2827 connectés
  CPU
  FSB wall @ 380...
FSB wall @ 380...
n°1787200
Pogo le cl​own
le sms c poure lé nule
Posté le 25-08-2008 à 20:22:52  profilanswer
Bonsoir tout l'monde,
ma config:
Nine Hundred
Axxyon 590 Watts
P5K
E6750
160 Go Hitachi
8800 GT O/C
2 Go XMS2 PC6400.
voilà, en vacances, j'me suis acheté un Hyper 212 + un 120 mm en push pull. J'le monte, nickel, mais j'ai dû mal brancher le deuxième 120mm pcq au moment d'allumer l'ordi, une belle étincelle, un beau boum, et le ventilo qui tourne plus. En fait, ça vient de la CM, les prises cha_fan et cha_fan2 ont grillé. Je laisse donc le premier 120 sur cpu_fan, et le deuxième sur pwr_fan.
J'reviens chez moi aujourd'hui, reset le tout, et me mets en tête de relancer l'o/c. Pour info, avant de changer de ventirad, j'étais @ 3,2 Ghz stable.
Là, impossible de dépasser les 380 de FSB. Je pense que ça a un rapport avec l'incident entre le ventilo et ma cm. Mais c'est tout de même bizarre, car je passe de 333 à 380 sans problème, mais impossible d'aller plus loin.
Vos avis ?
Merci d'avance.
n°1787406
Pogo le cl​own
Posté le 26-08-2008 à 02:58:23  profilanswer
Re plop all,
juste un FSB hole... A partir de 410, tout va bien.
Juste une question, même si c'n'est pas la partie appropriée, existe-t-il des "hub 3 pins", du genre hub usb mais avec des prises pour ventilos ? Etant donné que j'ai grillé les deux dernières prises libres, et que je souhaite rajouter un ventilo latéral sur mon Nine, ne peut-on pas trouver de solution pour ajouter des connecteurs 3-pins ?
Merci d'avance.
n°1790763
monpetipc
Posté le 04-09-2008 à 14:28:12  profilanswer
Branche toi directement sur l'alim, avec un adaptateur de type prise de HDD,
tu bouffes moins en ressource c.m. -> plus de stabilité
et mets un variateur pour régulert manuelement les Rpm.
Fais gaffe à tes branchements, certains ont cramé leur c.m. ainsi.
Tu n'as pas que le Fsb Hole,
mais aussi des HardWall liés à la ram à 500mhz sur ma ix38 : http://www.google.com/search?ie=UT [...] wall%20p35
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Message édité par monpetipc le 04-09-2008 à 16:10:59
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
n°1790798
monpetipc
Posté le 04-09-2008 à 16:46:43  profilanswer
http://www.presence-pc.com/tests/O [...] -22732/14/
Vois les tensions...
n°1790799
monpetipc
Posté le 04-09-2008 à 16:49:43  profilanswer
n°1790805
monpetipc
Posté le 04-09-2008 à 17:05:30  profilanswer
VMAX :
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6747_1.htm
E6750, 492 MHz total instable, 475 stable avec orthos, 450 quotidiens.
450 mhz :       cpu vid=1.45v ;  DDR2=2.2v ;  cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.35v
475 mhz :       cpu vid=1.5v ;    DDR2=2.3v ;  cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.4v
? + 490 mhz :  cpu vid=1.56v ;  DDR2=2.35v ; cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.55v ?????
                                1.62
V Maximum:     cpu vid=1.6v ;   DDR2=2.4v ;   cpu vtt=1.5v ; mch 1.25=1.5v
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 819_25.htm
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=107797
Bonne lecture...
n°1795089
monpetipc
Posté le 17-09-2008 à 09:32:41  profilanswer
P.S. :
Mettre le CPU GTLREF 0&2-1&3 dans oc guru da Abit à 63%
  CPU
  FSB wall @ 380...
Mettre la ram synchro au FSBChoix de carte mère avec très bon FSB pour C2D
Synchroniser FSB et frequence RAMDetermination du FSB max
FSB Max @ 450 ?!Overclocking FSB et SATA ?
FSB vs "Rated FSB"?DRAM:FSB 6:5
Question alignment FSB:RAMimpossible de trouvé le ratio FSB:RAM sur asus P5E
Plus de sujets relatifs à : FSB wall @ 380...
