Overclocking, Cooling & Modding
CPU
E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de Vdrop Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de Vdrop |
RvSpeed Qu'est-ce que l'Univers? | Bonjour,
Message édité par RvSpeed le 26-09-2009 à 16:58:24 |
Publicité | Posté le 21-09-2009 à 21:55:41 ![]() ![]()
R 34 | J'en ai une qui doit arriver que je vais monter avec un Q8200 d'abord puis un Q6600 ensuite donc je pourrai aider à ce moment là.
--------------- Feed-Back Achat-Ventes |
R 34 | Ton VTT est un poil élevé, pas plus de 1.4 pour du H24.
the_bob André the Giant Has a Posse |
dave3810 E=MC² Matiere <=> Energie | ouaip, mon fsb wall est a 450mhz sur mon q6600...
--------------- "°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°" "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°" |
juan1972 |
Message édité par juan1972 le 23-09-2009 à 15:37:36 |
R 34 |
R 34 | +1 avec the_bob
R 34 | Commence par le voltage de la ram.
RvSpeed Qu'est-ce que l'Univers? | Ok merci R34, je teste ça tantôt.
R 34 | CPU pas stables pour l'erreur OCCT, le BSOD dit ram pas stable donc tu a du aller trop vite.
R 34 | Désynchronis totalement et laisse la ram à 800 MHz dans ce cas et OC seulement le CPU.
Message édité par R 34 le 25-09-2009 à 15:35:28 --------------- Feed-Back Achat-Ventes |
R 34 | Bizarre. --------------- Feed-Back Achat-Ventes |
R 34 | --------------- Feed-Back Achat-Ventes |
RvSpeed Qu'est-ce que l'Univers? | C'est pas stable... donc pas la peine de resserrer les timings je teste en 3500 et je repasserai en 3600 si c'est concluant...
Message édité par RvSpeed le 25-09-2009 à 22:18:50 |
R 34 | Bah si OCCT et CPU-Z te donnent dans les 1.31v pour 1.42v dans le bios c'est que tu perds pas mal de vcore. --------------- Feed-Back Achat-Ventes |
RvSpeed Qu'est-ce que l'Univers? | Faut peut-être que je flash le bios, je suis en version d'origine 0801 et on est à la 2201... |
R 34 | Gaffe c'est là que la plupart des problèmes arrivent.
hidetoo J'ai mis un chapeau ! | Tiens c'est marrant, on en voit peu des striker II formula --------------- ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED |
R 34 | Ok, oui passe au step suivant.
R 34 | Elle drop à mort --------------- Feed-Back Achat-Ventes |
hidetoo J'ai mis un chapeau ! | C'est pas normal, la mienne était hyper stable --------------- ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
CPU
E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de Vdrop| Sujets relatifs | |
| carte graphique morte apres un watercooling + probleme de temperature | Problème OC de CPU après installation d'une HD4890 |
| problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500 | probleme overclocking |
| Probléme au niveau de l'overclocking de mon i7 | Problème avec P5Q pro et G-skill PC8500 |
| asus hd4870 qui chauffe qui chauffe ... | oc i7 920 probleme RAM |
| Problème fréquences GTX 285 | |
| Plus de sujets relatifs à : E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de Vdrop | |
