1048 connectés
  CPU
  besoin d'aide overcloking e6400
n°1868255
hitonari
Posté le 03-04-2009 à 00:25:06  profilanswer
bonjour a tous!
voila je suis newbie dans l'overclocking j'ai monter mon nouveau pc et un peu a court de tune j'ai décidé de garder mon e6400 et de l'overclocker histoire de jouer a crysis en very high.
Tout d'abord voici ma config: asus p5Q-E, e6400, 4g de g-skill pi black pc6400 et une gainward 4870 golden sample 1GO.
alors voila j'ai réussi a monter mon processeur a 3,2ghz en air cooling je dépasse pas 60 degrés en full pendant 7h avec everest et occt me donne stable.
la ou ce la se corse c'est dès que je dépasse 400 de fsb j'ai des soucis!!! jusqu'a 420 de fsb vista demarre mais occt me dit instable au bout de 2h (avec des températures en dessous de 60 degré toujours) et au dessus je ne démarre plus écran bleu ou reboot.
j'ai surtout l'impression que c'est ma ram qui me limite pour allez plus loin j'ai pourtant déjà entendu des gens l'avoir poussé a 450 de fsb en cas 5-4-4-12 mais même en rentrant ce cas la en manuel ça ne marche pas. le problème est aussi que je ne peut pas réglé manuellement mon fsb sur ma P5Q-E.
Qu'en pensez vous dois je changer ma ram ou est ce un problème de réglage dans le bios de ma carte mère ou est ce tout simplement ma carte mère qui n'est pas faite pour l'overcloking?
voici les réglage que j'ai changé:
fsb: 400
pci-e: 100
fsb strap: 333
dram frequency: auto (j'ai essayé pas mal de réglage mais j'ai le choix uniquement entre ddr 800 ou 1000....)
vcore: 1.35
load line: enable
dram voltage: 1.8v
nb volatage: 1.8v
Tout conseil est le bien venu
Message édité par hitonari le 03-04-2009 à 01:06:30
n°1871074
tetsuokeiz​a
Posté le 11-04-2009 à 11:01:12  profilanswer
Salut!
Essaye 2.2 à la RAM
Et le northbrige à 1.20
Si tu es stable normalement tu pourra diminuer  ton vcore.
Pour 3.4Gh  j'avais 1.3325 donc pour 3G ça devrait aller. Même si chaque e6400 est différent! ;)
Message édité par tetsuokeiza le 11-04-2009 à 11:01:37
  CPU
Petite aide sur O/C Amd Athlon 64x2 3800+ (2.00GHz)aide pour oc un E6750
Aide sur un OC ddr3 et p5e3Watercooling extreme pour oc corei7 besoin d'aide svp
besoin de conseils pour un Q9400Aide OC e6600 + msi P35 plat.
faire pc special overcloking[aide] probleme oc sur mon cpu q6600
Aide pour config complète silencieuse
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide overcloking e6400
Hit-Parade
