1159 connectés
  CPU
  Enorme probleme, du jamais vu ???
n°1790038
Seb-Rz04-
Posté le 02-09-2008 à 17:36:21  profilanswer
Bonjours a tous,
et merci a tout ceux qui prendrons la peine de me lire =)
Je vous explique mon probleme, il y un petit moment je decide de tester un pentium4 641 apparament defectueux..
Donc je le teste, rien ne demarre ca reboot a l'infini..
Je remet donc mon e6750 sur ma gigabyte ( P35-DS4 ) et la ca continue de rebooter a l'infini..
MAIS le probleme n'est pas encore la..
J'achete de suite un e8400 pour remplacer mon precedent e6750 que je pensait defectueux !!
je le monte, et LA je CONTINU DE REBOOTER A L'INFINI !
Pour moi donc ma mobo est HS, je rachete une gigabyte P35 DS4 dans sa derniere revision ( GA-EP35-DS4 )
Je la recoit donc aujourd'hui je monte mon nouveau e8400 et la je continue a REBOOTER a l'infini !!!!!!!!!
MAIS j'ai toutes les pieces en double, je change donc ma 8800GT avec une 6200 qui me sert pour des test, RIEN NE CHANGE ...
J'ai de la DDR2 gskill fonctionnelle chez moi, je remplace donc mes ballistix par les gskill RIEN NE CHANGE ...
Je me dis peut etre un CC avec mon ultra-120, je change donc mon rad par celui fournit par intel, RIEN NE CHANGE ...
Maintenant il ne reste plus que mon alim a changer.. Je monte ma thermaltake 750w contre mon ancienne fortron 500w...
Rien ne change, mon pc continu a rebooter sans ke je puisse atteindre le bios...
J'ai vraiment enormement besoin de votre aide, aidez moi SVP
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1790043
athiz
Posté le 02-09-2008 à 17:54:28  profilanswer
périphériques usb de branché ?
n°1790046
Seb-Rz04-
Posté le 02-09-2008 à 18:02:18  profilanswer
non aucun perifs de branchés, je demarre juste avec un clavier en PS/2
n°1790061
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 02-09-2008 à 18:46:04  profilanswer
La question bête : t'as mis les entretoises sous la carte mère ?
Tu as bien branché le ventilo du processeur sur la prise CPU_FAN ?
Tu as branché l'alim auxiliaire (le truc à 4 pins) sur la carte mère ?
Message édité par Tetedeiench le 02-09-2008 à 18:46:51
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT Perestroïka 4.2.0 ! 4 tests : 2 CPU, 1 GPU, 1 Alim !
n°1790063
Seb-Rz04-
Posté le 02-09-2008 à 18:51:38  profilanswer
je test tout mon materiel sur une table en boisdc pas de pb de boitier ^^
et oui tout les conecteurs sont bien branchés :/ jvois pas d'ou ce probleme peut venir..
n°1790069
Seb-Rz04-
Posté le 02-09-2008 à 19:01:25  profilanswer
n°1790073
St1k
Posté le 02-09-2008 à 19:05:27  profilanswer
HHD ?
n°1790075
Moz007
Posté le 02-09-2008 à 19:06:20  profilanswer
L'écran fonctionne ? :pt1cable:
n°1790080
jeje 64@
Posté le 02-09-2008 à 19:11:36  profilanswer
Bonsoir
As tu testé la Ram ? (de nombreux problème viennent souvent d'elle !!)
Ou comme St1k, le DD !! :(
Petit lien : http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,2372.0.html
Message édité par jeje 64@ le 02-09-2008 à 19:31:10
n°1790091
yeyo
Posté le 02-09-2008 à 19:29:19  profilanswer
La dernière version de la P35 DS4 , elle est compatible avec le e8400, ou il faut faire une mise à jour du bios?
n°1790096
jeje 64@
Posté le 02-09-2008 à 19:35:17  profilanswer
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2674
Tu parles bien de "45"nm ?
Message édité par jeje 64@ le 02-09-2008 à 19:36:12
n°1790117
n0naud
Posté le 02-09-2008 à 20:19:04  profilanswer
Il ne faut pas chercher plus loin... P35-Ds  :pfff:
n°1790136
yeyo
Posté le 02-09-2008 à 21:06:36  profilanswer
Oui parce qu'il test avec un e8400
n°1790198
Seb-Rz04-
Posté le 02-09-2008 à 23:22:57  profilanswer
non pas de HDD, j'essaye de demarrer juste avec le minimun au moin pour arriver jusq'au bios... =/
Oui Moz007 l'ecran fonctionne bien ^^
Oui aussi la ram fonctionne parfaitement et j'ai aaussi testé avec d'autres barettes fonctionnelles ...
Oui la derniere version de la EP35-DS4 est bien compatible (rev 2.1 et cpu rev CO) d'autre part mon autre DS4 ( P35-DS4 ) ale dernier bios F13 entierement compatible avec les  45nm
D'autre part normalement mon e6750 est fontionnel, (65nm) mais ne marche pas :/ avec aucune des 2 cartes.
Je crois que je vais renvoyer les deux DS4 + le 8400au SAV et demander un echange.. avec un peu de chance .. ^^ tout marchera
n°1790201
Moz007
Posté le 02-09-2008 à 23:35:51  profilanswer
C'est pas possible... tu peux pas tester tes pièces chez quelqu'un d'autre avec du matos complètement différent et fonctionnel à 100% ? :??:
n°1790205
Seb-Rz04-
Posté le 02-09-2008 à 23:46:56  profilanswer
heu bon enfait le truk c'est que en fait chez moi jai de quoi me faire un bon 2eme pc mais il manque juste l'ecran que je n'ai pas en double :/ sinon ou tout le reste jai en double voir en triple ^^
n°1790226
beretta93
Posté le 03-09-2008 à 00:57:26  profilanswer
http://www.dvdrama.com/imagescrit/666lamaledictionfrhd.jpg
>>>FEED<<<
n°1790254
Moz007
Posté le 03-09-2008 à 08:53:52  profilanswer
n°1790397
0b1
Erreur 37 : What else?
Posté le 03-09-2008 à 16:34:35  profilanswer
Achète une console?
* Feedback * Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1791797
bulkanozau​re
Posté le 07-09-2008 à 11:20:11  profilanswer
La malédiction du reboot infini sur les P35-DSx ...
n°1791818
wgg_71
Posté le 07-09-2008 à 12:12:54  profilanswer
Essaie un Clear CMOS (si tu ne l'as pas déjà fait) ou de démarrer sans la pile, on sait jamais vu le problème :pt1cable:
n°1791882
laxou
bof bof ...
Posté le 07-09-2008 à 15:05:54  profilanswer
débranche les connecteurs d'alumage et les del de la carte mere, et demarre au tournevis pour voir
Keep cool, have fun. Always. | in :o i trust
n°1792311
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 08-09-2008 à 22:31:10  profilanswer
Reboot infini sur les Gigabyte en P35 la même c'est sûr que c'est la mobale, il y a deux post qui parlent de ce cas et bien alimenté en plus.
Désolé mais il faut aller voir ailleurs pour éviter çà, çà arrive on ne sait pas quand on ne sait pas trop pourquoi ... :(
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1793234
Anthechris​t
Dindog33k
Posté le 11-09-2008 à 19:51:07  profilanswer
a mon avis tu degages trop d'electricité statique...Tu devrai te procurer un bracelet d'electricien ;) (on y pense pas souvent a celle la !!)
2600k@4.6ghz h80 8go 6400, 6970...macbook pro i5 2.4, 8go, ssd intel
n°1793831
Seb-Rz04-
Posté le 13-09-2008 à 11:20:55  profilanswer
oui il s'agit bien du probleme du reboot infini sur les p35-Dxx ...
Jai renvoyé la mobal au sav, et j'espere qu'a l'echange la nouvelle mobo marchera.
n°1793968
yeyo
Posté le 13-09-2008 à 19:41:40  profilanswer
tiens nous au courant. je suis curieux de savoir d'ou ça vient.
n°1794015
vercity
http://total-tuning.net/forum/
Posté le 13-09-2008 à 22:48:34  profilanswer
Oui jvoudrais bien savoir
ACHATS
n°1794764
cabri74
Go hard or go home
Posté le 15-09-2008 à 22:08:06  profilanswer
Ta multi-prise qui déconne ?
Mon topic A/V - La double quenelle
n°1803754
Seb-Rz04-
Posté le 12-10-2008 à 18:03:10  profilanswer
mobal changé apres 2 retour au SAV... Tout marche nikel :)
n°1803799
St1k
Posté le 12-10-2008 à 19:00:40  profilanswer
[:zcoold]
n°1804872
yeyo
Posté le 15-10-2008 à 17:56:34  profilanswer
C'est néanmoins étrange, deux mobals qui lachent en même temps ....
Parfois il faut aps chercher à comprendre.  :sweat:
  CPU
probleme OC c2d e6600 et memoire pc 6400Quel est le problème?
Probléme Waterprobleme c2d e6600 et cpu-z
q6600 problemeHELP o/c q6600 problème de boot
Problème avec TR HR-03 Rev Aproblème ampérage sur un peltier
Problème de température avec l'EK FC280GTX SLIProblème de branchement Ventillateur
Plus de sujets relatifs à : Enorme probleme, du jamais vu ???
Hit-Parade
