1611 connectés
  CPU
  besoin de conseil-merci
n°1381544
Posté le 22-02-2006 à 16:34:00  answer
salut a toutes et a tous
voila je me suis dis que maintenant lol je connaissait bien mon pc
et que jallais voir ce quil avait dans le ventre...et je souhaiterais avoir votre opinion
celeron 900(100*9) et ram a 133mhz(a-data) carte mere 6309(msi)
toutes les modif ont etait tester avec testlab
certains vont me dire je suis fou lol ca suffit pas
mais jestime que c'est un logiciel tres simple et tres concret et surtout tres rapide
donc je lai utiliser pour tester le proc et la ram
alors pour commencer jai augmenter la tension du proc et petit a petit voyant que le demarage suivait (norton lol)
ainsi que les test je suis arriver a 1.95volts
ensuite jai continuer en modifiant mon fsb
(noublions pas que je ne peut bloquer lagp et pci)
jai reussi a mettre 110mhz*9 donc 990mhz
la moyenne des test avec test lab pour le proc est de 126(on va dire point) et pour la ram 135
puis je suis grimper a 115*9 donc 1035mhz
proc 131 point et ram 139
(noublions pas encore une fois qua ce stade le pci est a 38mhz
puis je suis directement aller a 133 car il y a avait que 30mhz pour le pci avec 120mhz de fsb(donc des baisses de perf avec la ram)de plus je voulait un systeme homogene
donc 133*9 ca ma fait 1197mhz
pour 153 point chez testlab et 131 pour la ram
le fsb et aussi la tension etant bloquer a 133mhz et 1.95v sur ce type de carte je ne peut aller plus loin
le coef etant lui aussi bloquer
jai refait des test plus consequent avec norton et emule et tout passe correctement...merci de me dire ce que vous en pensez
bye
Posté le 22-02-2006 à 16:34:00  profilanswer
n°1381652
Posté le 22-02-2006 à 19:26:48  answer
8 lectures pour aucune reponse
bonjour la solidariter
je demande pas grand chose juste un avis sur ma config...
est si il ya possibiliter de debloquer le coeff
n°1382069
Posté le 23-02-2006 à 17:11:55  answer
merci pour vos reponse :(
n°1382130
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 23-02-2006 à 19:48:25  profilanswer
merci pour ton titre
ça a l'air correct, tu as quelle température pour le proc?
tu peux monter un peu le fsb, ta carte mère sera o/c et baisses le vcore si c'est stable pour ne pas trop faire chauffer pour rien
il ne faut augmenter le vcore que quand ce n'est pas stable
n°1382298
Posté le 24-02-2006 à 02:40:22  answer
ah je revie lol
une reponse...(mercia toi)
je dois tourner autour des 45-50degres
ma carte mere ne va pas au dessus de 133mhz (je crois)
merci pour tes conseils
n°1382348
blackhawke​r
Posté le 24-02-2006 à 11:47:24  profilanswer
ton proc ne va pas au-dessus de 900 et pourtant... donc ta carte mère c'est pareil
n°1382947
Posté le 25-02-2006 à 14:48:35  answer
ce que je ve*oulais dire c'est que au niveau de la carte mere j en peut pas modifier au dessus de 133mhz
n°1382952
blackhawke​r
Posté le 25-02-2006 à 14:53:06  profilanswer
tu n'as plus de choix de fsb au-dessus de 133?
Message édité par blackhawker le 25-02-2006 à 14:54:07
n°1382961
Posté le 25-02-2006 à 15:05:21  answer
non malheuresement
n°1382962
Posté le 25-02-2006 à 15:05:50  answer
de toute facon je suppose que la carte mere naccepte pas au dessus de 1.2G
Posté le 25-02-2006 à 15:05:50  profilanswer
n°1382966
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 25-02-2006 à 15:12:49  profilanswer
Bizarre... la MSI 6309 est une des meilleures cartes pour l'o/c...
De toute façon, celeron 900 ou Celeron 1200 (hors tualatin) ça change pas grand chose ! :lol:
n°1382971
Posté le 25-02-2006 à 15:19:42  answer
ben jai la chance de te dire le contraire
moi jai vu la differenece(synchro avec la ram)
la je souhaite changer le coef et aussi changer de ventilo
soit je reste en 60mm et je prend un papst(et je garde mon radiateur coolermaster)
soit je prend un radiateur en 80mm(ventilo et radiateur thermaltake tr) et je prend un papst(a 9dbs lol)
  CPU
ou trouver une resistance bobinee 15 ohms 50 watts[trouvée merci]suggestion de cm facile a o/c?merci
Besoin conseils pour l'Intégration d'un écran LCD dans PC Home Cinemabesoins de conseil pour ventilo
watercooling et congelo:besoin d'un conseil svpbesoin daide pour overclocker ma carte
Overclocker : Besoin d'aideconseil O/C 3000+ A64
Besoin d'aide pour dfi et 3800 x2Besoin conseil sur watercooling Hpdc, merci !
Plus de sujets relatifs à : besoin de conseil-merci
