1561 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Suivante
≈≈≈ H24 OC - EVGA Z87 Classified Vs ASUS Maximus VI Extreme ≈≈≈
n°2378424
kikoone31
Posté le 02-01-2015 à 09:24:36  profilanswer
merci hawak's pour ton aide :jap:
ok pour le turbo on peut le désactiver  qu'a partir du strap 125 mais il faut être a 35 max de ratio pour qu'il reste désactiver donc pour monter en fréquence on monte le bclk.
pour la performance en  bench il faut le couper ?
asus multicore enhancement faut t'il la désactiver?
Comment a tu as pris  à quoi serve toute les options dans se bios je ne trouve pas de doc  pour savoir comment les exploiter  ?? :jap:
n°2378492
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 02-01-2015 à 22:37:52  profilanswer
Bonsoir
En fait la majorité des nouveaux proco de nos jours de monsieur intel peuvent encaisser un STRAP MAX 166, ce qui permet donc de pousser un BCLK dépassant la barre des 200
Mais à ce niveau de BCLK ? il faut parfois des cartes d’exceptions qui permettent justement de frapper de tels BCLK, et les ROG de nos jours sont vraiment intéressantes dans ce domaine…
***Pour ta première question, je dirais en toute honnêteté, ne te met surtout pas de barrière, lorsque ton fond intérieur cherche à comprendre quelque chose.. Mieux vaut que tu tentes pour avoir une certaine idée de la chose, que de ne pas tenter et commencer à être miné par des questions plus tard :)
De ce fait ? Test sans pour simplement voir jusqu’à ou cela peut te mener
Et plus tard ?? Tu tests avec turbo, toujours pour voir jusqu’à ou cela peut te mener
***Concernant ta deuxième question sur : asus multicore enhancement
Tu peux le laisser sur Auto ou le désactiver, peu importe le niveau du clocking...
***A ta troisième question, les explications des options BIOS ci-dessous de ton ROG, peuvent aussi t’apporter pas mal de réponses…
Moi je prends toujours note, attentivement des explications que peuvent donner un extraterrestre comme Shamino, puis après ?? et par rapport à mon fonctionnement personnel ?? j’essaie de voir ce que toutes ces explications révèlent dans la pratique réelle H24 ou Maxbench…
http://rog.asus.com/242142013/labe [...] rclocking/
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°2379156
kikoone31
Posté le 07-01-2015 à 17:39:35  profilanswer
Grand merci à toi hawak's et meilleur vœux et bonne santé à toi et tes proches :jap:
n°2379187
hawak's
Posté le 07-01-2015 à 22:14:07  profilanswer
Bonsoir kikoone31  :)
De même, mes meilleurs vœux…
Message édité par hawak's le 07-01-2015 à 22:14:39
n°2394970
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 01-06-2015 à 18:19:17  profilanswer
j'ai du mal a saisir a quoi sert le "strap" , peut ton me la faire simple ? merci :)
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°2394993
street mob​o
pc collector
Posté le 01-06-2015 à 21:04:57  profilanswer
bonsoir
beta bios pour broadwell chez  EVGA
http://forums.evga.com/Z97-BETA-BI [...] px#2343045
BIOS R202 Updates (Stinger Wifi)
BIOS R200 Updates (FTW)
BIOS R202 Updates (Classified)
    Adds support for Broadwell Processors
n°2395146
hawak's
Posté le 02-06-2015 à 18:15:04  profilanswer
n°2395147
hawak's
Posté le 02-06-2015 à 18:15:58  profilanswer
Le Strap a pour but de permettre une exploitation du CPU au-delà de ses limites par défauts, en poussant le BCLK à 125 MHz ou 167 MHz…
Au sein de l’Archi de monsieur intel ?? précisément tout passe par le BCLK…
n°2395152
neostouve
Posté le 02-06-2015 à 18:57:31  profilanswer
bref si tu est bridé par la frequence de ta ram par exemple ?
n°2395153
hawak's
Posté le 02-06-2015 à 19:34:31  profilanswer
Premièrement ça dépend déjà sur quelle carte toi tu possèdes…
Et en fonction de la compétitivité de cette dernière ?? Et de certains BIOS supposés apporter une certaine exploitation accrue de ton matériel…
Tout peut donc être positif  ?? Autant que négatif aussi…
Néanmoins tu peux monter légèrement le voltage de tes Rams
Et de même pour le BCLK, si tu étais à 100MHz par exemple, tu mets 110MHz et tu boots pour voir ce que ça donne, jusqu’à trouver le point d’instabilité de ta config…
n°2395215
neostouve
Posté le 03-06-2015 à 12:54:09  profilanswer
j'ai une asus rog hero6 , et un 4770k , un wc h110i , et 32go de gskill 2400 .
si tu le passe de 100 a 110 , tu risque pas de te désynchro avec les ports pci-e ?
Message édité par neostouve le 03-06-2015 à 12:55:12
n°2395260
hawak's
Posté le 03-06-2015 à 20:22:59  profilanswer
Bonsoir...
Tu sais neostouve, je roule parfois avec des BCLK à + de 190MHz sur le milieu de gamme, pour autant, les lignes pcie restent toujours opérationnelles dans leurs bons fonctionnements...
il faut parfois essayer pour en avoir le coeur net....
Message édité par hawak's le 03-06-2015 à 20:29:01
n°2395264
street mob​o
pc collector
Posté le 03-06-2015 à 20:41:10  profilanswer
pour plus tard... laZ170 classified en bas du post
http://forums.evga.com/X99-Micro-2 [...] px#2344624
n°2395265
hawak's
Posté le 03-06-2015 à 20:47:54  profilanswer
AaAAAAAHHHH merci pour l'info street...
n°2395317
street mob​o
pc collector
Posté le 04-06-2015 à 04:58:46  profilanswer
bonjour
en tout cas gigabyte  prend très au serieux le socket  1151 sa  Z170 gaming G1 est blindée..... j'aime bien
http://www.tweaktown.com/news/4568 [...] index.html
n°2395383
street mob​o
pc collector
Posté le 04-06-2015 à 20:35:17  profilanswer
bon je vous confirme que bientôt  hawak's va recevoir un broadwell 1150 le I7 en oem pour les plus délicats.... et il fera des tests de passage sur les Z97 il en a 3 la classified , la soc force et la formula VII
n°2395434
neostouve
Posté le 05-06-2015 à 09:34:34  profilanswer
merci pour vos lumières sur le sujet !
n°2395473
street mob​o
pc collector
Posté le 05-06-2015 à 15:04:43  profilanswer
bientot la serie Z170 et asrock sort son extreme 7
http://www.techpowerup.com/213201/ [...] close.html
3 port m2 les 3 en ultra  port mini pcie  3 port sata express  elle full de chez full si il sortent une extreme 11 avec 8 port turbosas dessus elle dechire technologiquement parlant
n°2395475
hawak's
Posté le 05-06-2015 à 15:07:41  profilanswer
:jap: ces nouvelles CM semblent prometteuses...
n°2395490
street mob​o
pc collector
Posté le 05-06-2015 à 15:37:44  profilanswer
oui mais je pense ne prendre que  2 versions  EVGA et ASUS :)
mais bon j'avais dit çà aussi avec  les X99....... :pfff:
n°2395531
neostouve
Posté le 05-06-2015 à 20:00:09  profilanswer
c'est correcte non ?
http://zupimages.net/up/15/23/upa0.jpg
bench a 35° :lol:
n°2395540
street mob​o
pc collector
Posté le 05-06-2015 à 21:17:07  profilanswer
oui c'est pas mal ton 4770K est dans les bons
n°2396103
street mob​o
pc collector
Posté le 09-06-2015 à 21:28:15  profilanswer
zut pas encore de signe de mon cpu :pfff:
n°2400855
street mob​o
pc collector
Posté le 26-07-2015 à 18:07:11  profilanswer
bonsoir
fin de retraite :(
http://wccftech.com/asus-rog-z170- [...] viii-gene/
le 5 aout est très proche
Page Suivante
Pc qui ne démarre plus à cause de OC GénieOverclocking failed I5 4670k // MSI Mpower Z87
OC Asus 7850 DCU2I5 4670 temperature et OC
[AIDE OC DDR3] Crucial Ballistix 1600@1866 problème timingsOC i5 3570k + z77 extreme 4 ( finalisation )
Probléme OC ram kingston hyperx beast 1866 @ 2800Comment commencer l'OC
Water Cooling Extreme (exemple avec un Corsair H100)
Plus de sujets relatifs à : ≈≈≈ H24 OC - EVGA Z87 Classified Vs ASUS Maximus VI Extreme ≈≈≈
