1640 connectés
  CPU
  E8600 6x ou 10x et Ordi qui s'éteint ???
n°1972234
Mabal972
Posté le 13-01-2010 à 14:29:09  profilanswer
Bonjour
J'ai un E8600 monté sur une Striker II Extreme, pas encore Overclockée.
Cet config fonctionnait parfaitement bien depuis 1 an.
En regardant dans Panneau Config/System, je me suis appercu que le Processeur tournait à 2000Mhz au lieu de 3300Mhz.
Je lance CPU-Z et la je constate que le Proc tourne à 6x
Je vais donc dans le Bios et je mets sur 10x
Je lance a nouveau CPU-Z et je vois que mon Proc est toujours à 2000Mhz, mais monte à 3300Mhz quand il est utilisé par une appli gourmande
Depuis cette manip, mon ordi s'arrette net au bout de 30 minutes a 1 Heure, il faut que je debranche l'alim, que j'attende que ca refroidisse et ca redemarre...
J'ai noté dans le Bios des temperatures CPU de 57°
Avez vous une idée?
Merci beaucoup de votre aide
Mabal972
-Boitier Cooler Master Cosmos S
-Alimentation Be Quiet Dark Power Pro 850W
-Asus Striker II Extreme
-BIOS Phoenix 1301
-DualCore Intel Core 2 Duo E8600, 3333 MHz
-NVIDIA GeForce GTX 280 (1024 Mo)
-GeForce 8800 GTS 512 (512 Mo)
-Matrox TripleHead2Go Digital Edition
-4 x Ecrans LG 19"
-2 x 2 Go CORSAIR DDR3-1333 DDR3 SDRAM
-1 x Western Digital Raptor 74 Go 10000Tr/mn (systeme)
-1 x Western Digital Raptor 150 Go 10000Tr/mn (FSX)
-1 x Western Digital Caviar 750 Go 7200Tr/mn (données)
-Microsoft Windows 7 Ultimate 64 Bits
n°1972529
Mabal972
Posté le 14-01-2010 à 12:26:04  profilanswer
Bon Ben j'ai remis les paramètres par défaut dans le Bios, et depuis cela a l'air de fonctionner!!!
n°1972552
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-01-2010 à 13:20:36  profilanswer
le fait que le CPU module son coef. en fonction de la charge est une fonction de base que l'on peut débrayer dans le bios de la CM.
Elle permet de baisser la conso et donc les besoins en refroidissement du CPU (donc globalement moins de bruit aussi).
le fait que le PC plante au bout de 30 minutes à une heure est une anomalie.
cela peut-être dû à un problème logiciel ou à un problème hardware (cas le plus fréquent, par exemple Ram qui génère trop d'erreurs).
"Bite my shiny metal ass."
n°1972553
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-01-2010 à 13:23:06  profilanswer
vérifie aussi que :
- les radiateurs soient bien propres (sinon surchauffe qui peut induire un plantage ou une mise en sécurité),
- que la ventilation du boîtier soit bonne (quand les flux d'air entrant sont insuffisants, cela peut conduire à une surchauffe de certains composants qui alors font planter la config).
n°1973021
scrobe
Posté le 15-01-2010 à 18:56:07  profilanswer
tu vas voir lance un truc qui stress ton proc occt /cpu stress
et le coef va remonter, le CE1 economie d'energie
  CPU
OC E8600 sur ABIT IP35choix ventirad sur socket 1156 ?
o/c E8600 sur P5KOC E8600 + P5E-VM HDMI
demande d'avis wc e8600 ocO/C E8600 sur Maximus Extreme / OCZ DDR3 2000
Besoin d'aide, Overclock d'un E8600 sur P45...Besoin d'aide Overclock E8600 / PC6400 / GA-P35-DS3R
reglage oc E8600 a 5GHz stable en watercooling[TOPIC UNIQUE] E8600 C0
Plus de sujets relatifs à : E8600 6x ou 10x et Ordi qui s'éteint ???
