2926 connectés
  CPU
  o/c E6600, 3.6 ghz comment ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1546736
Romu14
Posté le 27-03-2007 à 17:38:16  profilanswer
Bonjour à tous alors voilà ma config : ASUS P5N32-e sli, E6600 @ 3000mhz, Corsair Dominator 2x1go pc 6400, XFX 8800 GTX
Dans un premier temps voici le réglage de mon bios >
  -AI Tunning : Manual
  -Spread spectrum Control : toout Disabled
  -CPU Internal Control : Disabled
  -Ehnanced CE1 : Disabled
  -execute disable Bit : Enable
  -Virtualisation tech.. : Enable
  -Ehnanced Intel speedstep : Disabled
  -LDT : 5x
  -FSB Memory Clock : Unliked
Timing des rams 4-4-4-12 22 2T avec un voltage de 2.1 et le vcore du proco 1.35. Donc fsb a 1333 ce qui donne 3000mhz, pas de bug apparu j'ai juste tester cs source.
Le problème est que ASUS pc probe II m'indique des alertes en cpu vtt 1.38 sinon temp cpu 33 et ram 29 en iddle.
Ma question comment passer a 3.6 en restant en air cooling biensur ( Zalman CNPS9700 Led ) et boitier nine hundred tosu les ventilos en full.
Donc comment faire pour passer a 3.6ghz et rester stable et quel valeur dois-je changer en tension ?? et comment faire pour que ma ram reste en 800 ??
n°1546744
seb97133
Posté le 27-03-2007 à 18:00:53  profilanswer
tout les e6600 ne monte pas à 3.6ghz en aircooling attention !!
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°1546745
syhnistre
Posté le 27-03-2007 à 18:01:36  profilanswer
la preuve j ai beaucoup de mal a stabiliser le mien :(
n°1546746
seb97133
Posté le 27-03-2007 à 18:02:57  profilanswer
clair
n°1546747
Romu14
Posté le 27-03-2007 à 18:04:12  profilanswer
oh oh, deja je le savais pas ... merci du conseil, lesqueslles passent ? et sinon avec mon boitier et un zalman cnps 9700 c'est pas suffisant ? kça fait un overclock de 50%
n°1546749
syhnistre
Posté le 27-03-2007 à 18:11:36  profilanswer
regarde mon post avec ma config tu comprendras ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0265_1.htm
seb97133 tu as quoi comme parametre dans ton bios? stp
Message édité par syhnistre le 27-03-2007 à 18:12:44
n°1546757
Romu14
Posté le 27-03-2007 à 18:26:30  profilanswer
syhnistre c'est quoi ta cm ??
n°1546764
syhnistre
Posté le 27-03-2007 à 18:39:09  profilanswer
p5b deluxe
n°1546769
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 27-03-2007 à 18:48:10  profilanswer
je vois pas en quoi le boitier est un critère pour l'o/c... :heink:
Message édité par PoLyPo le 27-03-2007 à 18:48:31
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°1546866
Romu14
Posté le 27-03-2007 à 20:46:25  profilanswer
ben il refroidis bien ^^ plus ou moin la un nine hundred pour le flux d'air non ? fin bon bref osef le truc c'est que je sais pas comment, faire
n°1547014
seb97133
Posté le 28-03-2007 à 09:26:09  profilanswer
a mon avis c'est ton e6600 qui tient pas les 3.6ghz tout simplement ! pas de bol t'es pas tombé sur une bonne serie o/c
n°1547214
Romu14
Posté le 28-03-2007 à 19:15:12  profilanswer
euhh, pourquoi me dis tu qu'il ne tiens pas le coup ^^ ?? je viens juste demander comment le mettre à 3.6ghz, c'est à dire quelles tensions changéés par ce que la il est a 3 ghz mais j'ai pas essayer 3.6. Le truc c'est que je ne sais pas comment faire pour garder mes rams en 800 mhz et qu'elle tensions metter voial tout.
n°1547218
syhnistre
Posté le 28-03-2007 à 19:22:08  profilanswer
ben tu le passes en 9*400 avec un vcore de 1.50v mini, comme ca ta ram est tjr a 400 ;)
Message édité par syhnistre le 28-03-2007 à 19:30:52
n°1547219
Romu14
Posté le 28-03-2007 à 19:23:46  profilanswer
euh le vcore a 1.50 ca passe ???
ma ram me fais une crasse elle est en 400 ds cpu-z pourtant dans le bios 800. qu'est ce qui se passe si quelqu'un peut m'éclairer ?
http://img265.imageshack.us/img265/2500/sanstitretu0.th.jpg
Message édité par Romu14 le 28-03-2007 à 19:28:27
n°1547220
syhnistre
Posté le 28-03-2007 à 19:30:33  profilanswer
en air faut pas trop pousser le voltage, perso je suis aller jusqu a 1.60v mais mon e6600 ne tient pas le coup .
n°1547222
eyo_fr
Posté le 28-03-2007 à 19:38:15  profilanswer
dire que moi j'ai déjà du mal à le stabiliser à 3.2 :/
edit: pour 3.2ghz c'est quoi le vcore conseillé? 1.4? 1.5?
Message édité par eyo_fr le 28-03-2007 à 19:38:42
n°1547226
syhnistre
Posté le 28-03-2007 à 19:43:21  profilanswer
ca depend du cpu, moi il tient a 1.40-1.45v
n°1547227
eyo_fr
Posté le 28-03-2007 à 19:44:51  profilanswer
1.400V bios = 1.34V chez moi... je me base sur le vcore bios ou speedfan?
n°1547229
syhnistre
Posté le 28-03-2007 à 19:45:49  profilanswer
1.40v je parle en reel ;) donc pas celui indique dans le bios
n°1547231
eyo_fr
Posté le 28-03-2007 à 19:47:35  profilanswer
ah ok ^^ donc je le mets en 1.5V dans le bios?
mais en fait quand l'ordi est éteint et que je l'allume, il me fait 1 bip long et 3 courts, et super pi, lmême @ stock, plante tout dès qu'on veut s'en servir :/
n°1547235
syhnistre
Posté le 28-03-2007 à 19:50:49  profilanswer
plutot 1.45v. sinon pour les bip ca correspond a quoi?
n°1547239
eyo_fr
Posté le 28-03-2007 à 19:53:48  profilanswer
bin justement je sais pas :/ je sais que quand il voulait pas booter il me mettais Overclocking Failed je sais pas si ça a un rapport :/
edit: c'est normal que everest m'indique un coeff de 6 et quand le cpu travail il le passe en 8? ce n'est pas une fonction comme le cool'n'quiet qui foutrait le zouk dans mon o/c?
edit2: quelle est la temp à ne pas dépasser? 70°? là je suis à 59° en occt au bout de 5 minutes :/ vcore @ 1.39V (il a baissé quand le cpu est passé en full)
Message édité par eyo_fr le 28-03-2007 à 20:07:44
n°1547248
syhnistre
Posté le 28-03-2007 à 20:10:33  profilanswer
pour le coef oui c est comme le cool and quiet mais normalement tu peux le desactiver dans le bios. c est le speedstep si je me rappelles bien. pour la temperature je suis aller jusqu a 80°C mais pour rester dans le raisonnable pas plus de 70-72°C. Moi perso je suis a 62°C en full workload sous TAT. ( cpu a 3.50Ghz )
n°1547249
eyo_fr
Posté le 28-03-2007 à 20:12:51  profilanswer
ok merci ;)
est-ce que le speedstep peut faire couiller un o/c comme le CnQ pouvait le faire chez les AMD? si oui je m'en vais le desactiver direct :p
je suis monté @ 60° (par occt/speedfan) donc je pense que je suis dans la moyenne, vu que je pense pas avoir un step extra (comme d'hab :'( ) mais 3.2ghz me suffiront je pense :p bien que super pi ne veut tjs pas fonctionner :o
edit: donc c'est pas grave que le vcore se mette @ 1.39V en full au lieu des 1.42V en idle?
Message édité par eyo_fr le 28-03-2007 à 20:14:45
n°1547258
eyo_fr
Posté le 28-03-2007 à 20:27:22  profilanswer
je crois que le seul moyen c'est d'appeler asus pour savoir pour les bips xD
n°1547261
syhnistre
Posté le 28-03-2007 à 20:33:57  profilanswer
ca doit venir de la memoire. tu as quoi comme ram et tu as mis quoi comme timing?
n°1547264
eyo_fr
Posté le 28-03-2007 à 20:45:40  profilanswer
g.skill 2*1024 pc6400 pk 4-4-4-12 :neutre:
d'après un pote qui a une p5b deluxe, ça viendrait du fait que la cm supporte pas mes réglages o/c, mais à ce moment là, pourquoi ça passes quand même après?
n°1547266
syhnistre
Posté le 28-03-2007 à 20:49:35  profilanswer
les g.skill PK sont pas terrible en overclocking , essaye de mettre 5-5-5-15 pour les timings pour voir si ca fais toujours la meme chose.
n°1547270
eyo_fr
Posté le 28-03-2007 à 20:55:15  profilanswer
4-4-4-12 cay les freqs normales ^^ elles tournent à 800mhz et voltage auto ;)
n°1547276
syhnistre
Posté le 28-03-2007 à 21:18:19  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ocode=2002
bizarre c est pas ce qu il y a d ecrit ici
n°1547288
Romu14
Posté le 28-03-2007 à 21:39:20  profilanswer
pas d'idées pour mes rams à 400 mhz avec cpu-z ???,
n°1547292
syhnistre
Posté le 28-03-2007 à 21:49:44  profilanswer
400 sous cpuz c est normal ;) -> c est ton fsb et sous le bios tu vois ddr2-800 normal car c est de la PC6400
n°1547302
Romu14
Posté le 28-03-2007 à 22:18:41  profilanswer
oki ;) et sinon pour le timming il faut mettre en 1T ou en 2T c'est quoi la difference ?
n°1547310
Romu14
Posté le 28-03-2007 à 22:35:48  profilanswer
je viens de remmettre ma ram en 2T sinon j'ai passer le fsb a 1454 ce qui fais que je suis à 3271 mhz pour un CPU a 34, 35 degre en IDLE, le petit problème c'est que pc probe se met en alerte pour le CPU VTT qui est a 1.38 au lieu de 1.25 en nominale que faire ? ma ram est a 399.9 mais le FSB:Dram est a 10:11 je comprends pas tout help please
n°1547313
Romu14
Posté le 28-03-2007 à 22:57:38  profilanswer
si je met cpu VTT a 1.25 comme en nominale je risque quoi ?
n°1547379
syhnistre
Posté le 29-03-2007 à 10:53:08  profilanswer
que ca demarre pas
n°1547477
Romu14
Posté le 29-03-2007 à 16:36:53  profilanswer
ben enfaiste ca a demarrer c'est good ma ram est a 400 suis a 3375Mhz 36 degre pour la temp du proc et cpu vtt 1.25 lol no soucy :) 11255 pointS 3DM2006
n°1548313
Romu14
Posté le 01-04-2007 à 01:06:17  profilanswer
Bonsoir à tous, ma cfg  : ASUS P5N32-e sli, CORSAIR Dominator 2048 (2x1024) pc 6400, E6600, XFX 8800GTX, tagan 900w.
J'ai deja reussi a atteindre 3375Mhz avec cest reglage > coef multiplieur x9 bus speed 375 ce qui donne fsb 1500 pour ma ram suis en 4-4-4-12 1T ratiio fsbram 15:16  ca j'en suis pas content j'aimerai etre en 1:1..
Mon cpu ne chauffe pas sous pc probe II 30 degre sous le bureau en appli je sais pas trop. Mais le truc c'est que quand je met le fsb a 1600 avec vcore proco 1.5 j'ai tester jusqu'a 1.6 et toiujours rien il demarre et ecran bleu desfoi meme ca ne demarre pas figer sosu les barres de chargement de windaube.
J'aimerai votre avis pour les reglage de pofinage pour le monter a 3600 plein de E6600 passent les 3600 sans broncher en ac moi mon cpu ne chauffe pas avec un zalman 9700 et un boitier nine hundred ventilo en high donc deja c'est pas un prob de temperature
PS: tat ne veut pas se demarre sur mon pc il me met un message d'erreur : ERROR enumerating on demand clock modulation support  Terminating tool ...
n°1548510
tieger7
Posté le 01-04-2007 à 16:36:05  profilanswer
E6600 + Noctua NH12A, asus P5W DH et Corsair PC6400 C4PRO, vcore 1,51, ram a 2,1 v  en 4-4-4-12 et 400 (800 mhz) j ai lancé des tas de session sous TAT et OCCT (5 heures recemment) et mon proc OC a 3600 (9x400) semble parfaitement stable.
Temperature 30-33 en iddle et 50-59 en burn sous TAT ( je pense pas que c bcp sachant que j utilise une pate thermique pas top et que j attend de l Artic sylver pour essayer de grapiller encore kk degres)
C est stable dans les jeux, sous 3Dmark aussi..bonne série? je sais pas.
n°1548661
Romu14
Posté le 01-04-2007 à 19:21:18  profilanswer
tu as regler que el vcore processeur et la ram dans le bios en tensions ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
probleme bizarre overclocking e6600P5B-VM + E6600 + PC5300
E6600 + P5Be-plusO/C mon E6600 en AirColling
Overclocker mon E6600[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
[AIDE] P5N32-E SLI + E6600 et O/C (Question sur les Voltages maximum)E6600 @3600 MHz (16 x 225) ??? qui dit vrai ?
Question vcore e6600Overckloking E6600 I975X vs P965 appel à témoins
Plus de sujets relatifs à : o/c E6600, 3.6 ghz comment ?
Copyright © 1997-2013 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Avis LDLC / LesNumeriques.com
