Merci retrovyrus !
500 wouahou! Tu sembles connaitre ton sujet, donc, je vais tenter le coup d'aller si loin! Mais pour l'heure faut que je comprenne comment passer à 400. Chaque chose en son temps ^^
CPU-Z me donne bien 380MHZ en FSB et 570MHz pour la RAM avec un FSB:DRAM à 2:3 ......
Sous OCCT, je suis stable à un test de 30mn. Mon Vdrop reste ridicule!
Tel que je t'ai présenté mes réglages, à 1,45, pour 400MHz, vista commence à monter : / mais même à 1,5, vista ne parvient pas à monter jusqu'au bureau! Il crash juste avant d'avoir le bureau...
Je n'ose pas monter plus car je n'ai aucun monitoring des températures et mon manque d'expérience me retient à ne pas griller mon CPU ^^
Penses tu vraiment que ce soit le Vcpu qu'il faille que je monte autant pour seulement 20MHz de plus? alors que pour atteindre les 380 j'ai a peine monté le voltage CPU... Non ?!
Par ailleurs, auparavant, j'avais été bloqué par le voltage de la ram qui était à 2V... Et s'il fallait monté le voltage de la ram ??
Ou encore, j'ai déjà passé le FSB Hole, et il me semble que l'on en a qu'un... mais je suis peut être dans un cas où je devrais peut être monter plus haut que 400 ?! Existerait il plusieurs FSB Hole?
Mon CPU est un Q6600 en G0, donc serein pour le 1,5V surtout avec mon IFX14 et ses deux ventillo pour refroidir... A 1.5, je suis en dessous des 50° en burn sur speedfan! A croire que ce n'est pas conseillé que j'aille plus loin : / même simon CPU s'y fera un peu
Message édité par Lnk7 le 06-01-2008 à 13:10:45
*** GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
