1893 connectés
  CPU
  besoin d'aide pour OC Q6600 2400mhz
n°2007076
mrzever
Posté le 04-05-2010 à 23:02:04  profilanswer
Bonjours a tous, je dispose d'un vieux pc j'aimerais bien l'oc un peux au niveau de la carte graphique et du processeur, je dispose d'un q6600 kentsfield g0, il tourne a 25c°, je pense que la température est assez basse et qu'il peux donc être OC sans problème mais voila je n'y connais rien en la matière, j'ai lus le tuto dans la section j'y ai saisie certaine informations mais pas vraiment pour mettre en pratique l'oc de mon processeur, qui plus est on m'avais dit que sur des pc monté en usine il était pas possible d'oc le processeur ? si quelqu'un pouvais m'apporté son aide pour un débutant merci a vous bonne soirée
Message édité par mrzever le 04-05-2010 à 23:03:16
n°2007130
juan1972
Posté le 05-05-2010 à 08:17:00  profilanswer
salut,pour commencer tu devrais déjà donner un peu plus d'info sur ta config afin que tu puisse avoir de l'aide
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2007414
mrzever
Posté le 05-05-2010 à 22:09:10  profilanswer
Type de système   PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation   Microsoft Windows Vista Home Premium
DirectX 11.0
Carte mère:
   Type de processeur   QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
   Nom de la carte mère   Foxconn VIA PT890 Motherboard
   Chipset de la carte mère   VIA PT890
Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 8600 GTS (256 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce 8600 GTS
   Moniteur   Acer P191W [19" LCD] (LAU0C0534004)
(petite question pourquoi il m'affiche 2 carte video sur everest ?
Propriétés du BIOS:
   Vendeur   Phoenix Technologies, LTD
   Version   PBSFC2MB.P06
   Date de sortie   07/17/2007
   Taille   512 Ko
Propriétés système:
   Fabricant   Packard Bell BV
   Produit   iXtreme X9270
[ Carte mère ]
     Propriétés de la carte mère:
   Produit   PT890-8237A
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel
   Version   Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU
   Horloge externe   266 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   4000 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2400 MHz
   Type   Central Processor
   État   Activé
   Mise à jour   ZIF
   Identifiant du socket   Socket 775
   Alias du processeur   Kentsfield
   Stepping du processeur   G0
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
   Vitesse d'horloge originelle   [ TRIAL VERSION ]
   Min / Max du multiplicateur du CPU   6x / 9x
   Engineering Sample   Non
   Cache de code de niveau 1   32 Ko per core
   Cache de données de niveau 1   [ TRIAL VERSION ]
   Cache de niveau 2   2x 4 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Températures:
   Carte mère   37 °C (99 °F)
   Processeur   25 °C (77 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   38 °C (100 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   33 °C (91 °F)
   CPU #1 / Coeur #3   40 °C (104 °F)
   CPU #1 / Coeur #4   36 °C (97 °F)
   Aux   26 °C (79 °F)
   GPU   [ TRIAL VERSION ]
   Diode du GPU   67 °C (153 °F)
   GPU (ambiante)   45 °C (113 °F)
(apparamet la température est deja aux alentours de 50C° c'est pour pour l'oc ?)
Ventilateurs:
   Processeur   1389 RPM
   GPU   30%
Voila je m'y connais pas trop donc j'ai mis ce qu'il me semblé important si vous avez besoin de plus d'informations n'hésité pas a le signaler
bonne soirée
n°2007436
juan1972
Posté le 05-05-2010 à 23:47:32  profilanswer
le top serait aussi que tu post ce genre d'info afin de savoir les options dont tu dispose dans ton bios,car perso je ne connais pas ton bios,mais peut être que d'autres le connaissent
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 266MHz
- FSB Frequency : 425
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1066MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4250V
- CPU PLL Voltage : auto    Options possibles:auto_1.50v_1.70v
- FSB Termination Voltage : auto     Options possibles:auto_1.20v_1.30v_1.40v_1.50v
- DRAM Voltage :2.15V
- NB Voltage : 1.55V    Options possibles:auto_1.25v_1.40v_1.55v_1.70v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto     Options possibles:auto_0.70v_0.80v_0.90v_1.00v
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference :Auto    Options possibles:auto_0.63x_0.61x_0.59x_0.57x
- NB GTL Voltage Reference :Auto     Options possibles:auto_0.67x0.61x
- CPU Spread Spectrum : auto
- PCIE Spread Spectrum : auto
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Enabled
- Vanderpoll Technology : Enabled
- Execute Disable Bit : Enabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
Message édité par juan1972 le 06-05-2010 à 08:28:27
n°2007486
silverfrag
Posté le 06-05-2010 à 11:55:56  profilanswer
bon déjà c'est un PC de fabricant, dis-toi, et même si tu as des possibilités d'OC sur ton CPU(Q6600 et de plus G0), tu seras très certainement limité par les options de ton bios:les fabricants(Packard Bell dans ton cas), proposent des bios adaptés à l'ensemble de la machine, et peu avares en options d'overclocking(pour eviter les retours SAV de clients aventureux je suppose).
De plus, tu as un chipset VIA, et vu que ce chipset est quand même peu utilisé sur les cartes mères vendues seules dans le commerce, tu risques de trouver moins d'infos sur le net pour l'oc.
Donc, fais dans un premier temps une recherche sur ce forum(on ne sait jamais) et sur google avec lemodèle de ta mobo(Foxconn  VIA PT890).Puis dans le cas où tu ne trouve rien, essaye simplement avec le chipset ( VIA PT890).
Vérifie également dans ton bios(appuie sur la touche Suppr au démarrage de l'ordi pour y accéder).Note que, même si tu peux oc un poil sous windows, inévitablement tu devras le faire via le bios.Vérifie dans ton bios que tu n'aies pas une option pour empêcher tout overclocking.
Pour ce qui est de ta carte graphique, tu peux faire ca sous windows avec un logiciel appelé rivatuner
Message édité par silverfrag le 06-05-2010 à 11:57:53
i7 6700K-Asus Z170 Ranger-2x8GB Ballistix Tracer RGB-Vega 64 Nitro+ -Corsair MP510 500GB-2TB WD Black-Corsair RM850i-CM Mastercase Pro- FSP Windale AC601- 5x12cm TT RGB + 3x12cm CM
n°2007629
mrzever
Posté le 06-05-2010 à 20:00:19  profilanswer
[ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Taille   512 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, PnP
   Possibilités d'expansion   ISA, PCI, AGP, USB
Processeur
Forme du composant   775 Contact LGA
   Taille du composant   3.75 cm x 3.75 cm
   Transistors   [ TRIAL VERSION ] million(s)
   Technologie utilisée   8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
   Taille interne   [ TRIAL VERSION ] mm2
   Voltage au coeur   1.313 V
   Voltage d'entrée/sortie   1.313 V
   Puissance typique   130 W
   Puissance maximale   168.8 W
CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   GenuineIntel
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
   (CPUID) Révision    000006FBh
   (IA) Identifiant de la marque   00h (Inconnu)
   Identifiant de la plate-forme   2Bh / MC 10h (LGA775)
   Révision du Microcode Update   B6
   Unités HTT / CMP   0 / 4
   Température Tjmax   90 °C (194 °F)
CPUID) Fonctionnalités:
   1 GB Page Size   Non géré
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Address Region Registers (ARR)   Non géré
   Core Power Boost   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Géré
   Debug Trace Store   Géré
   Debugging Extension   Géré
   Direct Cache Access   Non géré
   Dynamic Acceleration Technology (IDA)   Non géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Hyper-Threading Technology (HTT)   Non géré
   Invariant Time Stamp Counter   Géré
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Géré
   Machine Check Architecture (MCA)   Géré
   Machine Check Exception (MCE)   Géré
   Memory Configuration Registers (MCR)   Non géré
   Memory Type Range Registers (MTRR)   Géré
   Model Specific Registers (MSR)   Géré
   Nested Paging   Non géré
   Page Attribute Table (PAT)   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Page Size Extension (PSE)   Géré
   Pending Break Event   Géré
   Physical Address Extension (PAE)   Géré
   Safer Mode Extensions (SMX)   Non géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Non géré
   Self-Snoop   Géré
   Time Stamp Counter (TSC)   Géré
   Turbo Boost   Non géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Géré
   Virtual Mode Extension   Géré
   x2APIC   Non géré
   XSAVE / XRSTOR Extended States   Non géré
Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR2 SDRAM
   Largeur du bus   64 bits
   Ratio DRAM:FSB   1:1
   Horloge réelle   267 MHz (DDR)
   Horloge effective   533 MHz
   Bande passante   [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   VIA V-Link
   Largeur du bus   8 bits
   Horloge réelle   67 MHz (ODR)
   Bande passante   533 Mo/s
Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   Micron 8HTF12864AY-667E1
   Numéro de série   DD120BD9h (3641381597)
   Date de fabrication   Semaine 32 / 2007
   Taille du module   1 Go (1 rank, 8 banks)
   Type du module   Unbuffered DIMM
   Type de mémoire   DDR2 SDRAM
   Vitesse de mémoire   DDR2-667 (333 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 1.8
Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   Award
   Version du BIOS   PT890M02 PBSFC2MB.P06 071707
   Type du BIOS Award   Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
   Message du BIOS Award   PT890M02 PBSFC2MB.P06 071707
   Date du BIOS système   07/17/07
   Date du BIOS vidéo   04/18/07
Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.30 V
c'est tout ce que j'ai pus tiré de everest le reste pas trouvé :s
edit: apparament avec des recherches j'ai decouvert que packard bell avait bloqué ma carte mere au niveau du fsb dans le bio (grisé) il n'y a aucun moyen de le débloqué par une quelconque manip ? (je suis plus sous garantie alors je m'en tamponne..) pour rivatuner je vais testé ca de suite
n°2007678
juan1972
Posté le 06-05-2010 à 22:21:48  profilanswer
c'est le bios de ta mobo qu'il faut fournir,pas ce genre d'info fournie par everest ou autre
sinon tente par set fsb ou change de mobo
Message édité par juan1972 le 06-05-2010 à 22:23:00
n°2008367
angelsje
Fsb mûre
Posté le 09-05-2010 à 19:09:32  profilanswer
mettre a jour avec un Bios debridé peut etre une solution
Achat/Vente
n°2008697
mrzever
Posté le 10-05-2010 à 21:57:26  profilanswer
comment puis je arrivé a cela ?
  CPU
Q6600 @ 4ghz ( on y va )Modifier OC pr changement OS ?
Problème OC d'un E7400Mon premier watercooling
Problème avec SetFSB, besoin d'une explication svp20FPS à stone giant avec un CF de 5850 OC ???
Gain et risques d'un OC sur une 9800GT ed.XT (OC d'usine)Débutant : Besoin d'aide OC E8400 sur p5n-D
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour OC Q6600 2400mhz
