1150 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ]
n°2289727
RSDG
Let's work baby!
Posté le 01-05-2013 à 00:38:51  profilanswer
fraizer a écrit :
derniere chose a l application tu arrivais a avoir un effet miroire du liquide ? car moi oui et je crois que c est la pro qui fait l effect miroir (d apres les videos d application)
Salut l'ami, je vient de démonter mon 3820 pour le remplacer par un 3930K et j'ai mis de la pâte H-Bridge de TFC qui me donne un delta de 7° j'ai également en stock de la MX-4 et de la coolLaboratory liquid pro sans kit de néttoyage (stock épuiser pour l'ulra) donc apprement c'est tout un art pour la mettre peut tu m'éclairer
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2290409
Posté le 06-05-2013 à 23:30:54  answer
Je me tâte a faire aussi la gtx680 ca me brancherais bien de gagner 10/12 degrés dessus  :whistle:
n°2290593
damsxx
Posté le 08-05-2013 à 14:53:11  profilanswer
 :non:
Loxapac j'adore ! ^^
n°2290596
Posté le 08-05-2013 à 15:01:14  answer
To late done :D
n°2290599
damsxx
Posté le 08-05-2013 à 15:25:24  profilanswer
photos :o
je te crois pas ^^
n°2290601
Posté le 08-05-2013 à 15:27:17  answer
Ce soir mais decu entre 3 et 5 degrés de gain a peine
n°2290609
damsxx
Posté le 08-05-2013 à 15:53:09  profilanswer
bah oui deja que ca chauffe enormément les GPU nvidia et amd optimise bien cette partie la pas comme Intel avec IVY
sur sandy B les die etaient soudés à l'IHS
n°2290661
Posté le 08-05-2013 à 21:05:42  answer
http://nsm08.casimages.com/img/2013/05/08//13050809040516349211168090.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2013/05/08//13050809043116349211168092.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2013/05/08//13050809050016349211168097.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2013/05/08//13050809052916349211168100.jpg
Pate stock en charge 66°C ventilation a 76%:
http://nsm08.casimages.com/img/2013/05/08//13050809055016349211168105.jpg
Pate Liquid Ultra en charge 62°C ventilation a 71%:
http://nsm08.casimages.com/img/2013/05/08//13050809054216349211168103.jpg
Donc voila content mais décu a priori la merde toute sec d'origine était pas si mauvaise  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2013 à 21:08:18
n°2290662
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 08-05-2013 à 21:12:34  profilanswer
et a 76% t'es a combien?
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2290665
Posté le 08-05-2013 à 21:28:45  answer
Quasiment pareil en jeu sous BO2 j'observe entre 3 et 5 degrés de gain a vitesse de ventilation équivalente je demonterais peut être bientot pour essayer en en mettant moins je me demande si j'ai pas eu un peu la main lourde  :heink:
Posté le 08-05-2013 à 21:28:45  profilanswer
n°2290679
ashkandie
Posté le 08-05-2013 à 22:08:46  profilanswer
Pauvre CG tu lui a démoli la face :'(
n°2290681
Posté le 08-05-2013 à 22:11:15  answer
La grille c'est récup sur une vieille GTX dead mais c'est vrais que j'ai fait ca un peu vite fait en meme temps l'arriere du pc je m'en cogne  :)
n°2290923
jiankhan
Posté le 10-05-2013 à 18:41:21  profilanswer
T'en as posé beaucoup trop. Il faut juste une micro goutte, de la taille d'une pointe d'épingle, et bien la répartir avec la petite brosse ou spatule fournie. (au doigt pour ma part, rienanafout')
Perso , j'ai du -12° environ avec. Si y'en a trop, ça fait isolant.
Ma seringue de pro achetée en 2005 est au trois quart pleine, et j'ai pas arrêté de l'utiliser.
Message édité par jiankhan le 10-05-2013 à 18:45:58
n°2290940
Posté le 10-05-2013 à 20:20:56  answer
-12 sur ton gpu ? lequel ?
Effectivement un demontage remontage semble obligatoire la vu le gain que j'ai eu sur le cpu y'a pas de raison surtout que la pâte d'origine c’était vraiment de la croûte et une épaisseur de ouf  :ouch:
n°2290949
jiankhan
Posté le 10-05-2013 à 20:51:46  profilanswer
Lesquels. HD6990 qu'elle s'appelle, et -10/12° sur le phenomII 965 qui l'accompagnait.
Mon A10-5700 que je me suis monté en décembre est dans la même tranche, dans les -10°.
Faut vraiment pas en mettre beaucoup, et un petit polissage te fait gagner encore 1 à 2 degré selon la surface de ton échangeur.
n°2290953
Posté le 10-05-2013 à 21:05:37  answer
Je m'y remet des que j'ai la motive  :jap:
n°2290973
Posté le 10-05-2013 à 23:23:37  answer
Bon ca m'a démanger et j'ai refait le montage cette fois ci avec a peine un tiers de liquide ultra par rapport au premier montage, l’étalage fut bien plus long et ca bouge pas je n'ai qu'un gain de 4 a 6 degrés par rapport a la pâte d'origine.
Pour nettoyer le ventirad en cuivre j'ai utiliser du mirror cuivre c'est partis a 100% en 3 passes et pour la puce de la pâte a polir dremel et idem  ;)
n°2290988
fraizer
Posté le 11-05-2013 à 05:37:20  profilanswer
tu as eu du mal a retirer l ultra ?... sinon tu as du remarque qu elle ne c est pas solidifié comme la pro ;)
moi aussi je mets quasi rien en ultra
n°2290989
jiankhan
Posté le 11-05-2013 à 07:55:17  profilanswer
Si t'as que 4/6° en en mettant qu'une mini dose, c'est que la pâte d'origine était pas mauvaise.
Message édité par jiankhan le 11-05-2013 à 07:55:38
n°2290992
Posté le 11-05-2013 à 08:10:57  answer
Aucun mal a retirer  :) mais les traces de la pâte restent et ne partent pas avec juste du coton et de l'alcool
 Page :   1  2
Page Suivante
Radiateur CPU backplate d'origineconseil choix refroidissement CPU
Comment faire pour schunter le CPU FAN security ?Ratio CPU bloqué a 35. Tensions anormales(ok)
Conseils pour un Water : tout en 1, maison CPU ou CPU+GPUOverclok CPU automatique
CPUCPU
Soulager unn vieux CPU non OCO/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents
Plus de sujets relatifs à : Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ]
