1161 connectés
  CPU
  Vos conseils concernant ventilo & OC Q6600 sur Asus P3-P5G31
n°1790706
sarah166
Posté le 04-09-2008 à 11:49:10  profilanswer
Bonjour, je viens de me faire monter un PC dont les caractéristiques (surtout celles du CPU, CM, RAM) sont ci dessous.
Aussi, j'ai les questions suivantes :
- est il possible d'overclocker et si oui à quel point, et comment/sur quoi jouer (voltage, bus, multiplicateur) Comment savoir le scénario le + performant?
- j'ai actuellement le ventilateur standard fourni par Intel avec le processeur (version boîte), y a-t-il un intérêt à le changer niveau OC et niveau bruit? Si oui le remplacer par quoi? (précision : j'ai un petit boîtier Asus Pundit P3-P5G31 il faut donc que ça rentre!)
- question subsidiaire : apparament le BIOS peut s'upgrader, ça se fait depuis le bios ou depuis dos? y a-t-il un intérêt à le faire?
Merci!!!
CM :
     Fabricant                                         ASUSTeK Computer INC.
      Produit                                           P3-P5G31
      Type de BIOS                                      AMI (11/20/07)
   Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel GTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    209 MHz
      Horloge effective                                 209 MHz
      Bande passante                                    1670 Mo/s
CPU :
     Type de processeur                                2x , 2400 MHz (11.5 x 209)
   Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
      Numéro de série                                   To Be Filled By O.E.M.
      Étiquette                                         To Be Filled By O.E.M.
      Numéro du type de composant                       To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe                                   266 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        3800 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        2400 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           1.3 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             Socket 775
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   2401.52 MHz  (original: 2400 MHz)
      Multiplicateur du CPU                             7.0x
      FSB du CPU                                        343.07 MHz
   Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Corsair CM2X2048-6400C5                    2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5.0-5-5-18 @ 400 MHz)  (4.0-4-4-13 @ 270 MHz)
      DIMM3: Corsair CM2X2048-6400C5                    2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5.0-5-5-18 @ 400 MHz)  (4.0-4-4-13 @ 270 MHz)
    (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 GenuineIntel
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
      (CPUID) Révision                                  000006FBh
      (IA) Identifiant de la marque                     00h  (Inconnu)
      Identifiant de la plate-forme                     05h  (Socket 370)
      (IA) Numéro de série du processeur                Inconnu
      Révision du Microcode Update                      B6
      Unités HTT / CMP                                  1 / 0
RAM :
  [ DIMM1: Corsair CM2X2048-6400C5 ]
   Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Corsair CM2X2048-6400C5
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Taille du module                                  2048 Mo (2 ranks, 8 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR2 SDRAM
      Vitesse de mémoire                                DDR2-800 (400 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 1.8
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
   Performances mémoire:
      @ 400 MHz                                         5.0-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 270 MHz                                         4.0-4-4-13  (CL-RCD-RP-RAS)
Message édité par sarah166 le 04-09-2008 à 12:00:27
n°1793474
sarah166
Posté le 12-09-2008 à 13:29:52  profilanswer
Up :-) Dans le bios je n'ai rien trouvé qui me permette d'OC...!
Merci!
n°1797444
caribhoux
Posté le 23-09-2008 à 23:18:07  profilanswer
possible que tu puisse pas oc car c'est un pc complet de asus. chip intel de base... pour moi il ont du brider la cm , c'est courant sur se genre de pc.
  CPU
Demande conseils pour oc d'un E8400Quel ventilo poser sur un E6400 calé sur une msi P35 neo2 fir (overclo
Probleme overcloking Q6600.OC E8400 instable après upgrade ram à 4Go
Tentative OC E8600 @ 4ghzquels waterblock choisir pour mon Q6600
probleme OC c2d e6600 et memoire pc 6400Q6600 o.c 3.2Ghz OCCT Full frequences instables
Quel est votre Overclock Max Stable pour Q6600?question OC ram
Plus de sujets relatifs à : Vos conseils concernant ventilo & OC Q6600 sur Asus P3-P5G31
Hit-Parade
