1618 connectés
  CPU
  I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine
n°2459731
divus
Posté le 14-03-2017 à 14:38:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite avoir vos avis concernant une tentative d'overcloking sur un i5 760. Je dispose d'une carte mère Asus qui me permet via CPU Level Up de passer la fréquence du processeur à celui d'un i7 à 2.93Ghz. Ma question est donc la suivante: puis-je le faire sans crainte sachant que je dispose du ventirad d'origine ?
Merci pour vos réponse.
PS: je ne suis pas un expert
n°2460375
scyllx
steam : scyllx
Posté le 22-03-2017 à 11:48:49  profilanswer
En général les oc auto c'est pas terrible vu que ça pousse les tensions assez hautes.
Tu peut tester mais il te faudra surveiller les températures en bench et le vcore voire si le truc te fait pas de la mayrde.
Avec le ventirad Intel tu peut doit pouvoir oc un peu assez facilement.
Trouver des stocks de PS5/Xbox Series X, RTX3000, RX6000, et Ryzen 5000
n°2460857
dift666
Posté le 29-03-2017 à 10:31:29  profilanswer
Le mieux serait d'acheter un ventirad efficace (occasion) pour cette plafeforme et d'overcloké manuellement ce petit i5 760 a 3.8ghz/4ghz/4.2ghz qui arrive encore a faire son travail pour du 60fps en 1080p
Surtout qu'il y a fort a parié que ton CPU accepte les 3.2/3.4ghz avec les tension appliqué par l'overcloking auto de ta CM
Je viens justement d'actualisé une tour avec mon vieux matos pour mon beau père il y a de ça 1 semaine avec un i5 760 OC 4.1ghz + gtx 970 et il en est plutôt ravis pour du 60fps 1080p.
PS: C'est une plateforme très simple a overcloké manuellement!
Message édité par dift666 le 29-03-2017 à 10:39:17
n°2460907
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 29-03-2017 à 19:53:03  profilanswer
Salut
Wouah, quel oc, de 2.8GHz à 2.93GHz soit 0.13 GHz... Autant dire rien du tout, surtout qu'un i5-760 prend sans sourciller 4.0GHz avec un refroidissement correct, soit 1.2Ghz de plus que d'origine. :D
0.13GHz de plus ou rien c'est pareil. :lol:
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2462543
zazvolley
Les ailes du courage
Posté le 19-04-2017 à 17:19:29  profilanswer
Oui. Je suis tout à fait d'accord avec scarface72. Ton overclocking ne sert à rien dans ce cas là.
Le i5 760 peut aller beaucoup plus haut avec un ventirad autre que celui d'origine.
n°2463078
divus
Posté le 27-04-2017 à 11:42:01  profilanswer
Re-bonjour à tous,
J'ai du laisser à l'abandon se projet pendant un moment.
Voilà, je vais donc suivre vos conseils et donc tenter un overclocking manuel. Avant cela, j'aurais besoin de vos lumières. Il me faut changer le ventirad d'origine. Beaucoup de références existent... et j'avoue ne pas forcément avoir le temps de pouvoir me lancer dans une longue recherche. Quels ventirad me conseillez-vous ? Je souhaite quelque chose qui dure, refroidisse bien avec un excellent rapport qualité prix.
à savoir que mes ports pour la ram sont toutes occupées...
n°2463149
ElysiumFR
Posté le 27-04-2017 à 22:15:55  profilanswer
il faudrait connaître la taille de rad que ton boîtier accepte et ton budget sachant que 35 euros est un strict minimum.
Enfin, je ne connais pas le tdp du i5 mais à mon avis un ventirad milieu de gamme type macho 120, cooler master hyper 612 ou be quiet shadow rock s'impose.
Petite remarque concernant la RAM, étant possesseur du cooler master, je peux dire qu'il ne gêne aucun soit de ram
n°2463168
divus
Posté le 28-04-2017 à 11:19:44  profilanswer
Salut Elysium,
Merci pour ton intervention. Concernant mon boitier il s'agit d'un Lian Li Lancool DragonLord K60. Ma configuration est détaillée dans mon profil au cas où.
Après concernant le budget disons que 50€ serait bien, après je ne sais pas s'il faille la peine de mettre plus ?
n°2463248
ElysiumFR
Posté le 28-04-2017 à 21:56:39  profilanswer
En effet avec un ventirad à 50 euros, il y a déjà du bon gain à espérer en oc.
Je ne parviens pas à trouver d'info sur la taille maximale de ventirad supportée dans ton boîtier, aurais tu cette info ?
Au pire, une méthode un peu clodo : tu mesure la distance entre ton cpu et ton panneau de boîtier, ca donnera une valeur approximative...
n°2463345
divus
Posté le 30-04-2017 à 15:48:04  profilanswer
Salut Elysium,
Désolé pour la réponse tardive.J'ai une photo de l'intérieur de ma machine . c'est surtout au niveau de la ram et du petit radiateur sur le côté gauche que je m'inquiète. Concernant la profondeur, en mesurant à la "clocharde" c'est 17 cm mais j'imagine qu'il faille jouer la sécurité et se dire 16 ou 15 cm. J'ai pris la mesure du bord du radiateur collé au processeur.
[img][/img]
  CPU
Ventirad socket 775 incompatbile 1151 ...?OC GTX 1050 Ti
WIN10 PROBLEM OC CPUOC ne s'applique pas R9 280X OverDrive
CINEBENCH R15 pour test le OC ?[OC CPU + RAM] AMD Summit Ridge - Ryzen/Threadripper - News p.52
Overcloker I5 4690 4690 non KOC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE
OC qui n'a pas d'effetProblème OC processeur I7 6700K
Plus de sujets relatifs à : I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine
