met pas ta ram à 200%, tu risque de la griller (si fsb à 200 alors ram by spd ou 100% et pas au dela)
n°915498
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-11-2003 à 18:37:52  profilanswer
Corsair 3200LL 1.2, CH-5 => impossible à prendre en défaut à 210 2/3/2/6...
n°915499
lepetithob​bit
Posté le 15-11-2003 à 18:41:31  profilanswer
tous les ch5 ne sont pas mauvais
mais il y a une partie qui l'est
alors que les bh5 sont tous nickel
n°915620
sbkjo
Posté le 15-11-2003 à 23:34:36  profilanswer
J'ai le même problème avec de la Kingston HyperX 3200.
A mon avis c'est un problème de la carte mère.
Si je mets une barette je peux monter sans problème à 200 de FSB pour le proc. Dès que j'en mets 2, c'est out.
Pour l'instant j'ai mis la RAM à 83% et le proc à 200 FSB. Ca tourne et je suis en 1.65v pour le proc et 1.6 pour la RAM.
Bien entendu j'aimerai bien faire tourner la RAM en synchrone à 200...
sbkjo
n°915735
lepetithob​bit
Posté le 16-11-2003 à 10:32:57  profilanswer
essaye de monter légerement le vcore et le vddr pour stabiliser et les timings memoire sur optimal
ne passe pas le fsb de 166 à 200 direct, il va falloir faire des essaies
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
sinon essaye de faire un essaie avec une autre barette de ram pour etre sur que le pb ne vient pas de ta ram
Attention : Certains nouveaux Bartons seraient bloqués au niveau du coef multiplicateurn notamment les séries suivantes :
AQXFA 0334
AQXFA 0339
AQZFA 0339 UPMW
AQXCA 0340
AQEZA 0341 RPGW
AQFZA 0341 XPMW
AQZEA 0341 RPMW
AQYFA 0342
AQZFA 0342 UPMW
(Merci boblemagnifique)
voila
en esperant que ça pourra t'aider
n°915760
jeufman28
Posté le 16-11-2003 à 11:38:27  profilanswer
Pareil:
2500+
A7N8X dlx 1004
DDR 256 Winbond
Alim Fortron 350 W
Ne tient pas le 11*200 à 1.85 Vcore et 2.7Vddr plante sous prime au bout de quelques minutes
Je pars essayé le 10*200...
Bon courage
n°915765
lepetithob​bit
Posté le 16-11-2003 à 11:45:07  profilanswer
jeufman28 a écrit :
Pareil:
DDR 256 Winbond
ch5 ou bh5?
n°915902
philou59
Posté le 16-11-2003 à 15:32:39  profilanswer
seuls les barton 3200 et certains 3000 sont certifiés a 400 mhz,donc aprés c'est la loterie. moi j'ai un 2600+ 11,5x166 qui ne supporte pas plus que 344mhz je l'ai donc mis en 14x166. alors que si je met un 2700+ a la place il monte a 12,5 x 200mhz sans prob. c'est bien la preuve que c'est le proco.
n°915905
EnzO la st​ar
Posté le 16-11-2003 à 15:35:20  profilanswer
tt les xp et barton tiennent 400 c la ram (sinon ou est le rapport entre vcore et la ram) tu monte un peu le vdd (1.75) tu met des timings moins agressifs 2-3-3 voir 2.5-3-3.
n°915915
philou59
Posté le 16-11-2003 à 15:51:33  profilanswer
j' ai tous éssayé , vcore a 2v et ça marche pas méme sans overclocker le proc.
tous les processeurs ne sont pas recalés pour les mémes raisons,
ça peut étre pour le fsb , pour le cache ,il faut tester ou sinon pour étre sur acheter un 3200
n°915916
Naheulbeuk
Posté le 16-11-2003 à 15:59:37  profilanswer
Perso je fais tourner un Athlon Tbird (fsb 133) @ fsb 210) et RAS... ;)
Donc je pense que quelque soit le proc ce n'est pas le FSB qui compte mais la fréquence totale (ou sinon la ram bien sûr m'enfin spa très compliqué de savoir si c'est la ram : mettre un coef multi. faible et augmenter la fréquence ram, voir en désynchronisant fsb et ram...)
n°915924
philou59
Posté le 16-11-2003 à 16:21:26  profilanswer
j'ai déja éssayé méme avec une fréquence totale en dessous de la normale, il plante alors que si je le remplace par un 2700+
là ça tient 12,5 x 200 sans prob
n°915988
shyrio
Posté le 16-11-2003 à 17:41:56  profilanswer
eddy joncte a écrit :
hello,
merci d'avance @+
j'ai si je puis dire la mm config que toi
a7n8x-deluxe rev2.0, bios 1005, Xp2500+ barton @ 2.26 ghz soit 205*11 @ 1.85v, malheureusement il est bridé...ce qui fait comme tu le vois, que je suis limité à present...obligé de changer le fsb.
quoi qu'il en soit, j'ai 2x512 twinmos BH5 winbond timings 3-3-3-2T@ 2.8v. (configuré @ 100%, tout en agressif et user define)
avec entre autre un SLK900u + pate NANOTHERME.
et ca reste stable...au dela de 205 en fsb ca plante a mon avis.
n°916493
jeufman28
Posté le 17-11-2003 à 19:33:39  profilanswer
ch5 ou bh5?
Barton 2500+ Vcore=1.85V
A7N8X rev2 deluxe 1004
256 Mo Winbond CH5 PC3200 Vddr=2.7 V (8-3-3-2.5) 100%
Alim Forton 350 W tensions bonnes
Ne tient pas le 7.5*200=1500 Mhz !!!!! (après quelques dizaine de minutes de prime95)
C'est de la daube la CH5 ? je monte le Vddr ? test sous memstest ?
Merci pour vos conseils ...  [:nul_olive]
Message édité par jeufman28 le 17-11-2003 à 19:42:31
n°916506
PHL
Posté le 17-11-2003 à 20:00:42  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/470/page10.html
Pourtant ca devrait pas poser de probleme a 200 avec timming 2.5 3 3 8 ou 2 3 3 8 le tout a son voltage d'origine, bizarre
n°916514
jeufman28
Posté le 17-11-2003 à 20:08:58  profilanswer
Oui bizzare c ce que me dit...
Au fait je fais le torture test "A lot of RAM tested" et pas le "Max FPU stress" mais bon ca doit quand meme passer ce test !??
n°917289
jeufman28
Posté le 19-11-2003 à 18:43:17  profilanswer
up!
n°917293
cyph3r
Posté le 19-11-2003 à 18:52:09  profilanswer
perso j'ai à peu pret la même config à part que j'ai de la nomane pc2700 pour la ram et je peux monter jusqu'a 2.5ghz non stable, cependant j'ai remarqué qq pb avec certaines versions et donc je suis resté avec la version avec laquelle on m'a fourni la cm à savoir la 1004.
essayes juste pour voir :)
n°917421
jeufman28
Posté le 19-11-2003 à 22:50:49  profilanswer
ben je suis actuellement en 1004 si tu lis bien plus haut ...
Merci de ton aide
n°924712
ralfion
Posté le 04-12-2003 à 13:58:27  profilanswer
Hello tous!
J'ai un Barton 2500+ associé à de la Ram PC2700.
Pour overclocker mon cpu, je peux le faire avec le fsb (en passant de 166 à 200) ou bien je suis contraint d'augmenter le coeff multiplicateur ?
En clair, suis-je obligé à prendre de la ram PC3200 pour mettre le FSB à 200 ?
Merci !
n°924724
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 04-12-2003 à 14:47:24  profilanswer
Ouais ben j'ai pris de la noname/Samsung TCCC au vu de cet article en me disant que 2 3 3 8 à 200 ou 2,5 3 3 8 à 215 me conviendrait très bien, mais la mienne n'est même pas stable en 2,5 3 3 8 à 200. ce qui est très en dessous de ce qu'ils disent.
Je crois qu'il en est des barettes mémoire comme des proc, c'est un peu la loterie.
n°926850
ralfion
Posté le 08-12-2003 à 16:23:32  profilanswer
KKun peut répondre à ce message svp ?
ralfion a écrit :
Hello tous!
Merci !
n°926914
noxy
Posté le 08-12-2003 à 18:50:37  profilanswer
ralfion : mets pas ta fsb directement a 200 , c pas dis que ta ram(ni ton proc)   supporte , vas-y doucement en partant de 166.
Et avant de prendre de la 3200 , test les limite de ton proc pour la fsb et pour le coeff; il a des version locked ou tu ne pourra pas aller bien haut . ps: j ai dis doucement...  ;)
n°926933
aspegic500​mg
Posté le 08-12-2003 à 19:13:20  profilanswer
Je tourne sans aucun probleme depuis plus de 6 mois avec:
-XP1700+@2600+ à 1,85v en 12,5 x 166 (slk800 + delta)
-nf7-s 2.0 (Vdd d'origine)
-512Mo pc2700 Samsung (Vram d'origine)
Y'a 15 jours j'ai viré le delta du proco et j'ai mis un S4 en 7v (pour mes oreilles...), j'ai bien sûr desoverclocké le proco (je l'ai mis à 1700MHz et 1,75v, il tiens sans probleme, j'avais deja testé y'a longtemps), aucune probleme de stabilité, puis j'ai recu une 512Mo corsair pc3500 Low Latency 1.1 (bh5) qui tient normalement 240 sans broncher, alors j'ai mis directement le fsb à 200 => ecran bleu sous windows au bout de 10 minutes, ensuite j'a mis le Vdd à 1,7v, plantage toujours, à 190MHz re-plantage (mais c'est plus long à venir)
Je commence à me demander si ca vient du processeur ou de la carte mere (la ram ca m'etonnerait beaucoup), je vais tester de desactiver "fsb spread spectrum", esperons que ca soit ca, ca me gave de sous-exploiter ma ram :na: (si vraiment j'y arrive pas, j'emprunterai le 2600+ d'un pote, il a le stepping le plus overclockable et le fait tourner à 2600MHz en 13 x 200, au moins je saurais d'où vient le probleme...)
J'ai vu aussi qu'il y'a des bios qui permettent un Vdd encore plus haut, mais si deja ca passe pas les 190 à 1,7v je crois que ca changera rien...
n°926935
aspegic500​mg
Posté le 08-12-2003 à 19:16:15  profilanswer
et comment tu veux faire ca sans pc3200 :D
n°927102
longhorn_u​s
Q6600 quad Whaou !
Posté le 08-12-2003 à 22:39:29  profilanswer
si vous aver des a7n8x mettai un petit ventilo sur le chipset car il chauffe grave et c a causse de ca qu'il ne tient pas au dessus de 200 pour la ram moi j'ai 2*512 pc 3200 kingston j'ai caler les timmin a 6 3 3 2.5 en 2.7 v 100% stable barton 2500+ a 200*11 vcore d'origine 1.650 version locked :(
n°927344
aspegic500​mg
Posté le 09-12-2003 à 11:40:27  profilanswer
ben franchement je me demande si celui de nf7-s tiens beaucoup mieux, il a beau etre ventilé il est pas bien massif quand meme...
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
o/c un 2500+ avec a7n8x deluxeBarton 2500 choix entre 2 steppings ?
O/C d'une g3 ti 200 (boulet inside help! ;))a7n8x deluxe ver 2 limite a 1.85v :(
ASUS A7N8X-X Comment modifier le FSB à 215 par exemple?quel ventirad pour mon barton 2500 et mon asus a7n8x deluxe
Plus de sujets relatifs à : HELP ! mon 2500+ A7N8X-X + DDR3200 ne tient pas le 11*200 !
