2177 connectés
  CPU
  Aide O/C sur Asus Maximus Extreme (RAM) :/
n°1787055
Shinryu
Posté le 25-08-2008 à 16:26:53  profilanswer
Je viens de me monter un PC voilà quelques jours, et j'aurais besoin de conseils pour overclocker la chose !
En RAM, j'ai de la Cell Shock PC3-10677, 1333 Mhz, timing 6 6 6 12, avec un Intel Q9450, et une Asus MAximus Extreme.
J'ai remarqué sous CPU-Z que ma RAM n'avait pas du tout ces timings, ni les 1333MHz, et je ne sais vraiment pas comment régler ça !
J'ai réussi à passer mon proc @ 3,33 GhZ avec un FSB de 416MHz coef 8, Vcore de 1,20V. Mais au niveau de la RAM je suis perdu !
Si quelqu'un saurait m'expliquer quoi régler..
Merci !
A++ ;)
n°1787694
gegelensoi​s
Posté le 26-08-2008 à 17:56:02  profilanswer
Tu veux savoir quoi ?
Je peux surement t'aider j'ai la meme carte mere que toi.
PAr contre petit info, ma ram n'été pas detecté (DET DRAM sur le lcd poster) lorsque je mettait un FSB 400 coeff 9 => 3.6ghz et depuis la derniere mise a jour du bios 1101 je n'ai plus de probleme, je peux enfin passé le cap des 3.6ghz sans desynchro la ram !!!
Sinon dans ton bios lorque tu as mis o/c en manuel tu as ceci :
DRAM Frequency: DDR3-1601Mhz
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 7
RAS# to CAS# Delay : 7
RAS# Precharge : 7
RAS# ActivateTime : 21
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time : AUTO
Write Recovery Time : AUTO
Read to Precharge Time : AUTO
C'est la config pour mon cas, a toi de mettre la frequence et les timings que tu veux.
Message édité par gegelensois le 26-08-2008 à 17:57:40
PC : C2D E8400 @3.7ghz -1.24v / Asus Maximus Extreme / Saphire HD4870 @780/1000mhz / Samsung P2270H / G.Skill Trident PC3-12800 @824 mhz 8-8-8-21 / Raid0 et Raid1 2*Caviar blue 640Go/ Asus 2014L1T / SupremeFX II / Antec neo HE550
n°1788469
Shinryu
Posté le 28-08-2008 à 16:28:01  profilanswer
Merci :) J'ai réglé le DRAM Frequency à 1334 Mhz et mes timings à 7-7-7-18 pour ne pas les forcer de trop, et ça tourne impeccable :)
Par contre comment on fait pour désyncro la RAM ?
n°1788478
gegelensoi​s
Posté le 28-08-2008 à 16:37:59  profilanswer
Tu peux mettre les frequence d'origine en 6-6-6-12 @1333, tu va gagné un peux en perf, sinon c'etait pas la peine de prendre des Cell Shock :D
Sinon desynchro la ram c'est quand tu modifie le coeff entre le FSB et la frequence de la ram, mais la tu n'a pas desynchro la ram comme tu doit avoir un ratio de 1:2 si tu n'a pas oc ton proco, ta ram doit etre a 666mhz et ton fsb a 333mhz.
Regarde aussi la tension de la ram qui se trouve en dessous de la tension Vcore, c'est la DRAM, met la tension constructeur, met la pas en auto, c'est mieu.
n°1788542
Shinryu
Posté le 28-08-2008 à 19:11:24  profilanswer
Mon proc est à 3.32 ghz, 416 Mhz de fsb coef 8, et ram à 1332 Mhz.
Tension j'ai mis 1.74 V (entre 1.7 et 2v constructeur), mais les barrettes sont super chaudes !!
n°1788552
gegelensoi​s
Posté le 28-08-2008 à 19:36:45  profilanswer
Oué donc tu as desynchro ta ram deja, sinon tu aurai un frequence de 1664mhz.
Moi ma ram tourne a 1600mhz en 7-7-7-20 @1.9V et c'est normal que ta ram est chaudes, j'ai l'impression que la DDR3 chauffe enormement, moi quand je suis dans un jeux qui bouffe 90% de ma mémoire, la temperature monte a 53-54°C !  :pt1cable:
n°1788598
Shinryu
Posté le 28-08-2008 à 20:57:36  profilanswer
A ok ok alors j'ai compris le fonctionnement ;)
Je peux pas te dire la température mais ça chauffe les doigts !!
  CPU
quels reglages ? pour Q6600@3.6ghz sur maximus extremeaide OC Q6600
Help ! frequence et voltage E8500 stiker 2 extreme - OCZ 12800Overclocing Q6600 A l'aide !
Question sur le bench Ram / CPUmauvaise CM pour O/C?
compatibilité asus p5k3 deluxe & zalman 9700 led[OC] Q6700 Asus P5Q Pro GSkill PC6400 4-4-4-12
Plus de sujets relatifs à : Aide O/C sur Asus Maximus Extreme (RAM) :/
Hit-Parade
