1660 connectés
  CPU
  OC - i7 920 / ex 58 extreme Gigabyte
n°2371467
elbarto88
Posté le 07-11-2014 à 02:32:58  profilanswer
Alors voila je n'ai encore jamais effectué d'OC c'est pourquoi apres avoir lu pas mal de chose je souhaiterais avoir de l'aide !
Ma config :
procc - i7 920 @ 2.67Ghz
cm - Gigabyte ex58 Extreme
ram - 6g 3x2 DDR3 G Skill F3-10666CL7-2GPK (9-9-9-24 @ 666Mhz)
cg - Nvidia GTX 670 (2gb)
alim - Gibabyte 800W
Ventirad - Noctua NH-C12p SE14
DD - SSD 240gb + Velociraptor 250gb
Prog :
- EasyTune 6
- CPU-Z
- Intel burn test
- Orthos
- Prime95
Alors voila je souhaiterais OC idéalement a 4ghz, si c'est trop tendu a ce moment la a 3.8ghz !
J'ai donc plusieurs questions :
1. Comment bien utiliser Prime95 pour tester la stabilité de l'OC ainsi que ses résultats ?
2. Combien de temps faut-il effectuer ces test (20mn / 1h / 12h / 24 de prime95)
3. Comment savoir si il faut augmenter ou diminuer certains voltages lorsque l'on crash lors d'un test ?
J'ai lu quelquepart que les codes d'érreurs lors du blue screen ont pour signification :
0X00000050 << Incorrect Memory Timing/Freq or Uncore Multi
0X00000124 << Incorrect QPI/Vtt Voltage (To Much/Not Enough)
0X00000101 << Not enough Vcore Voltage
4. Quelles sont les valeurs a modifier exactement ?
Mes modifications actuelles (OC a 3.60Ghz, apparement pas stable)  :
Menu 'MB Intelligent Tweaker (M.I.T)'
   > CPU Clock Ratio - 18x
   > QPI Clocl Ratio - x36
   > BCLK Freq - 200
   > System Memory Multiplier (SPD) - 8.0
   > Memory Freq - 1066   1600
   > Extreme Memory Profile (X.M.P) - Disabled
   > CPU Vcore - 1.28750V (Défaut = 1.21250V)
   > QPI / VTT Voltage - 1.360V (sachant que je crois qu'il ne faut pas dépasser 1.350) (Défaut = 1.150V)
   > DRAM Voltage - 1.640V (Défaut = 1.500V)
Menu 'Uncore & QPI Features'
   > Uncore Clock Ratio x16   (le double de la ram si j'ai bien compris)
Menu 'Advanced CPU Features'
   > CPU Multi-Threading - Enabled
   > Intel Turbo Boost Tech. - Disabled
Resultat :
iddle : 30 a 35 degres
Intel burn test : 62 degres max (avec 5 / 10 / 20 sauts)
Prime95 (durée assez courte, genre 10/15mn) : 59 - 60 degres max, cependant ca plante > ecran bleu , erreur 0x00000124
Voila a peu pres ce que j'ai fait suite a plusieurs heures de lecture et de tentatives.
Si un connaisseur passe par mon topic je le remercie d'avance pour son aide dans ma quete d'un OC stable a 3.8 / 4.0ghz.
Merci !
n°2371513
elbarto88
Posté le 07-11-2014 à 13:23:13  profilanswer
Re Bonjour,
J'ai oublié de préciser que ma premiere tentative a été avec le guide fait par gigabyte (meme cm, meme procc) pour atteindre 4ghz, j'ai lu que chaque tension et parametre varie entre le meme modele de procc.
Cependant apres plusieurs echecs lors des tests je ne savais pas vraiment si il fallait monter ou descendre certain voltages.
cf - http://images.tweaktown.com/imageb [...] ENG%29.pdf
Message édité par elbarto88 le 07-11-2014 à 13:23:46
n°2371526
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-11-2014 à 16:29:21  profilanswer
Déjà pourrais tu faire un screen CPU-Z avec les réglages du BIOS par défaut ?
Car il faut savoir si ton CPU est une version C0 ou D0.
Sinon pour l'OC en lui même, je te conseil dans un 1er temps de fixer ton objectif @ 3.8GHz, donc 200x19.
- boot + suppr
- charge ton BIOS par défaut
- désactive les économie d'énergie
- applique toutes les tensions indiqué par défaut
f10 & entrée.
- boot + suppr
- monte ton vcore @ 1.25v et ton vdimm @ 1.64v
- baisse le coef multiplicateur @ 19
- augmente de BCLK @ 200
- fixe le PCI-E speed @ 100MHz (ou 101MHz)
- désactive les Spead Spectrum (CPU & PCI-E)
- active la Load-Line Calibration
Le reste en auto, pour l'instant c'est pas nécessaire de toucher à la RAM, elle va se caler toute seule.
f10 & entrée.
Tu boot Windows et fait un test OCCT de 10min en medium data en surveillant les températures (72° max en full OCCT).
Si sa passe essaye de baisser le vcore @ 1.23v puis 10min de OCCT et ainsi de suite jusqu’à ce que OCCT plante.
Une fois le vcore stabilisé, tu lui colle 12h de Prime 95.
Si ta un plantage faut augmenter le vcore selon le temps.
Par exemple si sa plante au bout de 12min tu peux avoir la main lourde, mais si sa plante au bout de 8h tu augmente légèrement.
Les guides conseil en général de monter le BCLK et le vcore par palier au fur et a mesure.
Personnellement je fixe mon objectif avec un gros vcore (en restant safe) et je baisse le vcore au fur et mesure sans toucher au BCLK.
Sa va 2foix plus vite car tu n'a qu'une valeur à modifier et à contrôler (en dehors de la température bien sur).
Une fois ton OC stabilisé on verra pour optimiser ta RAM.
Message édité par saruhada le 07-11-2014 à 16:49:05
Achats & Ventes
n°2371534
elbarto88
Posté le 07-11-2014 à 17:38:01  profilanswer
Apres avoir modifié comme tu me l'as indiqué, j'ai 2 problemes :
- Je ne sais pas ou trouver les 'spread spectrum' (cpu et pour pci-e)
- Mon Vcore a par défaut 1.30000v (je ne sais pas pourquoi)
Mon CPU-Z avec le BIOS par défaut et les economies d'energies disabled : (revision C0/C1)
http://www.imageupload.co.uk/images/2014/11/07/cpuz_default.png
Tous les autres changements sont OK.
Vdimm correspond a DRAM Voltage pour moi je présume.
Merci pour ton aide en passant !
n°2371537
elbarto88
Posté le 07-11-2014 à 17:58:17  profilanswer
Apres avoir fait 'CTRL + F1' dans le BIOS j'ai trouvé une option 'Spread Spectrum' que j'ai disabled a l'instant ! (ca ne précise pas CPU ou PCIE cependant)
J'ai booté du coup avec le vcore par défaut (1.3000), les autres valeurs sont celles que tu m'as donné !
OCCT n'a pas planté, mais a arrété le test au bout de 10 sec en disant : 'Core #0 a dépassé la valeur maximale Valeur:86, Valeur Maximale: 85)
Message édité par elbarto88 le 07-11-2014 à 18:12:26
n°2371699
elbarto88
Posté le 08-11-2014 à 19:48:35  profilanswer
Alors, en attendant j'ai fait pas mal de test et voici pour le moment mes résultats :
- Bios reset avec tout par défaut.
- J'ai désactivé les économies d'energies
- Spread spectrum et Load-Line Calibration désactivés
J'ai ensuite essayé de voir jusqu'a combien je pouvais aller en OC avec le vcore de base et en modifiant uniquement le multiplicateur et le BCLK :
Apres beaucoup de test, j'ai atteint 3480Ghz !
Vcore = 1.21875
Multi = x20
BCLK = 174
10mn OCCT en medium Raté.
20mn de prime95 en small réussit,  avec température max de 82°.
J'ai donc ensuite décidé d'augmenter un peu le vcore et je l'ai mis a 1,25V comme tu me l'avais conseillé !
10mn OCCT en medium réussit, avec température max de 85°
40mn de prime95 en small réussit, avec température max de 86°
Voila ou j'en suis actuellement !
Bien noté que tout le reste est par défaut dans le BIOS sauf ce que j'ai stipulé avant.
Pour la suite je pense augmenté le BCLK étant donné que j'ai augmenté le vcore, pour essayer d'atteindre 3.6 / 3.8ghz.
Questions :
- DRAM et QPI/VTT sont en auto actuellemet, est-ce bon ? ou dangereux ?
- Combien de temps faut-il laisser Prime95 tourner lors de petits changements ? (20mn ? 1h?) ? (je sais bien que tu m'as dit d'utiliser OCCT 10mn , ce que je fais, mais j'aime bien effectué plusieurs test)
Remarque :
Je n'ai pas ignoré ta réponse, au contraire, cependant comme j'avais du temps devant moi et que tu nas pas encore répondu a mes autres messages, je me suis énormément documenté, d'ou tout mes tests..
n°2371811
saruhada
Legendary X58
Posté le 09-11-2014 à 18:47:58  profilanswer
Re,
Avec un C0/C1 la monté en fréquence va être difficile, 3.8GHz sera déjà énorme.
Sinon c'est quoi ton radiateur de processeur ?
Car 86° c'est chaud...
Achats & Ventes
n°2371817
elbarto88
Posté le 09-11-2014 à 19:27:40  profilanswer
La je suis a 3.5Ghz avec :
Vcore : 1.21875
QPI/VTT voltage : Auto
CPU/PLL : auto
DRAM Voltage : auto
multi : x20
BCLK : 175
Load-Line Calibration : Enabled
Spread Spectrum : Disabled
PCI-E Freq : 100Mhz
Hyperthreading : Disabled
Tout ce que je n'ai pas mentionné reste par défaut ou auto !
Test OCCT de 10mn Réussit avec :
RealTemp qui indique comme maximum : core1/82°    core2/78°    core3/77°   core4/75°
OCCT pour maximum : core1/79°    core2/76°    core3/75°   core4/72°
Je pense que je ne suis juste pas chanceux avec mon processeur... Quoi qu'il en soit, OC a 3.4 ou 3.5 serait deja tres satisfaisant pour moi.
Question :
- A quel logiciel je peux me fier pour surveiller la température ? (je tourne avec Realtemp actuellement) ?
n°2372207
saruhada
Legendary X58
Posté le 13-11-2014 à 11:56:18  profilanswer
Tu peux utiliser CoreTemp, c'est ma préférence :).
Essaye de mettre le coef multiplicateur à 19 et de monter le BCLK à 184.
Nehalem préfèrent les coef impair.
Je te conseil aussi de mettre QPI/VTT voltage, CPU/PLL et DRAM Voltage en manuel à leur valeur de base.
Achats & Ventes
n°2372319
scrable
Posté le 14-11-2014 à 11:25:13  profilanswer
drap
n°2372419
scrable
Posté le 14-11-2014 à 22:11:49  profilanswer
Quel changement as tu fais pour faire baisser la température?
n°2433427
scrable
Posté le 08-05-2016 à 13:01:09  profilanswer
bon mon overclock (i7 920) d'il y a un an commence a peter un cable ...
- jeu qui vont "trop vite" (comme si le CPU fonctionnait trpp vite)
- jeu dont les voix sont désynchronisé..
- VLC bug niveau voix
et surtout depuis ce matin :
- l'heure affiché sur windows n'est pas la bonne.
vous avez déja eu ca vous? un CPU qui semble etre en acceléré? ...
Edit: il semble que j'ai résolu mon probleme. C'était le coeff  CPU/BLCK qui merdait..
Message édité par scrable le 08-05-2016 à 13:40:54
  CPU
OC 4930k @ 4.6possibilité d'OC avec cette config ?
Quelle RAM pour OC un FX 8350OC i-7 4790K et CG Sur Maximus VII Formula
OC un I7 950 pour les jeuxAllouer un processus sur un i7-2600k
MSI Gaming app et i5 4670k OCOverclocker mon I7-4770k
Oc i53570K demande information
Plus de sujets relatifs à : OC - i7 920 / ex 58 extreme Gigabyte
