1542 connectés
  CPU
  Débutant OC I5 4690K Need Help
n°2475496
gabzor
Prout
Posté le 17-09-2017 à 13:47:04  profilanswer
Bonjour ,
Je souhaiterais overlocker mon CPU I5 4690k mais je ne sais pas par ou commencer ....
J'y connais pas grand chose et je souhaite le faire pour gagner en performance car sur certain jeu je sens qu'il commence à s'éssoufler.
Ma config :
- CPU : Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) + Be Quiet ! Dark Rock 3
- MB : ASUS MAXIMUS VII FORMULA
- Boitier : Cooler Master Storm Stryker
- RAM : Corsair Vengeance Pro Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL9 Red
- PSU : LDLC BQ-660+ Quality Select 80PLUS Platinum
- GPU : ASUS STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 - GeForce GTX 980 4 Go
- Ventilo en facade :Corsair Air Series SP120 Red High Static Pressure (par 2)
- Ventilo du dessus : celui fournit avec le boitier ( 1 de 200 mm)
Le CPU est refroidit avec un Be Quiet Dark Rock 3 + Gelid Xtrem en pâte thermique .
Une âme charitable pour m'aider dans les méandres de l'overclocking ?
n°2475533
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-09-2017 à 18:55:09  profilanswer
Bonjour gabzor
Commence par suivre un tuto :)
Feedback - Stacy's mom
n°2475614
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 18-09-2017 à 14:48:05  profilanswer
vise 4.5 Ghz pour un Vcore < 1.25-1.30V maxi sur un rad air et processeur non délidé
les options bios
Spread spectrum CPU = Disabled
Spread spectrum VRM = Disabled
Uncore ratio = 40
Core ratio = Synchrone = 45
VCCIN = Vrin = 1.85 V
Vring = Vuncore = Vcache = 1.20 V
Vcore = manual = fixed = 1.25 V (oublie le adaptative...)
ram sur les specs ram
et le reste en auto
si l oc tient, tantmieux
si il ne tient pas, a toi de voir si tu veux monte rle Vcore, ou diminuer le core taio à 44, 43, jusqua ce que ce soit stable
et sinon, pour les temperatures, le mieux est de delidder le cpu... mais sinon, essaye de garder le proco sous les 80-85C
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2475631
gabzor
Prout
Posté le 18-09-2017 à 17:45:40  profilanswer
les options bios
Uncore ratio = 40
et le reste en auto
Je vais suivre tout ca à la lettre et je reviens vers toi , j'ai déjà overclock le cpu avec le logiciel Asus suite 3 , est ce que ça vaut quelque chose ?? ( avec je suis à 4,4 avec 40 degré en idle et 60-70 en stress )
Est ce que delide un cpu peut être fait soit meme ? Meme après 2 ans d'utilisation?
Message édité par gabzor le 18-09-2017 à 17:46:43
n°2475790
bolc
Posté le 19-09-2017 à 15:42:06  profilanswer
quand tu reboote, ai suite perd les reglages...?
mais ca peut etre suffisant si tu le souhaites, juste pr lancer un jeu ou un truc gournand, puis revenir en arriere
tout peut se faire soi meme, mais il faut un peu de materiel...
  CPU
OC 7600k sur gigabyte z270p doutesOC ryzen 1500x et changement de ventilateur
Oc avis aux expertAMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KQuel ventirad pour un Overclock d'i5 4670k à 4,2/4,3 Ghtz ?
OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Plus de sujets relatifs à : Débutant OC I5 4690K Need Help
