2856 connectés
  CPU
  [help] OC i5-3570k avec msi z77a-g41
n°2306186
midware
Posté le 14-08-2013 à 19:11:10  profilanswer
Je sollicite votre aide pour faire un overcloking dans les normes et le plus optimisé possible  :D
Mon matériel :
Proc : I5-3570K
CM : MSI Z77A-G41 (ivy bridge) UEFI bios en version 2.11
CG : AML Radeon HD 7970 sapphire OC
RAM : 2x4Go crucial balistix 1333mhz CL9
OS : seven intégrale en 64bit
et je suis WC avec un corsair hydro series (jsais plu la ref exact  :??: )
Alors, de base en touchant juste au coeff multiplicateur je monte à 43 (soit 4.3ghz), avec un vcore de ~0.85v, bus speed de 100mhz, max tdp 77w d'après cpu-z
En terme d'oc de ram je la monte tranquillou à 1400mhz sans bouger son voltage
Sur occt avec un test linpack (64bit, memory 90%, avx) 5m idle début/fin et 1h en full, la temp max est de 67° et aucune erreur
avec un occt classique en large data set aucune erreur et genre 58°
En terme de paramètre bios :
http://img194.imageshack.us/img194/2093/52p0.png
et :
http://img268.imageshack.us/img268/347/3q4.bmp
il y a pas mal de notion qui me sont abstraite (surtension pll, dram reference clock, memory fast boot) à noter que lorsque j'overclock le eist/ce1 ne semblent plus fonctionner (cad en idle le coeff ne descend pas, et dans les params d'alim je suis bien en usage normale) !
Voilà, merci d'avance pour vos précieux conseils  :jap:
Message édité par midware le 14-08-2013 à 19:23:22
n°2306193
ricobab
Posté le 14-08-2013 à 20:02:51  profilanswer
tout est là :
et là :
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas ! et fais-nous part de tes résultats  :jap:
Message édité par ricobab le 14-08-2013 à 20:06:50
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2306199
midware
Posté le 14-08-2013 à 20:15:38  profilanswer
ok merci pour la doc (j'avais fais quelques recherches mais pas moyen de trouver ma cm ^^)
sinon je n'ai pas de vdroop et le xmp.. enfin bref je fais mes teste et je te tiens au courant
[Edit] : Bon j'ai disable le turbo, le pll, le eist, j'ai link la mémoire, et je suis monté à 4.4ghz avec un vcore de 1v
          résultats : 77° sur le core le plus chaud  :ouch: (j'ai pris 10° ds la tronche pour un maigre +0.1ghz oO)
          en outre je ne peux pas régler mon vcore "petit à petit" (comme un mec ds un de tes liens) cad que je peux mettre "auto/0.02/0.04/0.06..." donc je fais avec les préraglages ou je le fous en auto ?
Message édité par midware le 14-08-2013 à 21:11:56
n°2306292
ricobab
Posté le 15-08-2013 à 14:34:26  profilanswer
En effet avec ta carte, tu n'as pas accès au réglage du vcore. Laisse en auto.
Pour la température en charge, rien d'anormal. tu as de la marge mais évite de dépasser les 80C° pour un oc en utilisation constante.
n°2306312
midware
Posté le 15-08-2013 à 17:55:26  profilanswer
ok merci, j'ai donc remis le vcore en auto, et à partir de 4.4ghz je me prend des erreurs depuis (sur le frequency core#0 apparament) et au bout d'un moment un joli bsod.
Et sinon pour la surtension pll j'active ou pas ?
enfin le dram reference clock je laisse en auto ou je la fixe ? si oui cb à peu près (je m'y connais pas ici ^^) ?
premier occt : (linpack avx 90%mem) http://img12.imageshack.us/img12/2590/339o.png
second occt : (classique 64bits large data set) http://img821.imageshack.us/img821/3444/483k.png
  CPU
demande infos i5 3570kOverclock i5 3750k bloqué à 4,5
aide OC P8z68-v + core I7 2600kQuel voltage pour I5 3570K 4,4Ghz
Aide : OC 3570K + Asrock Extrem 6 Z77[Help] Overclocking CPU
OC Ram
Plus de sujets relatifs à : [help] OC i5-3570k avec msi z77a-g41
