1491 connectés
  CPU
  [DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ?
n°2304467
juju94520
Posté le 03-08-2013 à 16:25:24  profilanswer
Bonjour :)
J'ai lu quelque part que cette carte ne pouvait pas être O/C , c'était une bêtise ou c'est vrai ?
Si je peux , pouvez vous m'indiquer la démarche à suivre , j'ai lu qu'on augmenter les ratio des cores petit à petit , 10 par 10 ( ? ) jusqu'à la fréquence voulu et si un problème tel qu'un crash surgit , il faut pousser le Vcore ? Mais de l'ordre de combien ? 0.5 par exemple ?
J'ai un Noctua SE14 en ventirad , c'est suffisant pour pousser jusqu'à 4.5 par exemple ?
Voila merci pour vos réponses et bonne journée . :)
n°2304509
juju94520
Posté le 03-08-2013 à 22:35:10  profilanswer
up
n°2304534
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 04-08-2013 à 01:31:38  profilanswer
Il te faut un chipset de type "Z" pour pouvoir OC, et là, c'est un chipset de type "P", donc déduis en tes conclusions. :O
n°2304535
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 04-08-2013 à 03:04:23  profilanswer
Chipset p67 donc tu peux oc pour la manip cherche des tutos
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2305210
juju94520
Posté le 08-08-2013 à 18:20:36  profilanswer
Mais quand je regarde ce lien , ça dit "Sur la carte Intel DP67BG tout du moins, le coefficient de base n’est pas modifiable en montée et il faut donc overclocker en augmentant les coefficients du mode Turbo. Pour passer à 4 GHz, il "suffit" de tous les régler à 40, c'est à dire pour 1, 2, 3 et 4 core actifs. Ceci entraine une petite subtilité par rapport à un overclocking classique, puisque si le processeur dépasse son TDP il reviendra à son coefficient de base après y avoir passé une seconde du fait du Turbo 2. "
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ridge.html
C'est pas vraiment de l'overcloking , j'augmente juste la fréquence du mode turbo qui dure 32 secondes au maximum c'est ça ?
Alors que sur d'autres sites , ils disent que c'est possibles etc .... Je ne suis pas actuellement chez moi donc c'est pour ça que je ne peux pas essayer .
Voila merci pour votre aide et bonne journée . :)
n°2305226
ClokeStone
Posté le 08-08-2013 à 20:18:35  profilanswer
"C'est pas vraiment de l'overcloking , j'augmente juste la fréquence du mode turbo"
C'est comme ça que j'overclocke......et c'est la meilleure méthode.
Pour le TDP, il y a peut-être une option pour supprimer la limitation: à vérifier.
n°2305227
ricobab
Posté le 08-08-2013 à 20:19:41  profilanswer
Tu ne peux pas oc via le coef avec ta carte.
Tu ne peux que régler le proc pour le forcer à rester à sa fréquence turbo max.
Mais tu peux aller plus loin en augmentant son TDP (seuil de puissance du mode Turbo) qui par défaut à 95W. L'article indique 120W. Commence par ça. Ca sera sa puissance max tolérée avant qu'il ne revienne à sa fréquence de base.
Augmente le voltage au fur et à mesure, puis augmente le TDP...etc
Bench avec Prime, OCCT...etc tout en surveillant tes températures. Si c'est ok, tu continues ainsi de suite...
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2305229
ClokeStone
Posté le 08-08-2013 à 20:29:42  profilanswer
En fait, le proc ne reste pas à la fréquence turbo max, mais il monte jusqu'à la fréquence max quand il est sollicité, puis redescend à 1.6 Ghz en idle, internet, lecteur média, etc......
n°2305255
juju94520
Posté le 08-08-2013 à 22:07:58  profilanswer
Je vous remercie pour vos réponses ; :)
Bah je l'ai augmenter jusqu'a 4Ghz en mode turbo et un TDP de 120 ou 125 je crois .
Je continuerais jusqu'à 4,5GHz à mon retour , en gros le proc quand je joue à BF3 se mettra à 4GHz jusqu'à ce que j'arrête ?
Merci et bonne soirée .
n°2305258
sherkeunan
Posté le 08-08-2013 à 22:13:46  profilanswer
Il montera sa fréquence lorsqu'il est solliciter.
n°2305260
juju94520
Posté le 08-08-2013 à 22:14:46  profilanswer
Okok merci :)
n°2305278
ClokeStone
Posté le 08-08-2013 à 23:22:34  profilanswer
Pour 120 ou 125, tu pourras monter à 4.6 Ghz.
En jeux, ton 2600 K monteras au coef maxi, mais à une puissance consommée moindre.
Le maxi en Watts sera atteint sous OCCT Linpack+AVX (ou assimilé) vers 4.4 Ghz
n°2305283
sherkeunan
Posté le 08-08-2013 à 23:34:41  profilanswer
c'est spécifique a cette cm l'histoire de tdp max?
n°2305288
ClokeStone
Posté le 08-08-2013 à 23:47:31  profilanswer
Non.  Pour toutes les cartes mères, il est possible de contourner la limitation (théorique) du TDP.
Sur ma P67, je ne me rappelle même pas avoir dû modifier un paramètre de ce genre.
Or, j'ai déjà atteint 130W avec mon 2600 K !
n°2305289
sherkeunan
Posté le 08-08-2013 à 23:49:23  profilanswer
ba je me souviens pas avoir changer ça et mon 2600k tient à 4.9hgz
n°2305290
juju94520
Posté le 08-08-2013 à 23:56:35  profilanswer
Ha génial j'avais pour objectif 4,5GHz , donc si avec cette fréquence je suis pas obliger de toucher au TDP c'est super cool . :)
Juste à monter le Voltage si besoin.
Merci . :)
n°2305295
ClokeStone
Posté le 09-08-2013 à 00:31:23  profilanswer
héhé ! Battu !
J'ai déjà monté le mien à 5.56 Ghz.
Benchs à 5.1 Ghz, mais j'ai pas tenté OCCT    :D
n°2305296
ClokeStone
Posté le 09-08-2013 à 00:33:21  profilanswer
Merci . :)
En fonction du Cooling, tu dois pouvoir atteindre 4.6 Ghz sans problème.    ;)
Edit: peut-être pas avec ce ventirad.
Message édité par ClokeStone le 09-08-2013 à 00:34:47
n°2305317
juju94520
Posté le 09-08-2013 à 12:12:53  profilanswer
Je compte changer pour un H80i , je pense que ça devrait le faire .
Je vous remercie pour vos réponses et je vous tiens au courant plus tard si jamais j'ai un problème . :)
Bonne journée .
EDIT : Juste pour être sur , le proco restera à la fréquence voulu jusqu'à la fermeture du programme ? Par exemple si je fais du BF3 il montera à 4,5GHz jusqu'à la fermeture de de dernier ? Ou il y reste pour une durée déterminé ?  Merci . :)
Message édité par juju94520 le 09-08-2013 à 13:15:18
n°2305338
juju94520
Posté le 09-08-2013 à 13:42:40  profilanswer
Je me permets de up avant de partir car j'ai edit mon ci-dessus et les personnes comme ClokeStone qui m'aident n'ont peut-être pas vue l'edit.
Je repasse en fin de journée , je vous remercie encore pour votre aide et vous souhaite une bonne journée . :)
n°2305342
ClokeStone
Posté le 09-08-2013 à 14:03:29  profilanswer
Bonne journée .
Oui, le proc restera à la fréquence voulue tant que cela sera nécessaire.   :)
n°2305378
juju94520
Posté le 09-08-2013 à 17:56:20  profilanswer
Je te remercie , bonne fin de journée . :)
n°2305380
ClokeStone
Posté le 09-08-2013 à 18:09:50  profilanswer
A toi aussi.   :)
n°2307147
juju94520
Posté le 21-08-2013 à 13:05:07  profilanswer
Bonjour
Alors voila j'ai monter le turbo de mon processeur à 4.3Ghz et je voudrais savoir avec ce screen http://www.noelshack.com/2013-34-1 [...] 125942.jpg  si tout est ok ou je dois changer quelque chose ? Car bon mon proc ne chauffe pas mais n'est pas froid pour autant 35-37°C avec un H80i ...
Voila merci et bonne journée .
n°2307150
sherkeunan
Posté le 21-08-2013 à 13:20:58  profilanswer
esssaye de baisser le vcore mais tes temp sont bonnes
n°2307154
juju94520
Posté le 21-08-2013 à 13:40:27  profilanswer
Le vcore est un peu haut ? D'accord j'essaye de baisser le voltage dans l'après-midi :)
Merci bien , sinon tout est ok ?
EDIT : Ayant des bugs de sondes sur OCCT  ,un test sur BF3 pendant 30 minutes est tout aussi bien non ?
Message édité par juju94520 le 21-08-2013 à 13:57:34
n°2307158
sherkeunan
Posté le 21-08-2013 à 14:22:38  profilanswer
je connais pas cette cm mais ton vcore n'est pas si haut mais si tu peux le baisser c'est encore mieux :)
n°2307160
juju94520
Posté le 21-08-2013 à 14:57:50  profilanswer
d'acc , j'essaye ca tout a lheure , le truc c est que mon occt bug donc je peux pas test la stabilité , si je "test" sous bf3 pendant 30-60minutes c'est viable ou pas ?
n°2307172
ricobab
Posté le 21-08-2013 à 17:55:41  profilanswer
bien plus viable que OCCT...
Si tu peux jouer à BF3 pendant 1h, c'est que c'est stable.
Sinon pour bencher, il y a une multitudes prog autre que OCCT : intelburntest, prime...etc
Message édité par ricobab le 21-08-2013 à 17:56:27
n°2307176
juju94520
Posté le 21-08-2013 à 18:42:15  profilanswer
Oui j'utilise également prime95 , bah écoute je te remerci , je test ce soir jep ense en baissant le voltage et je vous tiens au courant des résultats obtenues . :)
Du coup en baissant le voltage je vais faire baisser la température , mais ce serat minime ou jel e verrais quand même , En gros de l'ordre de combien de degrés si vous savez ?
Merci . :)
n°2307177
sherkeunan
Posté le 21-08-2013 à 18:50:25  profilanswer
faut tester ^^ mais bon la t a 37° on peut pas dire que c'est chaud :)
n°2307246
ricobab
Posté le 22-08-2013 à 00:56:39  profilanswer
Sur mon 3770K les températures varient assez peu sous OCCTLinpack/avx :
4.2Ghz/1.23v==> env 70C°
4.5Ghz/1.30v=>env 76C°
Les températures en idle ne reflètent pas grand chose
n°2307264
speedfreee
Posté le 22-08-2013 à 09:33:30  profilanswer
Pour ma part P8P67EVO I7 2600K
4.8/1.42 max 79° sous HyperPi 32Mo et Prime95
H24 depuis 2 ans aucun problème...
n°2307275
sherkeunan
Posté le 22-08-2013 à 10:34:15  profilanswer
Tu refroidis avec quoi? 1.42 sa commence a faire beaucoup avec un simpla aircooling
n°2307322
speedfreee
Posté le 22-08-2013 à 14:20:47  profilanswer
Refroidis avec Watercooling Antec H2O 620
n°2307327
ClokeStone
Posté le 22-08-2013 à 14:51:49  profilanswer
C'est quand même étonnant la différence d'un proc à l'autre: avec le même type de proc et la même c.mère, je suis rock stable à 4.8 Ghz avec 1.33v ......
  CPU
problème vcore i7 3770k[HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77
Possible de regler pompe ?oc i7 3770k p8z77 vlx
Overclocking i7 4770K[Resolu]Hypertreading i7-2600
Quel ventirad pour i7 920 - Ram OCZ DDR3 10666?Quel ventirad silencieux pour I7 3770K/Corsair Vengeance/Z9 plus ?
O/C CPU
Plus de sujets relatifs à : [DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ?
