909 connectés
  CPU
  FX 8320 overclock, help ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2332733
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 18:56:00  profilanswer
Hello tout le monde,
J'ai reçu mes composants pc il y a quelques jours, le montage s'est passé à merveille et j'aimerais overclocker mon CPU à 4,2 GHz qui lui est déjà OC à 4GHz de mes propres mains, le problème, c'est que je ne trouve pas le voltage idéal pour le CPU, j'ai essayer certains mais écrans noirs ou freezes complets ! Actuellement, à 4GHz, je suis à 1,375 Vcore.
Une âme chaleureuse pour venir en mon aide svp ? Merci d'avance  :love:
n°2332734
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 18:57:57  profilanswer
quel carte mere
psn  lacaille70
n°2332735
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 18:58:17  profilanswer
le mien de fx 8320 4 ghz a 1.275
psn  lacaille70
n°2332736
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 18:58:41  profilanswer
C'est une AsRock 990fx extreme 3
n°2332737
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 18:59:58  profilanswer
Pour le dire, je suis nouveau dans le monde de l'oc et je suis pas très bon ^^ Donc niveau voltage j'ai mis au pif et le 4GHz à fonctionner
n°2332745
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:10:28  profilanswer
deja dans ton bios retir le turbo core
epu
tous se qui est gestion d energie
psn  lacaille70
n°2332747
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:11:19  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
apres tu peut en parlé la
psn  lacaille70
n°2332749
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:12:10  profilanswer
et ton v core a 1.375 c est presque pour du 4,4 ghz
tu a fait 1 h de occt pour voir si bien refroidit mais ta config complete ainsi que le mode de refroidisement tous sa
Message édité par jonathan70 le 27-01-2014 à 19:12:59
psn  lacaille70
n°2332750
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:12:24  profilanswer
Tout est enlevé, j'ai reussi à descendre à 1.275 comme toi ;) A 4GHz toujours.
n°2332751
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:14:11  profilanswer
OCCT, j'ai eu de très mauvais retour de lui, car sur certaines config, il boostait trop et même avec un bon refroidissement le CPU montait à plus de 65°... J'ai fias le test avec 3D Mark et celui de OverDrive ainsi que Prime95
n°2332752
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:14:27  profilanswer
oui tu peu meme allez plus bas mais et tu stable
psn  lacaille70
n°2332753
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:14:54  profilanswer
moi je sais que en dessous occt plante
psn  lacaille70
n°2332754
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:16:00  profilanswer
Mais je demande pour 4,2 GHz, combien de voltage faudrait tu penses pour commencer ?
n°2332756
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:24:56  profilanswer
essai avec 1.275
psn  lacaille70
n°2332758
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:25:53  profilanswer
Bah déjà là, 1,275 pour 4GHz m'a fait freeze l'écran :$
n°2332759
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:28:15  profilanswer
ta mis quoi comme frequence au bus
et comme multiplicateur
psn  lacaille70
n°2332760
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:28:21  profilanswer
Sur OCCT, il m'a arreté car erreur détécté sur le coeur #2, je dois faire quoi ?
n°2332762
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:32:37  profilanswer
psn  lacaille70
n°2332763
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:33:00  profilanswer
rien il c est arreté c est que tu a pas assez de vcore
psn  lacaille70
n°2332764
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:34:14  profilanswer
Ok, sinon dans un overclock faut toucher à la RAM ?
n°2332765
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:36:06  profilanswer
oui il faut les bloqué a leur frequence c est pour sa donne ta config complete
psn  lacaille70
n°2332766
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:38:24  profilanswer
Carte maman : AsRock 990fx Extreme 3
Processeur : FX 8320 Black Edition
Ventirad : Noctua U12P SE2
RAM : Kingstone HyperX (2x4) 1333 Mhz
Alimentation : Corsair 750 Watts (80 Gold+)
GPU : R9 290x tri-x Sapphire
n°2332767
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:40:53  profilanswer
J'ai juste changer le ratio du cpu et le voltage :$
n°2332770
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:50:05  profilanswer
Alors ?
n°2332772
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:58:09  profilanswer
normalement tes ram doit etre en auto mais les en 1333
psn  lacaille70
n°2332774
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:59:08  profilanswer
Ok, mais faut changer autres chose que le ratio cpu, Vcore et fréquence de la ram ?
n°2332775
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 19:59:45  profilanswer
Tu arrives a me prendre des photos de ton BIOS ? Ou me donner directement tous ce que tu as mis ?
n°2332776
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 20:01:53  profilanswer
pour 4 ghz tu monte a 1.28 tu test et in si de suite juste a temps que sa bloque pas
dans occt tu te met pas dans linpack
tu te mais dans occt cpu
test en auto
periode d idlle 1 min avant et 1 apres
la durée 30 min
en bas tu mais large data set
psn  lacaille70
n°2332778
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 20:02:44  profilanswer
j ai pas la meme cm jai une asus sabertooth 990fx
psn  lacaille70
n°2332779
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 20:03:54  profilanswer
sa sur la bdd des fx et regarde a la fin a la dernier page tu a un screen en dessous j ai mis se que j avais mis a sa place
psn  lacaille70
n°2332782
raizen666
Posté le 27-01-2014 à 20:07:57  profilanswer
Bonjour dans ton bios tu change ça
AI OC = manuel
CPU Ratio = x20
AMD turbo core = disable
freq CPU NB = 2200
Etalage spectre CPU et PCie = disable
CPU voltage = 1.4v
CPU NB voltage = 1.2v
cool and quiet = always disable
C1E = disable
C6 = disable
HPC mode = disable
APM = disable
Calibration en ligne de charge = elevé
capacité electrique du cpu = 120
Controle de service = xtreme
 Après tu fais occt il faut pas depasser 62° sur tes core
Après tu monte ton multiplicateur si ta une erreur tu monte avec la touche + une fois et tu refais un test occt de 10minute
n°2332784
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 20:16:55  profilanswer
1.4 de vcore c beaucoup il va chauffé
psn  lacaille70
n°2332785
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 20:17:30  profilanswer
Alors, la je reste à 4GHz pour l'instant, pas besoin de monter plus haut pour ce que je fais,je suis à 1.375V toutes les économies d'énergies sont désactivées et j'ai fait 15 min de Prime95 et de 3D Mark et tout fonctionne il est aux alentours de 55° sous torture, j'attends de voir car je dois encore recevoir un ventilateur 200mm qui va peut-être être bien pour lui. Merci ;)
n°2332786
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 20:18:10  profilanswer
A 1,275, écran noir donc trop bas, ça dépend des modèles et de la config je pense ;)
n°2332789
raizen666
Posté le 27-01-2014 à 20:31:08  profilanswer
Oui tous les cpu sont different j'ai un fx8350 et pour tourner a 4.8 j'ai un vcore de 1.46 je suis sous water
Et d'autre avec la même carte mere que moi il tourne a 1.44 et d'autre a 1.5 pour 4.8 enfin bref
Fais un test avec occt avec 1 min de ide pour une duré de 10min
Et mais les photo du test
n°2332794
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 20:52:30  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852257-2014-01-27-20h49-voltage-vin6.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852257-2014-01-27-20h49-voltage-vin5.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852259-2014-01-27-20h49-voltage-vin4.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852257-2014-01-27-20h49-voltage-vin1.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852257-2014-01-27-20h49-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852257-2014-01-27-20h49-voltage-avcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852258-2014-01-27-20h49-voltage-3vcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852258-2014-01-27-20h49-temperature-cputin.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852258-2014-01-27-20h49-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852259-2014-01-27-20h49-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852259-2014-01-27-20h49-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852259-2014-01-27-20h49-cpuusage-cpu-usage.png
n°2332796
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 20:56:41  profilanswer
Voili Voilou ! Max température = 61,5°
n°2332798
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 21:06:47  profilanswer
pas d erreur donc sa tien
psn  lacaille70
n°2332799
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 21:06:55  profilanswer
a 1.27
psn  lacaille70
n°2332800
narshak_64
Posté le 27-01-2014 à 21:08:50  profilanswer
suis a 1.375
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
NH-C12P et compatibilité FXAide OC FX-8350
besoin aide pour oc avec Maximus VI Hero, help ![Help] Contrôle de mes ventilateurs
[HELP] Pour une tout petit débutant[OC-noob] FX 8320 bloqué à 2.91GHz
Overclock I3 2120 et H61M-P20 (g3)Refroidir l'enfer FX
Overclock Q6600 mobo Asus P5N-D
Plus de sujets relatifs à : FX 8320 overclock, help ?
