1286 connectés
  CPU
  [Conseil] Oc E8500 / DDRII 1066mhz
n°1840683
Deradh
L'Asiat ٩(͡๏̯͡๏)۶
Posté le 19-01-2009 à 11:38:03  profilanswer
Bonjour à tous, je souhaiterais investir dans de la DDRII 1066mhz afin d'augmenter mon Overclocking mais avant tout, je voudrais avoir la certitude si, avec de la 1066 je peux monter plus haut que je suis en ce moment.
Voici ma config :
Gigabyte X48-DS5
E8500 3.16@4.01
2x1go Super Talent Pc6400 Cas 5
Zalman 9700cu
30° en moyenne
Cpu -> 1.32v
Ratio 1:1 5/5/5/15
Cpu Fsb -> 422mhz
Chipset -> +0.25
Fsb -> +0.15
Ram -> +0.30
http://img407.imageshack.us/img407/3092/everestdc9.th.jpg
Merci  :jap:
Message édité par Deradh le 19-01-2009 à 11:47:46
Laissez un petit com' sur le feed, ça fait toujours plaisir =>Ventes/Dons Hardware<=
n°1840689
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 19-01-2009 à 11:53:08  profilanswer
Je pense pas que ta 6400 actuelle soit a son max ( elle tourne a 422Mhz contre 400 d'origine ) , tu devrais normalement dépasser les 450Mhz ( ce qui donnerai un OC CPU assez convenable ! )
Au pire désynchronise la RAM !!
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°1840694
Deradh
L'Asiat ٩(͡๏̯͡๏)۶
Posté le 19-01-2009 à 12:04:22  profilanswer
Le max que j'ai pu faire c'est 432 -> 4.10ghz, j'ai éssayé à 4.20ghz mais je me prends des écrans bleu. C'est pour ça que je souhaiterais savoir si avec de la 1066 je peux monté plus facilement ? :p
Message édité par Deradh le 19-01-2009 à 12:04:55
n°1841186
winthren
Anti-troll
Posté le 20-01-2009 à 21:25:48  profilanswer
essaye de monter les Timing de ta ram et teste a 4.2 ghz
Mon Feed-Back
  CPU
Problème OC Q6600GO AIDEZ MOIIII!!!conseils OC.E8400-Striker.formula.2
Premier OC: 15% Conseil pour +Pb OC E6750 sur striker extreme
Quelle ventirad pour gros OC ???Besoin de conseil pour intégration WC dans boitier HTPC
OC Core 2 Duo E4600 (une aide svp)Avis OC E8200, CM P5K asus
Tension stock E8500 faiblarde ?
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Oc E8500 / DDRII 1066mhz
