1828 connectés
  CPU
  Besoin de conseils Q9550 / P5E3 Pro / DDR3 PC16000
n°2053971
BlaDinaT
Posté le 27-10-2010 à 11:01:42  profilanswer
Salut à tous,
Voila tout d'abord le détail de ma config' :
P5E3 Pro (chipset X48) (bios 0505)
Q9550 E0 (Noctua NH-U12P SE2)
2*2Go DDR3 Corsair Dominator GT PC 16000
Enermax Modu87+ 500W
Gainward HD4870
Windows 7 64bits à jour, pareil pour les drivers.
Je vous explique mon soucis : J'ai actuellement OC mon Q9550 @3.5Ghz (412*8.5) sans soucis avec la ram @660Mhz (5:8). Tout va bien, OCCT est stable pendant au moins 3heures, pas de plantages, Memtest 86+ V4.10 passe bien.
Le problème c'est que je n'arrive pas à passer ma ram @ 824Mhz, OCCT plante très rapidement et j'ai régulièrement des BOSD (y compris à 800Mhz alors que la CM est certifiée pour cette fréquence). J'ai pourtant bien le strap à 333Mhz, désactivé l'AI Transaction booster etc, passer l'AI Clock twister en light, augmenter la tension du NB jusqu'à 1.41V, relâché les timings de la ram jusqu'à  9 10 9 28 90 et rien n'y fait. J'ajoute que le problème ne semble pas venir de la ram car Memtest passe bien.
J'ai essayer de changer de slots la ram sans succès, par contre lorsque je ne met qu'une seul barrette (peu importe laquelle), je n'ai à priori plus de problèmes . . .
J'ai bien étudié les topics d'OC sur machine plus ou moins équivalente mais rien n'y fait, mes réglages ont l'air plus ou moins similaires.
Je suppose que j'ai donc raté un paramètre important mais pas moyen de mettre la main dessus...
Détail du bios Q9550 @ 3.5Ghz et DDR3 @ 660Mhz :
Ai Overclock Tuner : Manual
CPU Ratio Setting : 8.5
FSB Strap to North Bridge : 333
FSB Frequency : 412
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3-1316Mhz
DRAM Commande rate : 2N
DRAM CLK Skew on Channel A : Delay 50ps
DRAM CLK Skew on Channel B : Advance 50ps
CAS Latency : 7
RAS to CAS Delay : 8
RAS PRE Time : 7
RAS ACT Time : 22
RAS to RAS Delay : Auto
REF Cycle Time : 72
Autres timings en Auto
DRAM Static Read Control : Désactivé
DRAM Dynamic Write Control : Désactivé
Ai Clock Twister : Light
Ai transaction booster : Désactivé (8)
Voltage du CPU : 1.20000
CPU PLL voltage : 1.50
FSB Termination Voltage : 1.10
DRAM Voltage : 1.66
NB Voltage : 1.25
SB Voltage : 1.05
Clock Over-Charging Voltage : Auto
Load-Line Calibration : Activé
CPU GTL Voltage Reference : Auto
NB GTL Voltage Reference : Auto
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
Détail du bios Q9550 @ 3.5Ghz et DDR3 @ 824Mhz :
FSB Frequency : 412
DRAM Frequency : DDR3-1648Mhz
CAS Latency : 9
RAS to CAS Delay : 10
RAS PRE Time : 9
RAS ACT Time : 28
REF Cycle Time : 90
DRAM Voltage : 1.66
NB Voltage : 1.41
SB Voltage : 1.05
Ca me fait un peu mal au cœur de laisser de la bonne DDR comme ca à une si basse fréquence, donc si l'un d'entre vous voit une aberration ou quelque chose qui pourrait m'aider, merci d'avance  :hello:
Message édité par BlaDinaT le 27-10-2010 à 13:15:29
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°2053997
rab68
Posté le 27-10-2010 à 12:18:32  profilanswer
augmente voir le trfc
sinon regarde avec memset ou sur everest ton perf level ? essaye de le faire baisser en jouant sur Ai transaction booster : Désactivé (8)
et laisse ca en automatique pas besoin de toucher tant que t'es pas stable
n°2054020
BlaDinaT
Posté le 27-10-2010 à 13:19:52  profilanswer
Salut rab68,
J'ai passé le TRFC sur 110 et remis en Auto les DRAM CLK Skew, mon perf level était à 10 :
http://img200.imageshack.us/img200/6955/memset660mhz.jpg
j'ai réussi à le baisser à 8 en mettant Ai transaction booster : Désactivé (1), mais contre, sur les autres chiffres, pas moyen de le faire baisser  :cry:
Voila ce que ca donne :
http://img30.imageshack.us/img30/6243/memset824mhz.jpg
Je test la stabilité pour voir,
Merci des conseils  :hello:
n°2054027
BlaDinaT
Posté le 27-10-2010 à 13:30:47  profilanswer
Bon et bien OCCT plante toujours aussi vite ( à peine 3 minutes de Linpack) :cry:
n°2054188
rab68
Posté le 27-10-2010 à 21:20:47  profilanswer
oops je me suis mal exprimer je voulais dire monter le chiffre perf level
essaye sinon de faire tourner ta ram à la meme vitesse mais descend la fréquence du processeur en jouant sur le multiplicateur,
c'est peut etre tout betement le processeur qui est pas stable et pas la ram
n°2054238
BlaDinaT
Posté le 27-10-2010 à 22:33:21  profilanswer
Pas moyen de faire monter le perf level non plus en jouant sur l'Ai transaction booster, il reste tout le temps sur 10. Par contre je vais essayer en le modifiant directement avec Memset.
Je vais également tester en baissant le coeff, mais vu que je n'ai aucun problème avec cette fréquence de proc et la ram à 660Mhz, j'ai un doute :jap:
Je donne les résultats demain, merci encore de passer un peu de temps sur mon soucis :hello:
n°2054267
BlaDinaT
Posté le 27-10-2010 à 23:39:18  profilanswer
Bon en fait j'avais vraiment envie de tester pour voir s'il y avait du mieux, j'ai commencé par passer le coeff multiplicateur à 8 (proco à 3.33ghz) aucune différence, OCCT plante en environ 3 min 30
Ensuite j'ai essayé d'augmenter le perf level via Memset, j'ai pu le passer à 11 (à partir de 12 le pc freeze) mais aucune amélioration :cry:
Je vais essayer de pousser un peu les tests avec une seul barrette demain pour voir, peut être que ca donnera des pistes.
Message édité par BlaDinaT le 27-10-2010 à 23:39:57
n°2054416
rab68
Posté le 28-10-2010 à 14:11:27  profilanswer
en tout cas le plus logique c'est de commencer par la ou t'est stable et augmenter les fréquences et les voltages au fur et à mesure, obtenir un overcloking stable prend du temps, car chaque config est particuliere, ya pas de réglage qui fonctionne pour tout le monde
essaye deja d'etre stable pour 400mhz  (ddr 1600)
la au moins t'est sur que c'est pas ta ram, le facteur limitant, une fois stable tu montes les frenquences, si t'arrives plus, la tu touches au timming et au reste
à mon avis augmente le vnb à 1.6 c'est surement ca qui te limites (après ca risque de chauffer donc à voir pour du h24)
n°2054431
BlaDinaT
Posté le 28-10-2010 à 14:44:07  profilanswer
A priori ma ram ne devrait pas me limiter avant 1000Mhz puisque c'est de la PC16000, je vais effectivement essayer en augmentant le volatage du NB.
En fait je suis stable avec un vNB de 1.27 jusqu'à un fsb de 390 (et donc la ram à 780Mhz). Ensuite à partir de fsb 395 c'est une autre histoire même en augmentant les voltages et en relachant les timings, c'est pour ca que je pensais à un paramètre important que j'avais peut être zappé.
Décidement c'était bien plus facile à l'époque du Nforce2 + Athlon mobile :cry:
n°2054535
BlaDinaT
Posté le 28-10-2010 à 18:41:19  profilanswer
J'ai essayé avec le vNB à 1.55v, c'est pas vraiment mieux. Par contre en augmentant un peu le FSB Termination Voltage ( jusqu'à 1.30v), je gagne quelques minutes de répis sur OCCT, mais bon ce n'est pas la clé de la stabilité.
Par contre, en fouillant à nouveau sur le topic dédié au X48 d'ASUS, j'ai vu que certain parle du fait que Corsair préconise de monter le vNB jusqu'à plus de 1.60v lorsque 2*2Go de DDR3-800Mhz et plus sont installés.
Je vais chopper de quoi mieux refroidir mon NB ce weekend et essayer de lui envoyer encore plus de jus, mais j'ai des doutes sur la durée de vie du bouzin avec autant de voltage  :??:
n°2054547
rab68
Posté le 28-10-2010 à 19:29:23  profilanswer
oui tu peux encore augmenter le FSB Termination Voltage jusqu'a 1.40/1.50
tiens ya un graphique la
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap0213.jpg
sinon t'a ce topic ou ya plein d'info
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5314_1.htm
bonne chance
n°2054598
BlaDinaT
Posté le 28-10-2010 à 21:52:29  profilanswer
J'ai déjà pas mal parcouru ce topic mais malheureusement pas mal de monde tourne avec de la DDR2 :(
Merci pour ces graphs, j'en ai trouvé du même genre sur Anandtech, mais là bas aussi ils ne parlaient que du lien entre VTT et FSB, je comprend pas trop pourquoi en l'augmentant ca me permet d'être un poil plus stable avec la ram @824Mhz alors qu'à 660Mhz j'en ai pas besoin, peut être une coincidence...
Sur le la partie du forum d'Asus dédié à la P5E3 Pro, pas mal de gens ont également ouvert des topics car ils n'arrivent pas non plus à dépasser 800Mhz pour la ram avec 2*2Go. Ils sont tous restés sans réponses, à croire que cette foutue CM ne veut simplement pas . . .
Bref je vais pouvoir tester ça un peu plus ce WE, en attendant si certain sont arrivé à dépasser les 800Mhz avec leur DDR3 sur du X48, j'aimerai bien avoir un feedback sur leurs réglages ;)
Message édité par BlaDinaT le 28-10-2010 à 23:00:25
n°2054693
rab68
Posté le 29-10-2010 à 10:55:50  profilanswer
bon j'ai vus ca donc monte pas trop le vfsb
PLL optimum pour Quad Penryn entre 1.5 et 1.6v, et pour les dual Penryn entre 1.5 et 1.7v.
vFSB on gagne jusqu'à 1.3/1.35v mais je dépasse pas 1.3v en H24
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 459_30.htm
Message édité par rab68 le 29-10-2010 à 10:56:02
  CPU
OC i5 760 sur P7P5D, besoin d'expertise sur les options du biosConseils msi 480 gtx hydrogen + themaltake bigwater
Aide O/C Q9550 sur DFI P45-T2RSPremier Water, besoin de conseils sur matos & évolutions
Une idée pour un WC besoin avis !Besoin de conseil pour branchement rhéobus
Besoin d'aide overclocking phenom x4 B50
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils Q9550 / P5E3 Pro / DDR3 PC16000
